Peugeot SX8 qui fume... Pas mal
Loulou01
Ain
Loisirs: Motos Militaires
Votre Peugeot ?: Peugeot SX8 AR
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Sun 17 Apr - 21:53 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Salut à tous,J'ai fais un petit tour de SX8 et j'ai pu voir qu'elle a beaucoup fumé. Je pense que ça vient du joint de boite car quand je mets la main sous le pot il y a de l'huile. Je vais arrêté de rouler avec car si il y a de l'huile je vais griller les segments. Selon vous ça vient de quoi ? Merci beaucoup  Okay
Louis
PostPosted: Sun 17 Apr - 21:53 (2016)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 18 Apr - 00:30 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Des joints entre la boite et le moteur. Joints spi ou joints de carter.
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Mon 18 Apr - 09:22 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Ok Merci McBB  Okay  . Je vais donc regarder pour trouver les joints d'origine, avez-vous un filon ?
Louis
PostPosted: Mon 18 Apr - 10:32 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Pour les joints papier, ça se découpe et les joints spis se trouvent partout.
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Mon 18 Apr - 23:00 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
D'accord, merci. Ça peut venir d'un pot calaminé ? Ou encore d'un reservoir un d'un Carter qui est sale ?
Louis
PostPosted: Tue 19 Apr - 08:43 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Qu'il y ait un peu d'huile noire qui sorte du pot, c'est normal, dans une certaine mesure.
Ca dépend aussi du mélange.
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Tue 19 Apr - 21:21 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
C'est un mélange à 2,5%, il n'y a pas beaucoup d'huile qui sort du pot. On me dit que c'est peut-être le carburateur ou encore le pot qui est calaminé, on me dit même que c'est peut-être le reservoir qui est sale ! Du coup je sais plus quoi croire moi, je pensais que ça venait des joints spis entre la boite de vitesse et le moteur mais  Question
Louis
PostPosted: Wed 20 Apr - 12:11 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Elle marche bien ou pas ? Ralenti ok ?
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Thu 21 Apr - 14:00 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Ralenti ok mais elle cale des fois, par exemple quand j'enlève le starter. Mais des fois elle cale. Elle marche bien sinon
Louis
PostPosted: Thu 21 Apr - 16:29 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Si c'est juste qu'elle fume un peu, tout est normal, un 2 temps, ça fume.
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Thu 21 Apr - 18:18 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Elle fume pas mal quand même. C'est que t'appelles un peu ?
Louis
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Fri 22 Apr - 13:49 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Je l'ai redémarré, elle put l'huile chaude. Le vendeur avait fait un mélange avec le bouchon de reservoir. Or le mélange préconisé est de 4%, ce qui est beaucoup trop. Je vais vidanger le reservoir, ça peut venir du mélange ?
Louis
PostPosted: Fri 22 Apr - 14:15 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Bien sûr. Plus il y a d'huile dans le mélange, plus elle va fumer. Surtout si c'est de l'huile de basse qualité..
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Fri 22 Apr - 19:41 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
J'ai refais un mélange à 2,5%, elle fume encore vraiment beaucoup.
Louis
PostPosted: Fri 22 Apr - 20:20 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Il y a de l'huile dans la boite ? Quand tu l'as achetée, il y en avait ou c'est toi qui as mis l'huile de boite ?
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Fri 22 Apr - 20:31 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
J'ai fais le niveau d'huile, il est bon. J'ai rien touché. Il y a de l'huile dans ma boite, peut-être faire une vidange ? Merci McBB
Louis
PostPosted: Fri 22 Apr - 21:46 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Non, c'était dans le cas où la boite était vide, cela voudrait dire que les joints spis sont morts et le moteur aspire l'huile de boite Si l'huile reste dans la boite, alors il faut chercher un problème ailleurs.
En tout cas, tu ne prends pas de risque à rouler à mon avis. Au pire, tu vas encrasser le pot.
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Fri 22 Apr - 21:54 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
J'ai un copain qui va l'inspecter. Je vais donc voir ce qu'il va me dire. Je te tiens au courant  Okay
Louis
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Wed 27 Apr - 14:01 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
J'ai pas encore fais voir la moto à mon copain. J'ai refais le mélange et j'ai mis 2,5%, elle fume toujours autant je l'ai donc arrêté. Penses-tu que si je la laisse tourner plus longtemps le mélange qu'il y avait dans le carbû ca partir ? Il reste de l'essence ?
Louis
PostPosted: Fri 29 Apr - 17:18 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
lit ce qu'a ecrit mc , dabord décalaminage du pot, ou enleve le , pour tester , si ca fume ou pas ,  Okay , autre piste , si tu n'as pas nettoyé correctement ton reservoir il se peut , que l'essence(l'ancien mélange) s'étant évaporée , qu'un résidu visqueux d'huile tapisse le fond de ton réservoir , du fait que tu mettes de l'essence "fraiche" dilue ce résidu , et donc fait fumer encore plus , vu l'adjonction supplementaire d'huile , essaye aussi sans le filtre a air , dernier truc , si apres tous ca sa fume encore , sent ton huile de boite si ca pue l'essence , c'est que tes joints spy de boite  sont morts , dailleurs c'est l'hypothese la plus probante   Okay , rappel 3% maximum pour un mélange et avec de l'huile semi -synthetique , et sp 98 , penser a vidanger le reservoir , avant une longue période de non utilisation ,  Exclamation Idea
Loulou01
Ain
10/04/2001 Masculin
PostPosted: Fri 29 Apr - 23:42 (2016)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal Reply with quote
Merci beaucoup les gars  Okay . Je vais regarder.  Okay
Louis
PostPosted: Today at 02:57 (2019)    Post subject: Peugeot SX8 qui fume... Pas mal
