gicleur gurtner 14
bricolo40
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 20:45 (2015)    Sujet du message: gicleur gurtner 14 Répondre en citant
Bsr,
je suis sur mon BB TS3, elle démarre au quart de tour, tient bien le ralenti,
mais quand j’accélère, je n'arrive pas à prendre les tours!!!!
elle s'étouffe!!!!! j'ai pas de prise d'air, j'ai changé d'essence, de bougie!!!!
maintenant je suis sur le carbu. j'ai un gicleur de 66,,, j'ai reçu des conseils qui me disent de mettre
un plus gros!!!!
 Plus gros mais combien??? 68.70... etc
Merci à vous
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 20:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
Jacques
Tours
Votre Peugeot ?: BB3 rally
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 21:13 (2015)    Sujet du message: gicleur gurtner 14 Répondre en citant
Si tu pouvais mettre une vidéo de ton problème sa aiderai à le solutionné Okay
Mais par expérience, un moteur qui s’étouffe en prenant des tours et généralement régler trop riche en carburation, démonte et nettoie ton filtre a air sa peut déjà te donné un début de réponse. Si tu la déjà fait dans se cas sa peut être ton pot qui est boucher, ton plan joint de pipe d'admission qui déborde dans le conduit, un mauvais réglage de tes vis platinées ou bien trop d'avance a l'allumage, etc...
Patrice de Mac-Mahon
bricolo40
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 20:26 (2015)    Sujet du message: gicleur gurtner 14 Répondre en citant
Merci, Jacques.
J'ai fait un tout ça!!!!
Le coude du pot d'échappement est toujours bridé!!!
Je ferai une vidéo vendredi aprem, je rentre trop tard en ce moment.
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 00:29 (2015)    Sujet du message: gicleur gurtner 14 Répondre en citant
j'ai eu ça sur ma rallye c'est le filtre à air .essaye en bouchant un des deux trous du filtre
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 08:21 (2015)    Sujet du message: gicleur gurtner 14 Répondre en citant
  Voir les trous supérieurs du diffuseur  ....ils sont fin comme des cheveux et se bouchent facilement
   Si tu débrides le coude il faudra régler la carburation . ...en fonction de la couleur de la bougie .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:37 (2018)    Sujet du message: gicleur gurtner 14
