impression 3D
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 21:41 (2016)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
salut à tous,
comme je suis copropriétaire d'une imprimante 3D, je propose de faire des refabrications de pièces plastique qui ne sont pas forcément existantes en neuves.
Si ça intéresse quelqu'un, je peux imprimer dans un volume de 20*20*30 cm en blanc, noir, gris et en semi-flexible noir pour l'instant. possibilité d'autres couleurs si j'ai plusieurs demande pour une couleur particulière.
pour la modélisation des pièces je peux le faire avec le modèle réel.
J'ai déjà modélisé et imprimé certaines pièces pour mon 103 et d'autres pièces demandées par des membres du forum :
les supports de sacoches :
6€ pour le jeu complet
les petits anneaux à la base de la fourche :
1€ les deux
Le carter de variateur (103-GT10-GL10-104...) :
15€
Grâce à Ours-des-carpates je peux maintenant proposer des protecteurs de porte-bagage pour BB CT et 104 :
5€ le jeu complet
Suite à la demande de certains membres, j'ai aussi fait des supports de condo magique :
4€ avec condo
2€ sans
j'ai utilisé ce modèle de condo.
j'en ai commandé plusieurs donc je peux vous imprimer le support, monter et câbler le condensateur. comme ça il n'y à plus qu'à le brancher dans le volant magnétique !
je peux bien sur juste imprimer le support si vous avez déjà le condo magique Okay
molette trousse à outils 103 (plaque en inox)
2€
Enjoliveur de poutre de 101-102
12€
Et pour finir un bouchon de réservoir de BB à visser :
je le met pour la frime parce que la fabrication de la vitre en plexiglas ronde est super difficile à faire
il faudrait faire imprimer des stikers épais pour remplacer la vitre ... mais pour ça il faudrait en produire beaucoup...
n'hésitez pas à me contacter pour la refabrication de pièces plastique !
PS : ce n'est pas le bon forum mais je fais aussi des condos pour motobécane, Solex et Poulain (à valider par Clem103)
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 21:41 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 18:00 (2016)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Okay Okay falais y pensé Okay Okay et très chouette initiatieve
curieux de savoir le résultat et la finition de celui du cache vario
( juste par curiosité et de voir => ci le prix est résonable je t'en achèterai bien un même si j'en ai assé en reserve dans l'atelier => c'est quandmême bien mieux ci on arrive a trouvé en origine Cool )
tient ns au jus via ton post
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 09:27 (2016)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
C'est quoi l'épaisseur mini de matière pour tes réalisation ?
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 17:42 (2016)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
je viens de remonter mon moteur de 103 et ..... le carter de vario ne se monte pas Mr. Green
il rentre pas bien dedans (un raté dans les mesures des morceaux de l'ancien) donc je vais relancer ça prochainement et je donnerais des nouvelles.
je viens de faire des tests et j'arrive à une épaisseur mini de 0.6mm en réel pour 0.4mm en CAO (3D) en vitesse plein pot Mr. Green j'ai pas essayé en vitesse réduite avec des couches fines
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 21:41 (2016)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Bon a savoir. Si jamais y a besoin , j'ai ce qu'il faut pour modéliser des pièces!
Je m'étais amusé a faire un moteur en 3d ! Il doit y avoir des traces quelques part sur le forum
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 14:02 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
hop hop ! mise à jour de mon catalogue avec les protecteur de BB CT, le carter de vario de 103 et le bouchon de reservoir de BB !  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 15:05 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 18:28 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
iep l'ami  Okay
dis alors tu ne me pas dis mais ça en est ou question cache vario 103 ça tient maintenant/ca ce vend?
pour ce qui est des stikker du bouchon....Tes sur que c'est des sticker? sur un autre bouchon BB mais non pas a visé il y avais une petit tole en alu avec cette déco imprimé dessu... et ce fut recouvert avec une sorte de bulle plastique.....
ci besoin ben tu fais imprimé le bouchon avec une profondeur moindre ou pas
=>je m'occupe a te faire une serrie d'autocollant et après tu découpe au lazer des rond en plexi et assemble le tout
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 20:06 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Pour le carter de Vario, il est fonctionnel et j'en ai déjà vendu quelques un !
