bonne année à tous
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 19:42 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
Oui, ce sont ces références.
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 19:42 (2016)    Sujet du message: Publicité
pianolo
lille
Votre Peugeot ?: BB3 SP 1963
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 19:47 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
super merci 😊 et juste pour savoir "ailette" sur le carter c'est quoi ?
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 22:02 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
Les ailettes sur l'avant du carter moteur,
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 22:08 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
ha oui je vois la différence maintenant Wink
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 19:57 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
pour les poignées le diamètre des revêtements c'est 25 et 27 ? ça vous parait correct ?
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 20:35 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
non, tous les deux sont du gros diametre, je crois que c'est 27mm. Sur une mob ordinaire, tu as une poignée gros diametre pour l'accelerateur, et une poignee petit diametre qui s'enfile juste sur le guidon. Sur un Bb3, tu as deux poignées tournantes, donc tous les deux sont gros.
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 16:15 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
a priori c'est 27 mm de diamètre mais pour la longueur est ce que quelqu'un aurait les dimensions droite et gauche et une adresse ou je pourrais trouver ça ?
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 21:33 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
bonjour à tous
bon j'ai tout remonté spi/roulement et je m'apprête à remonter les carters mais je m'aperçois qu'il me manque une rondelle dans la partie boite c'est celle qui se met sur l'arbre côté petit pignon je crois en mesurant qu'elle fait 12 int 16 ext et 2 mm d'epaisseur, impossible de trouver ça sur le net quelqu'un à une idéee ?
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 19:40 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
bon avec rondelle la boite se bloquait j'ai donc enlevé la rondelle et c'est très bien comme ça Smile
apres remontage la fourchette est sortie de son logement, et je ne pouvais avant ça pas selectionner toutes les positions  2 sur 4 seulement... il y a t'il une position de la fourchette à respecter au montage ?
merci d'avance
guillaume
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:41 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
bonjour ,
si tu n'as pas remis la rondelle sur l'arbre de boite , c'est peut etre normal que tu ne puisses pas passer toutes les vitesses et que ta fourchette ait sauté. L'arbre doit se balader un peu.
C'est bizarre que la boite se bloque si tu montes avec la rondelle. Celle que tu as trouvé est peut etre trop épaisse . Tu as mis un joint papier entre tes carters ? peut etre que si tu n'en as pas mis, l'arbre se coince ...
J'ai un moteur ouvert sur l'établi en ce moment, je vérifierai les cotes de la rondelle ce soir si j'y pense...
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 15:15 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
salut, j'ai vérifié les dimensions des rondelles qui se trouvent au bout des arbres de boite à vitesse, côté carter gauche, si c'est bien de ça qu'on parle :
-arbre du haut (qui porte le pignon sortie de boite) : diam 15/23 epaisseur 2
-arbre du bas : diam 12/21 ep 1mm
(c'est un moteur de rallye que j'ai en pièces mais apparemment, même boite)
à vérifier donc...
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 15:19 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
rondelles n° 44 et 54
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 22:29 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
super merci pour les infos j'attends des pièces et reprendrais la suite de la restauration 😊
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 23:12 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
bon j'ai remis en huile et essayé de démarrer elle a failli partir mais fuite au carbu et je pense qu'il est foutu il est creusé sur plusieurs endroits sur les plans de joints et le pointeau central est cassé celui qui va de la cuve jusque dans le passage des gazs... bref j'y suis presque mais j'ai besoin de vous encore Smile deux questions
1 quelqu'un aurait il un carbu GA14 gurtner pour mon bb3sp
2 à défaut quel carbu puis je mettre en remplacement en neuf genre deltoro ou autre ?
merci de vos réponses Wink
pianolo
lille
09/12/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 02:13 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
bon merci à tous pour vos infos votre patience et vos bonnes affaires une de plus sauvée et ressuscitée elle ronronne comme un chaton Smile et moi je suis très heureux
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 11:44 (2016)    Sujet du message: bonne année à tous Répondre en citant
cool   Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:42 (2018)    Sujet du message: bonne année à tous
Page 2 sur 2
