BB1C de 1964
SJU90
Belfort
Loisirs: tennis, mobylette
Votre Peugeot ?: 102, BB1
13/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 14:45 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
Mon BB1 C de 1964 avec "embrayage automatique "comme Biket me pose des problèmes similaires.
1) Elle ne tient pas le ralenti, bien que la vis de ralenti soit vissée à fond
2) Elle cale quand on appuie sur le frein arrière.
3) Pour pouvoir la pousser à la main, moteur à l'arrêt, je suis obligé d'appuyer sur le décompresseur, autrement la roue arrière se bloque.
Pour info :
Les segments ont été changés, les joints de culasse et de cylindre aussi.
Condo et vis platinées neufs.
Démarre au 1er coup de pédale.
Faut il que je démonte l'embrayage ? Le gros écrou semble bloqué. Savez vous quel est le sens pour dé-serrer ? le pas est il inversé ?
Biket qu'as tu fait pour solutionner ces soucis ?
Merci pour votre aide
Stephane J
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 14:45 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 16:01 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
C'est un problème d'embrayage.
L'écrou de l'embrayage se démonte normalement, dans le sens normal.
La noix qui comporte deux plats, elle, est montée conique, elle ne se dévisse pas.
Il faudrait que tu trouves la documentation.
SJU90
Belfort
13/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 16:15 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
Merci McBB !
As ton avis, y a t il des pièces à changer ou c'est juste grippé dedans ?
Stephane J
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 17:03 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
aucune idée. Faut voir
SJU90
Belfort
13/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 20:49 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
Re- bonjour
Démontage de l'embrayage, nettoyage et remontage. J'ai un des problemes qui a disparu. La roue arrière ne se bloque plus en poussant à la main la mobylette. Very Happy (Pb n°3)
Par contre, le souci principal demeure. Elle démarre bien, accélère bien, mais ne tient pas le ralenti. Elle cale dès quand on appuie sur le frein arrière.
Des idées ?
Stéphane
Stephane J
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 23:12 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
C'est donc la partie au niveau du disque qui déconne.
SJU90
Belfort
13/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 07:27 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
Merci pour ton retour. Il s'agirait du disque....d'embrayage ? Quel est son role ? serait il rayé ou usé ?
Je redémonte et t'envoie sa photo
Stephane J
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 09:12 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
Il faut que tu télécharge la doc sur l'embrayage diamètre 100, tout est expliqué dessus.
voici le lien :
http://mob50.fr/doc/manuelembrayage100.pdf
SJU90
Belfort
13/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 08:58 (2016)    Sujet du message: BB1C de 1964 Répondre en citant
Merci pour les conseils et le document.
Je re-démonte ! Okay
Stephane J
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:06 (2018)    Sujet du message: BB1C de 1964
