probleme de boite spr
autoancienne35
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 16:18 (2016)    Sujet du message: probleme de boite spr Répondre en citant
J'ai un souci car j'ai démonté entièrement mon moteur de rallye spr pour refaire les roulements et joints.
Tous ce passe bien jusqu'à ce que je replace les 2 carter bas moteur.
Bien rentré de tous les côté mais lorsque je verifie si tous tourne bien avec le pignon de chaîne (coter gauche dderrière le volant) ça bloqué comme si j'avais passer une vitesse.
Ma question est comment savoir si une vitesse est passer et comment se mettre au point mort.
Si pour vous ce n'est pas cela le probleme dite moi votre idée.
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 16:18 (2016)    Sujet du message: Publicité
jojometalo
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 10:32 (2016)    Sujet du message: probleme de boite spr Répondre en citant
bonjour,
tu as essayé en tournant le volant, c'est plutot comme ça qu'il faut faire, en imitant le mouvement du moteur qui entraine la boite..
es tu sur d'avoir mis les pignons dans le bon ordre? je sais qu'on peux intervertir deux pignons et que la boite ferme quand meme, ça m'est arrivé;
est ce que la tole de verrouillage de l'axe de fourchette est dans son logement (la rainure de l'axe) sous le carter droit? (la tole qui sert aussi a tenir le roulement)?
si il y a un truc dont tu n'es pas sur, faut ouvrir; avec les éclatés des part-lists on voit bien l'ordre des montages;
t'choo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: probleme de boite spr
