Cylindre BB3 RS
Vincecor
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 22:04 (2015)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
Salut à tous, Le piston de ma BB3 ne faisait pas un aller-retour complet donc première chose à faire opérer pour voir ce qu'il se passe à l’intérieur. Après avoir ouvert le cylindre et le piston sont d'aspect impeccable. seulement il n'y a que l'aspect ... le chrome dur du cylindre est légèrement bombé de 0.5 mm sur 1 cm de long. Voilà se qui empêche le piston de passer. Y a t'il une solution pour ne pas mettre le cylindre a la poubelle ou c'est définitivement fini pour lui ?
Merci à tous, bonne soirée et bonne fêtes.
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 22:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 23:42 (2015)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
C'est mort, l'alu est oxydé sous le chrome ...
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 22:42 (2016)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
Ornement de cheminée ou nikasil chez airsal
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 12:25 (2016)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
  Confused
     Tu peux faire sauter la parti bombé avec une fraise .....ça va faire un petit canal en creux
      celon l'endroit où il se trouve .....il y a 95 pour %  de chance que ça pertube gravement le fonctionnement
      et par chance 5 pour %  que ça l'améliore .
     Si tu pouvais faire un croquis dévelloppé de ton cylindre avec les côtes du défaut
     on pourrait donner un dianostic à distance .
    Déjà ...si c'est en dessous des lumiéres ou au dessus .....
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 15:40 (2016)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
+1   Okay
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 16:22 (2016)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
+1   Okay
T'es en vie bb1v  Okay
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 22:55 (2016)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
+1 meme pas mort !! Okay
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 10:30 (2016)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS Répondre en citant
Tes blagues douteuses finissaient presque par manquer Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:24 (2018)    Sujet du message: Cylindre BB3 RS
