Vitesse max des 103 VS d'origine ?
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 22:49 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
J'ai fait quelques essais vite fait et je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Je pèse à peu près 88 kilos (important de préciser).
En cote assez raide le 103 dépasse pas les 20KM/H
En route normal 50/60 KM/H
Elle est entièrement d'origine, carburateur de 12, bas moteur 2 transferts, mais cylindre 3 (je suppose que les anciens proprio l'avaient changé).
En parlant du carburateur, j'ai monté un plus gros gicleur, mais ça ralentis le régime donc je suis repassé sur un plus petit, et ça marche mieux, c'est normal ?
Je pense que la cause de mes problème c'est le variateur, mais quand je change certaines pièces, il rencontre des problèmes, je pense que les pièces actuelle ne colle plus trop avec les pièces de 1977.
J'ai un frein de masselotte qui semble tordu. ça peux causer des problèmes ?
Sinon l'allumage j'ai calé à 1.6 mm et les rupteur avec la cale de 0.4.
Merci pour vos conseils.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 22:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 23:38 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Bon au bout du compte, en vitesse de pointe, compteur bloqué.
Elle fait en moyenne 50 KM/H vitesse réelle, soi un petit 55-60 KM/H compteur voiture.
Je pense pas qu'on puisse faire mieux en origine.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 08:49 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Ca semble normal oui
ZENZIMEN
sud ouest
Loisirs: auto moto années 70
Votre Peugeot ?: GT 10 et d autres japs
01/11/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 09:47 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
j ai une solution pour gagner 10 km/h...... Laughing j ai testé ça marche !
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Regimes/Fiche.aspx?doc=weight_wa…
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 11:52 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 13:07 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
   Es-ce que le bas du carter communique avec le troisiéme transfert ?
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 13:47 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Sur les anciens modèles de carters moteurs, tu n'avais que 2 transfert.
Bustaliscious Blogs
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 15:35 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Donc transfert qui ne sert à rien!
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 15:55 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
oui ça je savais, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la vitesse max d'origine. Smile
Bustaliscious Blogs
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 17:37 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Ben 45, tu t'attendais à combien?
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 17:50 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Sans vouloir t'offenser j'ai déjà répondu à ma propre question plus haut.
45 c'est short, tu devrais revoir ton moteur.
Le mien, 50-55 KM/H vitesse réelle. 60 compteur voiture. J'ai même poussé compteur bloqué, 70 et plus. Pourtant je suis d'origine.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 18:40 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
   Je pense qu'un 103 bien rodé et en  parfait état peut atteindre  60 chrono ....!
   Modéle antérieurs à 1985
   Bien que bridé d'usine à 45 km/heures.
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 19:11 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Oui bien sûr en retirant, les butées variateurs, en ébavurant les transferts, polissant la calotte, venturisant le carbu à l'entrée, optimisant le calage d'allumage et une foule de petit trucs, on peut même monter à 75 et affirmer qu'on est d'origine ce qui est en partie vrai.
Bref je me comprends
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 20:36 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Ben non, absolument d'origine, sans rien de trafiqué.
Maintenant 45 KM/H compteur mob ? Si c'est le cas alors l'avance à l'allumage est surement foireux.
ouais je te rejoint.
Maintenant la mob avait été acheté par une gendarmerie et vendue à un particulier, donc ça explique peut-être la vitesse.
Mais bon j'ai rien vu de particulier.
Le piston est neuf, le pot aussi et tous les joints refait.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 15:56 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Bah tiens justement ce matin en faisant un tour de 103 je me demandais si le compteur était juste parce qu'il allait à 60-65 sur plat (moyennant les vibrations  Mr. Green ) du coup je suis passé devant le radar pédagogique d'étalonnage de compteur et en fait il affiche à peine 5 km/h de plus donc sur plat je plafonne à 55-60 d'origine avec du mélange à 5% en fin de rodage (roohhh pas bien le salaud qui pousse le moteur en rodage)
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 17:30 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
oui pour le 3 transferts, le 2 transferts tournent plutot à 55 chrono
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 20:05 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Essaye les applications sur smartphone. Ils donnent la vitesse moyenne de ton véhicule. Smile
55-60 ça semble être la moyenne.
