embrayage centi poudre qui ne débraye pas.
lulu55
meuse
Votre Peugeot ?: peugeot bb
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 12:43 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
 Tout est dans le titre!
moteur chaud, je bloque la roue arrière, ça cale. inutile de vous dire que ça se complique pour régler le ralenti!
J'ai dont fais mes petites recherches, me suis fourni de la grenaille angulaire pour remplacer la vieille, un trou, soudure à l'étain.
lorsque l'embrayage est démonté, pas de soucis, ça tourne.
la courroie est tendue comme indiquée sur la revue technique, flèche d'1cm.
J'ai même tenté de desserrer l'écrou un petit peu en mettant du frein filet sur le pas de visse mais sans résultat.
j'ai un embrayage de 100 sous la main au cas où mais je préfèrerai sauver celui-ci, ça fais partie des curiosités de la bête ;-)
quelqu'un a une idée?
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 12:43 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 10:07 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Le problème, c'est que la poudre d'origine s'agglomère et la nouvelle poudre ne glisse pas bien. Tu en as peut être trop mis. essaye d'en enlever pour trouver le bon réglage. En plus de ça, ça va se nettoyer et aller de mieux en mieux.
Saches tout de même que cet embrayage ne débraye jamais très bien et qu'il faut pousser le ralenti pour qu'elle ne cale pas.
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 14:01 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Peut être  que des micros billes ferait mieux l' affaire , malheureusement aucun fournisseur en gros n'a voulu livrer en petite quantité pour mes essais .....même pas au prix fort Crying or Very sad
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 18:24 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
J'ai vidé ce qu'il restait de la vieille grenaille. Pas collée, c'était sain mais réduit en poudre.
Je me suis procuré de la grenaille d'acier angulaire (80 grammes), tel qu'à l'origine. Théoriquement, de ce côté, ça devrait être bon.
je vous mets une petite photo:
la vache, ça brille!
je ne suis pas fichue de me rappeler les terme de chaque partie. Doigt côté moteur, c'est "la coupelle de courroie". celui côté écrou, c'est "la boîte à grenaille" (en langage de gonzesse, ça me parle plus Very Happy )
Théoriquement, à l'arrêt, en décompressant, je devrait réussir à à désolidariser "la boite à grenaille" et "la coupelle de courroie" non?
Et si je dévisse un peu l'écrou et bien ça marche! mais je ne peux pas rouler comme ça...
on dirait que c'est trop serré.
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 11:48 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Tu dois avoir un soucis dans les longueur des éléments, si quand tu serres, ça bloque.
Il faudrait rajouter du jeu pour libérer un peu la poulie soit en l'usinant, soit en rajoutant une rondelle d’épaisseur adaptée quelque part.
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 15:23 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
et bien justement, je me suis décidée à ouvrir mon moteur (j'aurai du commencer par là)  et du coup j'ai regardé de ce côté-ci de l'embrayage. 2 rondelles se trouvaient derrière. Mais en soulevant le cache en plastique, voilà ce que j'ai trouvé:
c'est grave docteur?
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 23:09 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Non, ce n'est pas grave et ce n'est forcément lié à ton problème.
C'est même assez courant comme soucis.
Par contre, il ne me semble pas qu'il y ait de rondelle plastique ici, donc ton embrayage a déjà été démonté et il y a peut être eut un oubli ou une rondelle mal calibrée ou le vilo changé.
Il faut que quand tu serres l'écrou de l'embrayage, il reste un jeu latéral sur ta poulie de l'ordre de 2 à 4 dixièmes de mm, si ce n'est pas le cas, le serrage te bloque la poulie qui ne peut pas débrayer.
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 00:35 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
merci pour ta réponse! j'attends de recevoir mon piston, mes joints et je me remets sur le sujet. Je vais finir par trouver! je vous tiens au courant dès j'ai la solution, il y aura bien quelqu'un dans la même galère que moi un jour! je prends note pour les dixièmes de mm!
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 17:39 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
pour l'embrayage, c'est en bonne voie, je fais des test, ça va s'arranger.
Par contre, ma dernière balade s'est soldée par une bonne séance de pédalage! ça faisait un moment qu'elle tournait pas rond je ne la pousse pas non plus, rôdage des nouveaux segments et piston.) et tout d'un coup plus rien! comme un prise d'air.
je me suis alors aperçue que j'avais perdu le graisseur de vilo, celui avec la petite bille que l'on aperçois sur la première photo de mon embrayage.
Est-ce que cette pièce s'achète sans changer tout le vilebrequin? ça fait une heure que je cherche sur tout le net, je ne trouve pas!
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 21:41 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
 Oui, tu dois trouver des graisseurs standards chez un marchand de fournitures industrielles.
Si tu tapes "graisseur" sur le net, tu vas trouver.
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 10:03 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Moteur serré : retour à la case départ !
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 15:26 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
oh merde !!
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 23:56 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Comme tu dis! Mais j'ai un 2 ème moteur que j'avais acheté pour récupérer l'allumage. J'ai commencé à le démonter,  il est crasseux comme une vieille friteuse!
Le cylindre a  l'air pas mal. Par contre il manque un segment. Reste plus qu'à ouvrir le bas moteur pour le chercher.
Embrayage à poudre mais pas le même que le précédent.  me semble plus élaboré celui là. C'est cool, je me suis attaché au système et j'aime bien le "chuichui " dans les premiers coups de pédale.
J'aurai peut être besoins de vos conseils pour retirer Le vélo si le segment est planqué là - dedans.
Alors au passage, truc de meuf pour récupérer les mains pleine de cambouis: on se frotte les mains pendant 5 bonnes minutes avec du dentifrice blanc à 4 sous. Redoutable!
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 04:29 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
Bon courage !
Je me demandais comment tu faisais pour avoir les mains si propre  Mr. Green
Perso, gands assez fin pour la bricole et Gand nitrite pour le nettoyage des pièces
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 15:35 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
moi aussi les gants y passent, mais j'ai des grands doigt de gonzesse donc je flotte dedans, alors pour la dextérité... donc à mains nu ça y va aussi! j'en étais quand même à me frotter les doigts à la pierre ponce pour les pieds quand j'ai fini de frotté les pièces de ma honda!
c'est bon, j'ai ouvert mon autre moteur, pas retrouvé le deuxième segment. j'en suis encore à décrasser la bête, c'est une horreur! dégraissant restom, bain bouillant de vinaigre et eau, je vais essayer le décap four! ça tiens bien les joins d'origine!
Si quelqu'un a un tuyau à me donner à ce sujet, je prends!
lulu55
meuse
06/01/1980 Féminin
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 15:38 (2016)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas. Répondre en citant
juste pour la forme, je vous montre quand même ma mopette:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:12 (2018)    Sujet du message: embrayage centi poudre qui ne débraye pas.
