réfection roues Leleu (103 SP)
Jerome_b
Le Chesnay
Votre Peugeot ?: 103 SP de 1980, BB 2L 1956
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 10:26 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
Encore une question de néophyte: je souhaite décaper et repeindre mes roues à bâtons. Avant de tout démonter, y a-t-il des astuces particulières pour séparer les rayons des jantes? Et surtout pour les remonter?
Cordialement,
Jérôme
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 10:26 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 11:35 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
  Je pense que c'est serti d'usine .......il ne faut pas y toucher ....si tu n'a pas l'outillage et la presse  pour ressertir .
Jerome_b
Le Chesnay
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 13:02 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
Merci Jacky. Effectivement, dans ce cas je vais soigneusement masquer les jantes chromées.
Jérôme
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 13:37 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
    Oui , j'ai peint une bonne trentaine de jantes 103 à bâtons .......il faut bien poser les scotchs de cache bien à ras , les tailler au rasoir si besoin
    .En  réparation ça coûtait moins cher de changer la roue compléte que de la faire sertir par une boite spécialisée .
    Va sertir ce genre de jante et que ça tourne rond aprés ...accroche toi .
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 00:14 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
il existe une peinture epaisse a appliquer au peinceau pour les aquarelle
en sechant ca s'enleve tout seul comme une peau en plastic
ce serait une solution de rapidité pour les tetes de rayons des batons leu
etoiles ou des tiennes aussi
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 18:28 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
aarghhhhhhhh, c'est ce genre de jantes que je cherche
à défaut j'en ai une paire que je dois aussi repeindre....
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 08:34 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
j'en cherche aussi en neuf
une infos:
surveille les annonces de 105 Peugeot,
tu les trouves avec des chromes en meilleurs etat sur ces machines 'il ont fait ce type de montage)
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 12:53 (2016)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP) Répondre en citant
j'ai pas réussi à en trouver à ce jourparfois on trouve des annonces où va se vendre 1 seule jante !!
sinon je vais repeindre celles que j'avais achetée et qui sont ressemblantes
ces jantes de sp sont bien des 17 pouces ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:23 (2017)    Sujet du message: réfection roues Leleu (103 SP)
