Fuite carbu
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 09:54 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
bonjour,
 j'ai de gros problèmes de fuites au niveau des cuves de décantation et de niveau sur mon bb (gurtner D10.60).
J'ai essayé avec 2 joints en carton, avec un joint découpé pour les 2, avec joint et pâte à joints plat, et la j'essaie juste avec la pâte seule (j'attend le séchage avant de tester). Je précise que mon flotteur flotte  Very Happy . Il flotte mais est porreux et l'essence rentre dedans ... bon pour le changer
Par contre je me demande si j'ai mis le flotteur dans le bon sens ... (Aiguille vers le dessus mais j'ai un doute)
Je ne sais plus comment procéder si ça ne fonctionne pas. Une idée?
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 09:54 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 14:20 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
Si ça fuit moteur arrêter, ce n'est pas ton joint qui va résoudre le problème.
C'est le flotteur qui ne fait pas son boulot car, une fois la cuve remplie, le flotteur ferme l'arrivée en montant. Peut être que la pointe est abimée ?
Elle est vers le haut, bien sûr.
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 15:11 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
la dernière fois que j'ai refait les joints j'ai roulé quelques minutes le temps de la chauffer (à peine 2km) plusieurs fois étalé sur un mois sans aucune fuite sauf que la semaine dernière mon frère la prise pour faire un tour (environ 6-8km) et elle s'est mise à goutter ...L'aiguille a l'air en bon état (non tordu et bien pointu) et elle rentre bien dans l'orifice supérieur quand c'est démonté
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 13:06 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
comme mon flotteur est foutu je me demandais si celui-ci pourrait aller :
http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-peugeot-101-102-103-104-bb/ca…
ce n'est pas la même référence de carbu mais les mesures sont à peu près les mêmes ... Ceci dit je ne suis pas sur que mon flotteur soit celui d'origine.
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 13:34 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
Oui, ça me semble bon.
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 20:06 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
je viens d'essayer avec le flotteur de ma 103 fraichement acquis (flotteur en plastique qui n'est pas percé cette fois), mon moteur tourne impeccable, ne semblait pas fuir après quelques promenades le weekend dernier. je me suis dis que c’était bon et bien non ! en rentrant de ma semaine j'ai constaté que madame était incontinente !
mon robinet goutte même fermé ...
Je suppose donc que ça viens de la . Est ce possible ?
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 21:26 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
Le robinet est mort ...
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 21:53 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
ce qui m'amène à une autre question : les robinet de 103 (ou autre) sont-ils compatibles avec les BB ?
sinon j'ai trouvé des robinets sur raccord chez nos amis chinois mais les 4 semaines de livraison c'est long ...
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 10:08 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
oui, c'est assez standard les robinets
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 20:01 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
problème résolu !
j'ai monté un deuxième robinet sur la durite et ça ne fuit plus ! fantastique ! Mr. Green
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 21:36 (2016)    Sujet du message: Fuite carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:10 (2018)    Sujet du message: Fuite carbu
