filatage volant magnétique
Jerome_b
Le Chesnay
Votre Peugeot ?: 103 SP de 1980, BB 2L 1956
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 18:56 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
La vis centrale du volant magnétique de mon BB 2C es foirée... quelqu'un connait-il le pas, afin que je me procure la bonne filière?
Cordialement,
Jérôme
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 18:56 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 20:30 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
si je dis pas de connerie c'est du pas de 100
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 22:53 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
  prendre un écrou au même pas
  Le  scier en deux
  Serrer  modérement les deux moitiés prise en fin de filet du volant  , huiler abondament  et desserer  par quart de tours successif comme avec une filliére ...un demi tour avant , un quart de tour arriére .
  Recommencer en repartant toujours de la fin du filetage en serrant progrssivement les deux motié d'écrou dans l'étau
  Arréter quand le filet à retrouvé sa forme et que l'écrou de volant revisse normalement sans forcer .
  Toujours avec un peu d'huile .
  On peut aprés sciage tremper les deux moitié d'écrou pour rendre l'effet de taraud dans la partie scié
  plus efficace .
  S G D G
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 11:43 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
Ou sinon avec une lime à filetage.
Jerome_b
Le Chesnay
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 13:41 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
Excellente astuce Jacky! Il ne reste plus qu'à me procurer le bon écrou.
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 13:47 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
Laughing
   Tient moi au courant , de comment tu a procédé et si tu as eu un bon résultat .
   Si tu vois des améliorations à apporter au processus.
bp zoom
nancy
Loisirs: vieilles mobs
23/10/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 18:44 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
j ais investi dans cet outil :
https://www.manomano.fr/filetage-et-taraudage/peigne-a-filets-cotes-metriqu…
c est super efficace et au final pas si cher que ça comparé à des filières
( ou il en faut une pour chaque diamètre)
j ai déja rattraper des axes de roues , des vilo , axe moteur etc etc , indispensable !
Jerome_b
Le Chesnay
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 19:29 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
Le truc de Jacky n'a pas fonctionné - Je pense que mes écrous étaient un peu tendres pour l'axe. Une filière M10 pas de 100 m'a permis de m'en sortir... et de procéder à la remise en route!
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 23:48 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
  Pour un bon résultat ,je coupe mon écrou et je trempe les deux moitiés pour augmenter le taillant .
Jerome_b
Le Chesnay
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 15:24 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
Et comment fais-tu pour tremper? Tu chauffes au rouge (?) puis tu trempes dans de l'eau?
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 15:41 (2016)    Sujet du message: filatage volant magnétique Répondre en citant
  Je chauffe au  rouge pas trop rouge , juste au début , le métal doit être rouge dans l'ombre
   Puis je trempe dans de l'huile de vidange en secouant trés vite ....attention aux odeurs , ne pas respirer.
  J 'augmente le  nombre de dent de ma pseudo  filiére en rajoutant un trai de scie dans la demi coquille que fait la moitié de l'écrou .
  Un trait de scie de 1 mm pas plus pour ne pas fragiliser .
  Astu bien compris qu'on emboite la filiére au fond du filetage ,on serre et on refait le filet en devissant ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:54 (2018)    Sujet du message: filatage volant magnétique
