Problème avec ma peugeot 102kt
Peugeot 102kt
Franche comté
Loisirs: Mecanique et la moto
Votre Peugeot ?: Peugeot 102 kt
06/02/2001 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 12:13 (2016)    Sujet du message: Problème avec ma peugeot 102kt Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai un problème avec ma Peugeot 102 kt qui démarre très bien et roule bien mais au bout de 5 minute elle perd tout ça puissance jusqu'à calle. Et faut que j''attendent 5 a 10 min pour qu'elle redémarre et defois je la sort et aucun problème .
Merci d'avance .
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 12:13 (2016)    Sujet du message: Publicité
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 12:25 (2016)    Sujet du message: Problème avec ma peugeot 102kt Répondre en citant
J'ai envie de dire fonction recherche!
Ca ressemble fort à la panne classique du vieux condensateur claqué, un fois chaud tu n'as plus d'allumage (démonte ta bougie pour vérifier) et dès que la mob a refroidi, il refonctionne.
Ca cale dès que tu baisses en régime je parie.
Si tu changes le condo, méfie toi des refabrications qui disfonctionnent même "neuves".
Tu peux monter un condo électronique CMS 0.22microF, 630V de tension de claquage, tu en trouves chez Conrad et tu le montes à l'extérieur de l'allumage pour qu'il ne chauffe plus
edit: sinon tu as le membre fluky sur motobecane club de france, qui en fabrique qui s'intègre parfaitement dans l'allumage, il utilise la carcasse du vieux condo, ne t'inquiètes pas ce n'est pas un taliban, il bosse aussi pour peugeot Wink
Peugeot 102kt
Franche comté
06/02/2001 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 14:22 (2016)    Sujet du message: Problème avec ma peugeot 102kt Répondre en citant
Merci de ta réponse .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:33 (2017)    Sujet du message: Problème avec ma peugeot 102kt