Pour le bouchon, ce n'est pas tout a fait comme l'origine ...
je te renvois sur ce post pour plus de détails : http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t8765-bouchon-de-r-servoir-BB.htm
Comme tu peux le voir sur ce post mon bouchon d'origine avait la petite plaque d'alu et la capsule plastique dessus mais sans motif. je trouvais que le motif rendais bien donc j'en ai mis un ... Mr. Green
je pense que juste une impression de stickers épais sans le plexi ne devrais pas rendre trop mal.
après je ne connais pas les tarifs de découpe laser sur le plastique ....
en faisant des bidouilles sur mon imprimante 3D je pourrais la transformer en découpeuse laser mais mes connaissances en électronique sont (pour l'instant) limitées.
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 20:18 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
dire que chez ns a l'unif on a toute un atelier a notre dispo avec au moins 6 imprimeur 3D, fraiseuse, 2 coupeur lazer, imprimeur circuit electric, chip exc
on ne dois que payé les materiaux au prix coutant Cool
 mais avec tout mon travail qui m'attend dans l'atelier pas le temps de me familarisé avec toute ses machine ( pourtant je devrais étant un ingenieur en elecmec  Embarassed
quand mes peugeot me tienne Laughing
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 20:21 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
j'ai ajouté les condos magique au catalogue (j'avais z'oublié Embarassed )
c'est pour ça que je fais pas une école d'ingé ! trop théorique Mr. Green
on apprend mieux en bricolant qu'en cours ...
ça me manque une fraiseuse ....
Sylvain35
35
Loisirs: Méca,potes,bouffe
Votre Peugeot ?: TSE,103 Vogue,103 SL
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 21:54 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Tu peux faire des cabochons de phare.?  Rolling Eyes
Vive le cyclo Peugeot!
Rien de tel que la sensation du cyclo!
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 21:55 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
ça dépend de la dimension et de la forme ... et il me faut un modèle pour le reproduire
Sylvain35
35
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:11 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Une photo ci-jointe,je peux te donner les dimensions demain,mais sa couterait cmb?
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:14 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
je ne peux pas faire de plastique translucide et encore moins des catadioptres  Shocked
je pensais que tu parlais de la partie qui tenais le cabochon justement  Mr. Green
désolé !
Sylvain35
35
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:29 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
ah bah j'aurais besoin de sa également mais la mienne est en métal,pas de pb je m'en doutais Wink
Sylvain35
35
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:34 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Tu ne fait pas de caoutchouc (soufflets,bavettes..)?
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:39 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
non ... je n'ai pas encore essayé l'impression avec du filament flexible (beaucoup plus délicat, plus long et surtout plus chère !)
j'essaierais dans les mois à venir mais l'utilisation sera limité je pense !
tu entends quoi par bavette ?
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:48 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
ça ca peut etre encore une idee pour toi a reproduire Cool
bavette gardebou avant genre 102,103,104 qui se fixe avec rivet plastique ci tu vois ceux que je veux dire
sont semi regide normalement et en gris Okay
j'adore on est un peu les reproducteur du forum ici (moi autocollants, toi pièce plastique  Cool Cool )
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:52 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
j'y ai pensé aux bavettes mais comme tu dis : c'est semi-rigide !
le plastique risque de casser et avec une impression flexible ça va être vraiment mou !
et surtout les bavettes de garde boue de 103 se retrouve en neuve pour pas chère ! (j'en ai acheter une, c'est pour dire .... Mr. Green )
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 23:55 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
ou tient autre idee  Mr. Green Okay  es la personne qui donne d'idee recois reduction ci production  Laughing Embarassed
bouchon/ molette plastique de boite a outils 103 / gt10 / gl 10 / sx5 / tsa
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 00:00 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
une réduction sur une pièce pas chère ... tu veux pas de l'argent avec ?  Mort de Rire
déjà pensé ! (je pense beaucoup) mais je suis bloqué sur la façon de monter la molette .... d'origine c'est un écrou sur-moulé avec une collerette rabattue pour qu'il ne se barre pas donc pour refabriquer ça ... mais je vais quand même étudier la chose !
d'ailleurs, ça se casse une molette comme ça ?
