Evolution moteur peugeot 102
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 19:31 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_102
En lisant le lien, il m'intrigue de savoir comment une 102 peut varier de 1,5cv à 2,4cv sachant que les moteurs sont strictement identique
(seule le sp-s a eu la bobine extérieure et surtout le pot long qui pourrait expliquer une différence de rendement)
De tous les moteur que j'ai ouvert j'ai toujours vu des choses strictement identiques.
En savez vous plus les experts?
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 19:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 20:13 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Jamais eu de modifications mécaniques sur les 102, méfies toi de ce qui est écrit sur Wikipédia ...
Peut être le SP avec son pot long ...
Cela dit, sur les catalogues, il y a des différences mais je pense qu'elles sont plus liées à la mesure de la puissance que réellement mécanique, vu qu'ils sont tous identiques.
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:02 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Je me disais aussi, à 2.4cv on arrive à un bon niveau de puissance pour une 102 au niveau des av7 évolués de chez tobec
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:06 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Ca reste mon avis et mon expérience. Comme toi, je n'ai jamais vu de cylindre ou autre chose différent d'un 102 à un autre...
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:29 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Il y'a bien eu des 102 à 2.4 chevaux. Le SP-S et le SP KSM était plus puissant que les 102 de base. C'est écrit sur les certificat de conformité. Les city et twenty aussi sont un peu plus puissant et ont un moteur flottant !
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:41 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Oui, mais passer de 1,5 à 2,4, j'ai des doutes, pas toi ?
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:18 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
c'est vrai, tout est pareil a part le pot du SP-S, en comparaison les av7 souvent à cylindre identique avaient plusieurs puissance, mais l'échappement, la culasse, la pipe et le carbu changeait!
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 19:24 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Bas il me semble que le SP-S fait plus de 2 chevaux.
g.meiller
Territoire de belfort 90
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 22:34 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
L'info vient du catalogue Peugeot de 1983, de plus j'ai constaté dans la doc des pièces détachées (catalogue M80), qu'en plus d'un allumage avec bobine externe,  la 102 SP n'a pas la même référence de cylindre que les autres enfin les toutes dernières versions ont un allumage en étoile et un volant magnétique claveté (mais je ne connais pas assez la mécanique pour savoir si cela influence la puissance).
Pour info le lien vers le catalogue:
http://guy.meiller.free.fr/Documentation/catalogue_peugeot_1983.pdf
http://enmobylette.free.fr/
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 23:47 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
merci pour les infos! alors on est bien d'accord si le SP-S fait 2,4cv (pot?) il y a bien 2 versions de 102 à 1,9 et 2,2cv qui ont l'air rigoureusement identiques! Les pros connaissent ils les différences?
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 23:53 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Sur ventilxp, y'a qqes années j'avais fait un relevé des diagrammes d'un moteur 102:
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=6882&highlight=
j'avais admi/transfert/echappement: 111/91/107
Avez vous déjà pris ces valeurs sur d'autres cylindres 102?
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 18:11 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Aucune idée, je sais pas trop comment faire ça, j'ai mon moteur qui est sur mon armoire mais j'avais agrandi la lumière d’échappement donc les résultats vont pas être pareil.
Mais j'ai peut-être une idée pour l'augmentation de puissance.
De 1 : L'allumage à étoile et à bobine externe permet au 102 de prendre plus de tours/min. J'avais vu 5000tr/min max pour les 102 "classiques", et 6000tr/min pour les modèles plus puissant.
De 2 : Il montait peut-être des cylindre avec des côtes plus grande, rien que le mien qui est de 1978 est une côte F.
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 19:03 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Quelques dixièmes de centimètre cubes en plus ne changent rien, ça représente au mieux un centième d'augmentation ....
Pour l'allumage, une étincelle, c'est une étincelle Wink
Tant qu'il n'y a pas d'avance variable ...
Par contre, ils ont pu modifier les diagramme pour tourner plus vite, ça, c'est possible et ça ne se voit pas du premier coup d'oeil.
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:41 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Oui sur mes cylindres 102, les transferts sont assez loin d'etre complètement débouchés au  PMB!
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:55 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
  Il y a eu une circulaire qui informait que les 103 Peugeot auraient une lumière  d’échappement relevée de 1 mm pour augmenter le couple .
  Peut être que les 102 étaient concerné également par cette modification .
  .Voir la revue cyclomoteur E T A I .
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 11:23 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
info interessante!
