Question en cas de changement de piston + segments sur 102
bbiag
Paris
Votre Peugeot ?: 102
12/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 19:53 (2016)    Sujet du message: Question en cas de changement de piston + segments sur 102 Répondre en citant
toujours à fond dans mon projet d'avoir ce 102 MSL vert de mes rêves.
Me manque toujours le bon cadre avec suspension, mais j'ai commencé à m'attaquer au moteur de mon 102 de lycéen que je compte mettre sur ce cadre (avec suspension) que je n'ai pas encore trouvé.
Embrayage remis à neuf, ça c'est fait.
Côté allumage, il fonctionnait bien, je ne vais pas y toucher.
Et pour le moteur en tant que tel, je ne vais pas toucher aux carters ou joints spis, ni au cylindre mais uniquement au piston et aux segments.
Alors, j'ai donc un cylindre côté B et un piston côté B également.
Le piston a des traces de calamine sous les segments, et sa tête, bien que propre, a peut-être un peu vieilli.
Je pensais donc remplacer ce piston par un neuf, côté B aussi, avec de nouveaux segments.
À votre avis, est-ce utile de remplacer un B par un B?
Si c'est le cas, et que je change aussi les segments, un rodage est-il nécessaire?
Et si rodage, des conseils sur le kilométrage à effectuer et la façon dont le faire?
Un grand merci à tous par avance!
Baptiste
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 19:53 (2016)    Sujet du message: Publicité
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 14:35 (2016)    Sujet du message: Question en cas de changement de piston + segments sur 102 Répondre en citant
Je pense perso que changer les segments suffit. c'est que qui te permet d'avoir une bonne compression.
Une rodage ouais, tu es obligé.
Sinon j'ai trouvé ça sur le net
Je cite
Un cylindre en aluminium se rode plus rapidement qu'un cylindre un fonte et tourne en général plus vite .
Pour un cylindre en fonte on fera environ 400km
Pour un cylindre en alu on fera environ 250km
Un piston 50km
Des segments 5 km
Bustaliscious Blogs
bbiag
Paris
12/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 11:47 (2016)    Sujet du message: Question en cas de changement de piston + segments sur 102 Répondre en citant
Merci !!
Effectivement, je vais peut-être juste me contenter de changer les segments.
Et mini-rodage dans la foulée.
Merci encore,
B
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:01 (2017)    Sujet du message: Question en cas de changement de piston + segments sur 102
