Refection moteur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale
jpurtado
saumur
Loisirs: bricolage
16/10/1960 Masculin
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 09:42 (2016)    Sujet du message: Refection moteur Répondre en citant
Bonjour, j'ai changé les roulements et joints spy de mon moteur. Mais un joint spy frotte sur un roulement. Cela gène la rotation du moteur.  Faut t'il tout redemonter ou cela va prendre place apres quelque km. Merci à tous
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 09:42 (2016)    Sujet du message: Publicité
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 13:02 (2016)    Sujet du message: Refection moteur Répondre en citant
normalement la vilebrequin ne tourne pas très légèrement après changement des joints spy. Tu peux rouler quelques  kilomètres et tous va tourner plus facilement.
Si tu as une prise d'aire il faut que tu changes le joint spy.
Ciao,  wolfram
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 19:07 (2016)    Sujet du message: Refection moteur Répondre en citant
A priori, il y a une rondelle très fine entre les deux qui permet justement au joint de ne pas toucher le roulement.
Cela dit, qu'il frotte sur l'axe ou sur le roulement, je ne vois pas trop le problème. Au pire, la partie qui frotte va s'user un peu mais ce n'est pas la lèvre principale alors bon ...
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 18:18 (2016)    Sujet du message: Refection moteur Répondre en citant
Lors de la réfection du moteur de mon 103, j'avais le joint spi côté allumage qui serrait trop le vilebrequin et ça l'empêchait de tourner librement, je pense plus que c'est ça ton problème parce que sur les 103 au bout d'un moment il ne montait plus de rondelles de calage dans le bas moteur et ça posait pas de problème.
Et je confirme que pour résoudre ce problème il faut rouvrir les carter et changer les 2 joint spi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:18 (2017)    Sujet du message: Refection moteur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