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 00:07 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
hahaha excellent ta réponse  Okay Mr. Green Mr. Green
moi a la fabrication de l'autocollant VARIATEUR du gardebou arrière d 103 j'ai remercié tout ceux qui m'ont aidé a me fournir un exemple du leurs vu que le miens étais abimé et donc je le voulais comforme a 100 pourcent et une fois fait ben je leurs ai envoyant une reproduction une fois faite  Wink
pour répondre a ta question ca ce casse pas non mais les molettes ce détache des carter boite a outils et donc moi et d'autre sur leboncoin (tu n'a qu'a voir) ce trouve avec des boite a outils sans molette  Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 00:12 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
je plaisante bien sur ! (mais c'est vrai que je vends pas chère.)
si je comprends bien c'est la collerette en laiton qui se casse et il ne reste que la plaque en acier (ou en plastique selon les modèles) ?
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 00:46 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
oula je vois pas direct ce que c'est ( je suis flamand a la base donc mon vocabulaire technique c'est pareil)  Mr. Green Mr. Green
moi perso ce que je ferrai c'est que laspet visuel reste...... après je m'enfou que la molet ne reste pas coincé sur la boite a outils ( c'est comme les vise carter moteur... on les garde en main et apres on les remonte) donc au pire fait un cilindre avec pas de vise qui se termine en molotte d'origine ( après c'est du 6 en pas donc p-e un peu chaud de faire imprimé ça on le taraude ou installe un insert avec filets par après dans la pièce imprimé
tes comme moi=> on vend pas pour ce faire de l'argent un max mais plus pour dépanné des passioné comme nous  Okay Okay
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 22:35 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
bon allez pour te faire plaisir :
modélisation et impression de la soirée Mr. Green
d'ailleurs : ça intéresse quelqu'un les bouchons de fourche ?
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:00 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Okay Super! Une autre pièce pour ton catalogue
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:04 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
ahhhhhh excellent  Okay Okay Okay
=> tu pourra rajouté a ta liste au dessu!
par contre pour la gt10 et gl10 ( c'est pratique d'avoir une gt10 dans sa chambre on a la pièce sous la main  Cool )
le blocage de la molet ce fait par une rénure dans le carter boite a outils et donc celui s'usse et donc c'est a cause de ça que la molette ne tient plus dans la boite a outils
( donc pas besoin du clip là)
pour les prix on les connais comment  Wink  je t'envoie un MP Question
( pour le bouchon .... ben c'est que sur les 102 exc qu'il sont en plastique mat) sur les autre elle sont souvent en chromé mirroire)
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:06 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
je vais ajouter ça au premier message (avec les prix aussi)
je vois pas bien pour la molette du GT10 ... une petite photo ?
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:25 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
hahaha alors chaqu'un son tour Cool
tu demande et a moi de fournir maintenant
donc la molette normalement monté et NON demontable
ceci a cause que ta pas acces a la rénure qui est parti intégrante du carter boite a outils
et voilà a quoi ça ressemble apres usure de la rénure et qui a comme conséquance que la molette sais ce désoudé du carter en question et que tu vois plusieur carter gt10 ou gl10 ou tsa ( je suis pas sur du meme montage par contre faut que je vérifié j'ai pas de tsa dans ma chambre Laughing ) en vente sans molette
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:52 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
C'est bien la molette qui s'use ? Parce que si c'est le Carter en plastique je peux rien faire !
Je vais réfléchir à un montage ... J'ai une porte de trousse à outils de 103 en plastique qui traîne et c'est le même montage indémontable
(Comment ils ont fait pour le fabriquer d'ailleurs ?)
