Ampoule avant: alternative LED
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 11:27 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Salut les mobeurs,
J'avait difficultes de trouver un noveau ampoule 6V/6W avec filetage E10. Mais j'ai trouvé un LED, qui conforme. Et il est très lumineux! Désavantage: elle consume seulement 0,8W, et alors l'ampoule arrière fait fondre tout de suite...
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 11:27 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 00:40 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Monte la même derrière   Laughing
Neomobo
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 08:22 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Au pire mets une resistance
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 10:33 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Bonne idée   Okay
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 06:45 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Bonne ideé, je vais essayer d'installer une resistance.
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 13:20 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Ca éclaire mieux qu'une ampoule d'origine, tu as un lien?
Tu peux mettre aussi une zener 6V au lieu de la resistance
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 21:50 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
http://www.ebay.de/itm/151464329636?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 23:27 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
C'est une 12V courant continu le lien
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:38 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Wolfram a écrit:
Salut les mobeurs,
si tu as un problemes pour trouver ces ampoules mp moi , il doit m'en rester quelques une  Mr. Green  , 2 a 300,  Mort de Rire
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 20:14 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Salut bb1,
C'est bien de savoir ou trouver les petits trucs  Okay
Mais je vais essayer avec le LED. Et calculer la resistance correct. R = U/I...
Je croix que le moteur a une 12V allumage, je vais eprouver ça.
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 20:21 (2016)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
u=ri c'est pour des courants continus , et la nous avons du courant donc u=zi  Wink
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 09:40 (2017)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
bb1v a écrit:
Wolfram a écrit:
Salut les mobeurs,
je t envois un MP Okay
Francisco De La Vega
Normandie
Votre Peugeot ?: 103 V 1977 et 102 SP-S 1979
15/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 08:16 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Effectivement ça peut être une bonne alternative! Les lampes a incandescence en 6V c'est pas foufou comme éclairage ^^
Voilà un lien pour des ampoules led 6V en E10, il y en a plusieurs modèle en tapant "LED 6V E10" sur ebay. Tu peux même mettre de la fantaisie en rouge bleue ou jaune de Damas Cool
http://www.ebay.de/itm/3x-SMD-LED-E10-Lampe-Schraubgewinde-6V-Volt-Weiss-Fa…
Di quelqu'un trouve la résistance adaptée je suis preneur, car je n'ai aucune idée de l'intensité de mon circuit d'éclairage ...
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 10:33 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Attention vous branchez une LED sur un circuit alternatif ce qui en soit n'est pas un gros problème mais je pense qu'il faudrait mettre en amont un pont redresseur car les ampoule LED ne sont pas forcément faite pour redresser et on perd une bonne partie du courant et j'imagine qu'au ralenti, ça doit clignoter à la fréquence du moteur ... Ce qui ne doit pas augmenter la longévité de l'ampoule !
Il y a dans ces ampoules une résistance pour limiter le courant, sinon, elle grilleraient instantanément.
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 10:47 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
j'avoue que je me suis posé la question aussi pour le redressement de courant ...
pour les ampoules domestique c'est pareil ! c'est du courant alternatif en 50Hz ! nos moteurs eux sortent du ..... fréquence variable en fonction de la rotation du moteur !
est ce que ces ampoules ont déja un redresseur ? je ne saurais le dire .... par prévention j'en mettrais un :
un simple pont de diodes avec condensateur (valeur ?) pour filtrer le signal et ça devrait le faire Okay
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 11:04 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
La LED est un redresseur en tant que tel puisque c'est une diode !
Un petit pont de diode permettrait de récupérer l'alternance négative et de doubler la fréquence visible.
Pour un condo, il le faudrait vraiment gros pour lisser (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/446248/Condensateur-lectrolytique-85-C-Jianghai-ECS1EBZ223MT6P23040-Snap-In-10-mm-22000-F-25-V-x-h-30-mm-x-40-mm-1-pcs?ref=list, surtout dans les basses fréquences au ralenti. Il est sans doute plus sage de mettre une petite batterie avec une diode Zener ou un petit régulateur si on veux éliminer le clignotement des LED.
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 11:08 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
évidement que la batterie c'est le must !
ça fait un moment que je réfléchi à un kit "plug and play"... j'ai tout sous la main, je n'ai juste pas encore trouvé comment fixer une batterie avec tout le merdier d'elec pour que ce soit bien sexy sur n'importe quel type de brèle ...
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 16:23 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Une vidéo intéressante sur le sujet:
https://www.youtube.com/watch?v=SlDrC9fiL-8
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 16:39 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
cte merdier qu'il nous a pondu ! il aurait acheté une version cligno directement Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 18:59 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Et l'éclairage de plaque ! Et le feu stop !
Je pense que son phare ébloui largement les gens qui viennent en sens inverse ...
Autrement, c'est un super montage, assez pro et parfaitement fonctionnel.
Bravo Okay
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 20:05 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
c'est vrai qu'il a fait un faisceau très propre ! mais pas comprendu l'utilité du ventilo dans le phare ... (au boulot sans le son c'est pas pratique)
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 22:32 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
Le ventilo, c'est pour refroidir le radiateur collé à la LED. Ça chauffe pas mal ce genre de LED. Ça doit aussi bien cramer les yeux des gens en face.
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 09:01 (2018)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED Répondre en citant
c'est ça qui est bon !! Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2019)    Sujet du message: Ampoule avant: alternative LED
