Pleins de questions GT10/GL10
clemblok
Guest
PostPosted: Fri 18 Mar - 15:06 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Salut !
En possession d'une GT et d'une GL, nous aimerions opérer quelques changements, améliorations niveau cycle et nous nous demandons plusieurs choses. Voici le programme  (d'autres choses s'ajouteront par la suite peut-être)  :
pour la GT :
- de grands questionnements sur la couleur d'origine de la GT, elle a visiblement été repeinte dans ce rouge un peu vif, et après recherches sur le net, docs techniques, et avoir croisé une GT d'un rouge plus foncé chez le mécano, nous nous demandons si les deux couleurs ont été faites à l'origine ou non. La doc technique dit rouge rubis, mais sur le forum quelqu'un l'a refaite en rouge carmin (ce qui ressemble à ce que j'ai actuellement). Personnellement je préfère le rouge rubis que j'ai vu. La peinture est légèrement abimée par endroits, nous aimerions donc tout refaire propre, et surtout savoir que choisir. Corrigez-moi si je me trompe : il faut donc poncer le tout, appliquer un apprêt (le même plastique et métal?), la peinture (bombe, pinceau?) puis vernir ? Que choisir entre satiné, mat et brillant ?
Bref, la GT sera refaite dans sa couleur d'origine.
Où achetez vous vos peintures ?
- trouver et remplacer les carters de la GT : très abimés pour ceux au niveau de moteur, et ceux sont la selle ont été faits sur mesure en bois par l'ancien propriétaire, à défaut d'avoir les vrais (rendu très correct en attendant)
- installation de clignotants sur la GT : les branchements sont présents, et je viens de recevoir le lot complet de cligno maly (super plan soit dit en passant pour les intéressés, comparé aux prix faramineux que j'ai pu voir sur ebay), il manque juste les ampoules, je ne sais pas trop ce qu'il faut
- revoir le phare avant, il n'éclaire presque pas et par intermittence (juste l'ampoule ou plus grave?)
- la fourche GT n'est pas celle d'origine, elle est bien plus haute, ce qui pose un sérieux problème pour la béquille, qui ne maintient donc pas en l'air la roue arrière. J'ai essayé d'en mettre une de 103 plus grande (environ 27cm) mais cela ne fonctionne toujours pas. J'ai vu qu'il en existait de 30cm, je ne sais pas si cela suffira. Esthétiquement parlant, est-ce choquant une fourche plus haute ? Est-ce compliqué de la scier aux bonnes dimensions ?
- compteur
- touche finale : autocollants
pour la GL (complète, version clignotants donc quasi rien à faire)
- A mon plus grand regret, mon amie veut repeindre la GL dans le rouge qui existait à l'origine également. Soit, à sa guise. Il me semble qu'il n'est pas non plus le même que celui de la GT ?
Hésitation aussi avec orange/blanc.
- autocollants
- mon amie aimerait installer un feu arrière qui reste allumé (apparemment des motards lui ont fait remarqué qu'elle n'était pas du tout visible de dos, dangereux). Compliqué ?
Merci d'avance si quelqu'un a des pistes Smile
PostPosted: Fri 18 Mar - 15:06 (2016)    Post subject: Publicité
STF
Guest
PostPosted: Thu 31 Mar - 08:29 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Salut
Moi j en suis au même stade que toi
J ai tt démonté piece par piece
Tt poncé carénages et partie cycle
Sablé les jantes
J ai commandé sur bvd peinture et ils m ont vendu de l aprêt et une peinture brillant direct à l eau aussi bien pour carénages que partie metallique
J attend qu' il fasse beau pour peindre
Les fourches trouvées sur le bon coin avec de la patience
Celle de 103 un peu haute...
Coloris il me semble jaune rouge blanc cassé c est les couleurs qui étaient d origine
Moi ça sera blanc cassé
Autocollants Ben grand Merci à Jason du forum qui à pû me les fournir  Okay
Pour l instant j en suis là
J attends la météo clémente pour peindre dehors  Laughing
STF
Guest
PostPosted: Thu 31 Mar - 08:33 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Ha j oubliais....
Cherche tes pieces sur le Bon coin tu trouveras un peu tout
Sinon j ai trouve sur le solex .bon pour l introuvable
Voili voilou
clemblok
Guest
PostPosted: Thu 31 Mar - 09:06 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Alors exactement pareil :
tout le démontage est fait, ainsi que le ponçage. Quelle galère.. Je n'ai pas réussi à sortir certains cables qui sont passés dans le cadre au niveau de la fixation du bras oscillant, du coup ça risque d'être galère pour peindre. J'attends que le vent se calme pour peindre dehors car la impossible.
Côté peinture, on a pris sur le site peinture voiture :de l'apprêt pour métal, et pour plastiques pour les carters. De même, peinture à brillant direct. Pour le rouge on a choisi le RAL 3003 qui correspond à un rouge rubis comme sur le catalogue des pièces détachées, et non le 3002 comme beaucoup ont fait sur le forum. On verra le résultat. Je vais aussi peindre le bas de la fourche que j'ai, plus haute comme toi, pour que ça ressemble à l'origine. J'ai peur que ça ne tienne pas bien mais on verra.
Les carters sont trouvés.
Il ne me manque plus grand chose niveau pièces, la batterie pour les clignotants, mais j'ai été voir un petit magasin spécialisé pas loin de chez moi, il m'en propose une dans les 10e, pour modélisme apparemment. Ca me semble correct.
Je surveille leboncoin toujours car il me manque le phare rond rouge arrière.
Je mettrais des photos du résultat !
Chronoyam
La Rochelle
Loisirs: Motos anciennes
Votre Peugeot ?: GT10
11/11/1953 Masculin
PostPosted: Mon 4 Apr - 22:05 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Ma GT10 aussi a une fourche un peu plus longue (et des tubes un peu plus larges) mais pas de souci pour la béquille : il suffit de coller quelques joints de robinet (disques noirs en caoutchouc très dur) sur la partie de la béquille en contact avec le cadre ... et on gagne les quelques cms nécessaires à décoller la roue arrière tout en gardant une stabilité tout à fait suffisante !
clemblok
Guest
PostPosted: Thu 7 Apr - 11:51 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Merci pour le tuyau, mais j'ai commandé une béquille de 103 SP plus longue, comme McBB a conseillé sur un autre sujet. On verra ce que ça donne.
Chronoyam
La Rochelle
11/11/1953 Masculin
PostPosted: Thu 7 Apr - 13:17 (2016)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10 Reply with quote
Pourvu que ça marche ! J'avais essayé avec la béquille de 103 mais la bécane était trop haute et reposais sur la roue ... arrière ! Bon, on peut toujours la raccourcir après ....
PostPosted: Today at 02:40 (2019)    Post subject: Pleins de questions GT10/GL10