Donc merci.
Je pense que ça sera suffisant pour aller prendre mon pain lol
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 20:46 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
J'avais essayer le gps sur le tel mais sur les Blackberry y a pas grand chose ... (Oldschool forever)
Moi j'allais à la poste  Mr. Green
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 20:49 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
ça c'est ma meule en action  Smile
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 21:18 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
       Le trois transfert est plus puissant dans tout les domaines .....couple et puissance ...
       Comme il remplit mieux on peut réduire trés légèrement l'avance .
       Mais sans banc de puissance , ce n'est pas évident de savoir de combien .
       Il faut faire des chronométrage multiples...en côte , en pointe , en accélération .
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 14:24 (2016)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Un 103 d'origine ça roule à 55-60. Le miens sur le plat c'est ça mais ça préfère le haut régime que le bas en 3 transferts. Parce que dès que je commence à prendre une descente, le moteur se met à prendre pas mal de tour et il m'est arrivé de le pousser à pas loin de 70.
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 09:01 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Euh,j'ai lut plus haut que les 103 après 85 sont moins puissantes.C'est vrai ça
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 09:31 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Pour les sp rcx oui mais dans tout les cas elles sont bridées
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 09:42 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Ah,et comment les débrider,c'est le pot qui pose problème,non?
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 09:57 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
C'est plus la transmission qui est faite pour ne pas aller vite.
L'autre jour j'ai fais un tour avec une copine qui a un vogue des années 90. Elle me déposait à l'accélération mais en pointe je lui mettait la misère
Sinon j'avoue que je ne sais pas. Faut l'avoir sous la main !
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 10:30 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
D'accord,merci!
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 17:22 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
à ce sujet, je me rappelle mon adolescence. J'avais acheté la 103 (une orange VS de 75) d'un "grand" qui venait d'acheter sa 1er voiture. J'étais comme un fou Laughing
Un copain avait fait je ne sais quoi dessus (je ne pourrai vous dire) mais c'était un avion de chasse, en côte personne ne me suivait. Pas de kit, pas de changement de carbu...
Bon, ça n'a pas duré des lustres. Ensuite, peut être avez vous connu cela, mais le pot se dévissait depuis le cylindre, souci récurrent parait ! Filetage mort !! fallait changer le cylindre, mais comme on n'avait pas un rond et 15 ans, on le faisait tenir avec un tendeur Laughing
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 17:26 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
C'est un bridage comme un autre ! J'aime l'astuce Mort de Rire
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:00 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Je crois qu'il fzut enlever la cartouche du pot,augmenter le gicleur et augmenter l,avance.
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 19:03 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
..cartouche du pot ? tu veux parler de la chicane ? Lorsque l'on fait "sauter" du pot, le bruit est super sympa, enfin c'est mon avis. Par contre, est ce que cela joue sur la vitesse ? Je ne saurai te le dire.
J'avais acheté une 103 ls, sans variateur, j'avais changé la couronne et opté pour une grande, car pas mal de côte vers chez moi, et bien elle se comportait super bien dans les montées, alors qu'elle n'avait pas de variateur. Okay
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:47 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Tiens,je savais juste que c'était possible,je savais pas pour le bruit.Faudrait que j'essaie...Quand la mienne démarrera....
Et oui,normalement ça enlève la bride,donc peut être un peu plus d’accélération?Puis une vitesse max légèrement supérieur? (5khm tout au plus!)
Pour la couronne,je vois pas en quoi une grande serait parfaite?
Pour ralentir le moteur?
Car logiquement,plus il y a de pignon,plus c'est lent,non?
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 10:55 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Raboter la culasse  sur une machine d'origine donne de bon résultat .
ramener le Taux à  11 / 1
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 11:21 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Le taux de compression?Si oui,ma culasse à été refaite.J'ai 12 de compression.
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:23 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ? Répondre en citant
Pour la couronne, c'est hyper important. J'avais d'origine sur cette 103 LS (no variateur) une petite couronne, donc moins de dents, elle avant bien en descente ou lancé sur le plat, mais rien en côte.
En mettant une grande couronne, tout a changé pour les côtes, elle avançait du tonnerre !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: Vitesse max des 103 VS d'origine ?
