Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm !
Beben
Guest
PostPosted: Tue 26 Jan - 00:51 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Salut à tous, je viens vous sollicité pour enrichir ma culture, suite à la découverte d'un cylindre non d'origine sur ma SX5 !
Alors d'origine, c'est du cylindre 38mm avec une petite lumière d'admission et petite lumière d'échappement, ensuite les SX8 ce sont des cylindres 48mm.
Mon cylindre est de diamètre 47mm, le piston est un monosegment avec un segment en L. A l'arrière du piston il y a une lumière pour correspondre en face du transfert borgne arrière qui est débouché lorsque piston en phase de PMB. Ensuite l'admission est grande ouverte, mais qui plus est contient une barette centrale ! Ensuite un autre détail a attiré ma curiosité, ce cylindre dispose de 5 ailettes de refroidissement, face à 7 pour ceux d'origine de sx5 et sx8...
Sur ma SX5, avant de la refaire (suite à prise d'air moteur), elle possédait 3 joints d'embase superposé + un joint de culasse, bref j'ai pris peine de mesuré les diagrammes lorsque c'était monté tel quel, j'ai obtenu :
echap 185° / lateraux 135° / admission 130° / transfert arrière borgne 129°.
Quand je l'ai eu, c'était monté avec un carburateur 19phbg qui était réglé trop riche en bas régime (s'engorgeait totalement) mais au delà, à tout les autres régimes ca tournais impeccable, j'ai rétrogradé sur un 15phbg qui lui tourne correctement à tout les étages.
J'ai également acquis samedi, une seconde sx5 où il y avait également ce même cylindre !
Sur les cylindres, il n'y a aucune inscription  Sad  J'ignore donc la marque...
Son segment en L, m'a fait pensé pas mal à du Gilardoni... ca colle bien aux années 70-80, les cylindres à trou qui put tout ça Very Happy
Voici en vidéo comment ça tourne ce cylindre, j'utilise la transmission d'origine soit du 13x37 (ou 36 ? trou de mémoire! 37 ou 36 mais l'un des deux pour sûr!)
https://www.youtube.com/watch?v=yhzQCxfSJO4
Et pour finir, place aux photos :
Prise de diagrammes :
Admission particulière...
5 ailettes :
Sur mes deux SX5, c'est une culasse d'origine non modifiée
Pas tout rikiki l'échappement...
Vue de l'intérieur...
Vue du dessous, c'est des transferts de même taille que d'origine
Pas facile de mesuré et photographier en meme temps sans bouger... mais j'ai bien 47mm tout pile !
Voilà... alors à votre avis, quelle en serais la marque sachant qu'aucune inscription sur mes 2 exemplaires de cylindre qui sont les mêmes en tout point...
En dehors que le premier que j'ai eu, à été modifié car en montage standard 1 joint embase & 1 joint culasse le piston butte contre la culasse... quand je l'ai eu il était monté en 3 joint embase et 1 joint de culasse Wink
Sur ma seconde SX5, il y a le montage standard : 1 joint embase et 1 joint culasse...
PostPosted: Tue 26 Jan - 00:51 (2016)    Post subject: Publicité
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Tue 26 Jan - 14:13 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Un mythe le kit sur sx5... et le type en a deux!! Mr. Green Mr. Green Wink
PostPosted: Tue 26 Jan - 20:51 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Le bol !!
Beben
Guest
PostPosted: Fri 29 Jan - 20:32 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Very Happy c'est ça qui est bon Very Happy
McBB wrote:
Le bol !!
Je peut allé cherché du riz...j'ai le bol ! Very Happy Very Happy Very Happy
Beben
Guest
PostPosted: Mon 4 Jul - 19:49 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Un petit déterrage de mon propre topic...
J'ai trouvé de quel cylindre il s'agit !
C'est un cylindre Autisa 47mm pour Peugeot SX5 :-)
Quote:
Cilindro y piston para Peugeot SX 5T. Recogida en Oviedo o envio por cuenta del comprador. No contra reembolso. Atiendo Whatsapp y Telegram.
trouvé sur un site espagnol du même type que leboncoin...
Ah et sinon, j'en es serré un sur les 2...
Mon vilo m'a dit merde, les roulements font la gueule et de la matière des roulements à remonté au cylindre, cric crac boum serrage sur 2km... Sad Sad Sad
Le cylindre est refaisable en passant par l'étape du réalésage ! et ainsi changement de piston par la même occasion... Smile
PostPosted: Mon 4 Jul - 23:58 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Sympa le cylindre SX5, pas évident à trouver !
Beben
Guest
PostPosted: Sat 9 Jul - 01:46 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
Yep très simpa Wink Tiens, en action...
PostPosted: Sat 9 Jul - 20:44 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
nickel Okay
C'est quoi ce feu avant au dessus du phare ??
Beben
Guest
PostPosted: Sun 10 Jul - 01:14 (2016)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm ! Reply with quote
McBB wrote:
nickel Okay
Il s'agit d'un phare additionnel, phare à LED Smile il fait 27watts... et fonctionne en 12v continu, sur la vidéo ça clignote mais c'est parce que la fréquence d'image de l'appareil qui filme, est moins élevé que la fréquence de rafraichissement de la LED Wink
Ces feux à la base sont des feux de travail, c'est pas homologué route... mais purée qu'est-ce que c'est bien utile et agréable de roulé de nuit avec ce feu !
Et niveau interrupteur, il y a un interrupteur 3 positions qui permet de mettre soit le phare normal, soit les 2 éteint, soit le feu LED allumé
PostPosted: Today at 14:58 (2019)    Post subject: Reconnaissance d'un cylindre pour SX5 ... Autisa 47mm !