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 12:15 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
écoute moi personnellement je m'en fou qu'il reste ou non fixé au carter de boite a outils => tant que l'aspet y est et qu'au remontage il garde mon carter en place
moi c'est tout  Okay Okay
( par contre ta fait comment pour le filet interieur? insert ou filet dans le plastique ( vu que si filet fin plastique ta pas interet a vouloir trop séré sinon tu foire le filet.... ==> une option c'est p-e imprimé un rond libre fait sur mesure des insert ( ou un hexagone comme a la pièce d'origine) et puis avant montage du fou quelque goutte de colle second)  )
pour le montage a l'époque => ben facile juste après moulage quand la pièce plastique encore chaud ben il le forcais dedans ( le plastique ce donne un peu ( celui du carter et celle de la molette et hop dedans et une fois refroidi ben ça laisse juste assé d'espace entre les 2 pour un mouvement de visé libre toute en gardant une retenu aussi de la molette à ca place....  Wink
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 13:00 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
J'ai imprimé un trou (c'est marrant de dire ça) et j'ai taraudé en M6, après pour faire bien il faudrait un insert comme tu dis mais j'en ai pas... Je vais voir pour coller un écrou de M6
Je suis perfectionniste donc je vais essayer de trouver une solution  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 13:53 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
quand la passion nous tient on veux que ce soit  Okay
un écroue hmmm c'est trop large je crois.....
je vais une fois voir pour des insert en M6 ci ca ce trouve je te tient au jus de mes recherche!  Okay
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 14:26 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
j'ai pas de tour à métaux, sinon j'en fabriquerais ... snif ! ça me manque des machines outils  Crying or Very sad
il me semble aussi qu'un écrou est trop large
piopio
gard
Votre Peugeot ?: gt 10
30/09/1972 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 18:45 (2017)    Sujet du message: support de sacoche Répondre en citant
bonjour,j'ai bien recu mes supports de sacoche,s'est tres bien fait,est en plus ce n'est pas cher,merci encore..
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 14:22 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Bien reçu les condensateurs aussi! Belles pièces, j'ai hâte de tester ça! Merci Lowic  Very Happy
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 15:42 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Si je fais des heureux je le suis aussi  Okay
Merci à vous !
piopio
gard
30/09/1972 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:27 (2017)    Sujet du message: support de sacoche Répondre en citant
bonjour,voila s'est nikel,de plus en plus belle,par contre les autocollant du reservoir,ou peut'on en avoir?merci..
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 11:14 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Impeccable  Okay
Pour les autocollants il faut voir avec Jason, notre fournisseur officiel en autocollants du forum !
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 22:31 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
T'as moyen de faire des caoutchoucs de poignee, meme si c'est juste en plastique?
J'aimerai bien des poignees pour mes BB3...
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 22:41 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
ça sera du plastique rigide ... et ça sera pas confortable !
mais comme j'ai pas mal de demande pour du flexible je vais vraiment commander une bobine de fil pour essayer  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 09:55 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Le carter "LOWIC" est monté sur mon 104 :
(d'origine, ça doit etre un carter recouvrant en alu sur ce modele de1977, mais je trouve ce montage plus joli ) :
un coup de ponçage et un coup de peinture grise et ça roule Okay
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 10:08 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
C'est vrai que ça claque en gris  Cool
Par contre Je nevois pas comment est le Carter d'origine dont tu parles
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 10:21 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
en 77, elle devait etre montée avec ce carter :
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 11:06 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
Ah oui ! C'est vrai que le vario apparent c'est plus joli
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 21:27 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
héhé le frenchie,
bon je viens un peu faire des courses Mr. Green Okay
ta des mollettes et condo pret a monté en stock si oui tu m'envoie un petit MP des quantité que ta??
je viens de finir un beau boulot de bichonage a la perfection pour mes pièce dans leurs jus
ecolorenzo
st nazaire
Votre Peugeot ?: bbv1
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 16:56 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
salut, tu fais des cache compteur triangle ?
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 17:59 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
il faut voir, je n'ai pas le modèle d'origine sous la main pour voir si c'est réalisable et surtout pour le modéliser ....
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 19:11 (2017)    Sujet du message: impression 3D Répondre en citant
bah ducoup j'en ai pas non plus...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:48 (2019)    Sujet du message: impression 3D
Page 1 sur 3