Pour le régime 102, le KT avec transmission courte (11/56) au lieu de 11/45 prend 9000tr/min au compte tour mvt (pot également modifié) et ca avec l'allumage d'originer (juste recalé à 1.8mm)
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 15:54 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
  9 000 tours ? ? ?  ....il doit y avoir une erreur ....NON   ? ? ?
   Ou bien c'est sur la béquille .
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:20 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
EDIT : A j'avais pas vu, ton 102. Pas mal en effet. Ils disent 5000 d'origine mais ça prend plus du genre 6000 ou 6500 max.
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:39 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Il tire beaucoup plus court que l'origine et avec un échappement relevé ca y tape sans trop de mal, je vous ferais une vidéo quand je repasse chez mes parents (vers le 26 decembre) pour vous montrer qu'il a une sonorité clairement "distinte" de l'origine!
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:55 (2015)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=yPMX5YzRRSY
https://www.youtube.com/watch?v=-gv7zpFyX9I
J'ai remis en ligne des videos prises avec cette 102 en 2004! Juste pour vous montrer pour quelles raisons elle tirait très court, l'artiste est mon frère sur la video. Elle a évolué (moteur) depuis et évidemment prend bcp plus de tours que sur cette vieille video ce que je vous montrerais la prochaine fois.
On avait fait un montage a partir de ces extraits publiés il y a qqes années:
http://www.dailymotion.com/video/x4n7sc_stunt-mobmoto-tchang-xixi-kiki_news
EDIT: mon frère avait déjà publié sous le nom de balat50 et youtube m'a notifié le doublon, je remets à jour avec les anciens liens
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 22:39 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Une prise vidéo courte, désolé pour la qualité, vieux mélange et tube de fuite pot déssoudé la bloquaient un peu, je referais un shooting propre.
L'engin (mode dirt track)
la video:
https://drive.google.com/file/d/0BwkSaBGM9YucWklWUS1QNmlLZ0E/view?usp=shari…
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 23:35 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Laughing
   Beau bruit ........ C  'est un carbu de combien ? .
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 00:24 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
un 15 sha plus que suffisant pour ce moteur un 14/12 suffirait bien  Wink
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 10:31 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
     >  As tu alésé la pipe à 15  tout le long c 'est un minimum .
   Et raboté la culasse pour passer ton taux de compression à 9 pour 1  ce qui serait en adéquation avec un carburateur de 15
   Vu que le moteur est fixe  ,  l'idéal serait de  fixer le pot le plus prés du cadre .
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 13:21 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Non, le 15 sha c'est parce que je n'avais que celui la sous la main, pour aléser à 15 il faudrait une fraise boule de  15 pour passer le coude. La pipe fait 13 d'otigine
Le cylindre avait été un peu travaillé à savoir surfacé et echappement et admission un peu augmenté mais très légèrement ( environ 130 echap et 120 admission, transfert pas touché, mais y'a longtemps je ne me souviens plus exactement des valeurs).
J'avais surfacé le cylindre sur un marbre et papier de verre, ca tournait autour de 5.5 volume de chambre soit environ 10/1. Bougie NGkaka B7.
Elle a un bon couple a mis régime, ca s'entend qu'il est bien vif à la montée en regime, c'est surtout le détente qui l'a fait beaucoup évolué par rapport au pot boudin d'origine, j'avais soudé un corps de vieux RGD motobécane sur une cintre de peugeot BB3, le pot est plutot long ce qui est bien pour le couple, il faut que je répare le tube de fuite parce qu'il n'ya plus assez de pression dedans
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 21:58 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
DAns le même esprit, je viens de remarquer un truc, Pigeot préconise de caler l'allumage à 2.5mm pour les 102 sauf pour le city et SP qu'ils recommandent de caler à 1.5mm, en plus quand on regarde les fiches mines, le rapport volumétriques donné du SP est plus élevé que les 102 "ordinaires" alors il doit y avoir une différence de moteur? laquelle? culasse differente? joint de culasse plus fin?
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 23:04 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Peut être une culasse un peu moins haute, effectivement, ce qui expliquerait un calage de l'avance différent.
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 19:41 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
La culasse doit être différente je pense.
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 20:35 (2016)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102 Répondre en citant
Surement ca doit être ca, peu de monde à l'air informé, un volontaire pour déculasser sa SP?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:53 (2017)    Sujet du message: Evolution moteur peugeot 102
