Coupures moteur...Ca vient d'où?
tranef
Lille
Votre Peugeot ?: 103
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 19:43 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Salut à tous!
J'ai remonté  mon moteur proprement (cylindre fox, reste origine, pot ninja g3 , carbu 15, vario er3)
Il tient bien le ralenti mais lors de la montée en régime, le moteur fait des coupures je peux pas dépasser les 35kmh...
J'ai essayé au starter, sans filtre mais c'est la meme chose donc je pense pas que cela soit un problème de réglage carbu
Ma masse est propre
Des idées?
Merci, Tranef
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 19:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
patatwin
Dijon
Votre Peugeot ?: BB CT 1964
21/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 19:58 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
As tu essayé avec un gicleur plus petit ?
Souvent, les gicleurs de 72 livrés avec les carbus de 15 sont inadaptés aux configurations peu poussées (carters d'origine).
Ta bougie doit être sombre, non ?
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 20:12 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Non j'ai pas essayé avec un gicleur plus petit, mais ma bougie est légèrement sombre sans que cela soit dramatique...
Cependant j'ai essayé sans filtre (plus pauvre) et c'est la même chose.
Je précise que j'ai un allumage electronique
Merci Smile
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 21:34 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Remonte là d'origine et tout ira bien   Confused
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 21:59 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Haha oui mais bon je l'ai eu comme ca ^^
patatwin
Dijon
21/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 22:05 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Merci Smile
Le Bôoôôôp" que tu entends quand tu accélères sans filtre à air, indique une rupture dans la veine d'air, et donc pas un appauvrissement du mélange, bien au contraire...
Tu crois que les ingés sont plus idiots que nous ? (bon d'accord, mais pas tous, surtout à cette époque !)
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 22:12 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Patatwin, donc tu pense que je devrais régler mon carbu de quelle manière? Mais sans filtre ya plus d'air non? Je vous met le lien d'une vidéo qui relate du problème de ma mob
http://fr.tinypic.com/player.php?v=2u5ytld&s=8#.VkJLmbcveM9
Tranef
patatwin
Dijon
21/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 11:21 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Le rôle du filtre n'est pas de bloquer l'air, et sa suppression ne permet pas d'augmenter le volume d'air aspiré.
je n'arrive pas à ouvrir ta vidéo.
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 12:49 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
D'ailleurs, ce n'est même pas un filtre mais un silencieux d'admission.
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 17:48 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
J'ai identifié le problème; ca vient de mon allumage qui se décalle (j'ai plus de clavette); j'ai tout dégraisser et bien serrer mais il continue à se décaller
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 18:48 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Pour la vidéo faut copier coller dans la barre de recherche Wink
patatwin
Dijon
21/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 18:52 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Il te reste à mettre une clavette !
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 19:48 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
enfaite l'ancien propriétaire à limé la clavette existante... ce qui en reste est impossible a enlevé Sad
patatwin
Dijon
21/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 20:04 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Encore un futé, l'ancien proprio !
Tu dois pouvoir chasser ce qui reste de la clavette en tapant gentiment sur une extrémité.
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 20:27 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
C'est impossible on a aucune prise, je risque d'endommager le vilbrequin. De plus la clavette s'est solidarisée j'ai l'impression... Y'a une embrochure normalement pour placer un tournevis?
Vous pensez que je peux avec un dremel creuser le contour de la clavette pour l'extraire?
Tranef
patatwin
Dijon
21/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 21:44 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Avec un petit chasse, ça se fait.
Possible que ça ait l'air de s'être soudé, avec le repoussage de matière dû au limage.
Meuler la clavette à la Dremel me semble délicat (faut pas déborder !) mais tentable aussi...
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 23:07 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
J'ai uniquement un tournevis fin pour m'aider voir un couteau de cuisine, mais je n'ai pas de prise donc je ne vois pas par ou commencer (Devant ou derrière?)... Des avis là dessus? Smile
Mathieu tct
Loiret
Votre Peugeot ?: Tsa
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 23:16 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Avec un pointeau... Wink
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 23:54 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Ok je te tiens au courant Smile
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 15:08 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Je n'y arrive pas avec le pointeau, j'ai réussi a 'creuser' un petit trou autour de la clavette du coté carter moteur mais rien n'y fait la clavette ne vient pas... Des idées ou encore pourquoi mon allumage se décalle t il ainsi?
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 21:56 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
Un trou à coté???? C'est sur l'extrémité de la clavette qu'il faut taper!? vu qu'elle est arrondie, ça devrait relever l'autre extrémité.
tranef
Lille
01/05/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 14:28 (2015)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où? Répondre en citant
De pire en pire; ma mobylette ne démarre plus:
J'ai plus de jus qui sort de la bobine d'allumage... Les 3 autres bobines sont connectés à la masse mais celle d'allumage (la blanche) ne l'est pas, c'est normal? sinon elle se trouve où la masse des bobines intra volant?
Tranef Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:13 (2017)    Sujet du message: Coupures moteur...Ca vient d'où?
