Problème d'allumage ?..encore et toujours!
Paulo
Votre Peugeot ?: BB VCT
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 23:12 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'avais parlé dans un topic un peu plus bas, d'un problème d'allumage que j'avais avec mon BB VCT.
J'ai réussi à résoudre ce problème...pas tout à fait visiblement.
Je m'explique.
Mon bb n'avait plus d'étincelle, ma bobine HT et mon condo était foutu après un périple de 230 bornes.
J'ai donc changé cette après midi de bobine, de condo et j'en ai profité aussi pour changer le rupteur qui était fatigué.
J'ai donc calé mon allumage à 2,5 mm avant PMH, tout en alignant repère volant et repère carter. Ainsi mon rupteur commence à s’écarter au moment ou les deux repères s'aligne. Il y a même une petite étincelle entre les bornes du rupteur qui apparaît lorsque je tourne d'un cm le volant. Preuve que tout fonctionne !
Malheureusement non...
Les pb sont :
1- Tout d'abord le moteur ne tourne pas joliment comme avant, il ne fait plus le beau tintement d’horloge.
2- le moteur va tourner pendant 2min mais mal (pas le jolie pét pét d'horologe ),  à froid
3- puis lorsque je roule et que je m'arrête le moteur cale
4- en roulant, au bout de 10 min le moteur ne prendra plus de puissance avec les gaz à fond et il s'arretera
5- le moteur chauffe rapidement ainsi que la bougie et le volant magnétique
Dois-je en conclure que c'est un pb de condensateur alors que celui-ci est neuf ??
Je cale mal mon allumage ??
Ou bien un problème de prise d'air dans le carbu, de prise d'air tout cour ??
Merci pour votre aide précieuse chers passionnés !
J'ai tellement hâte de retourner à la fac avec mon BB !!
Mobylette Club Paris Ile-de-France
https://www.facebook.com/MobyletteClubParisIledeFrance/
GROUPE:
https://www.facebook.com/groups/220505221691771/
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 23:12 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 23:44 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Sans doute le calage mal fait
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 16:59 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Pourtant je suis exactement ce qui est dit sur la notice ci-dessous ... Question
comment aurai-je pu rater quelque chose Mc ?
GROUPE:
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 21:27 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Tu peux essayer d'autres calage, en plus ou en moins, parfois certains moteurs marchent mieux avec 2mm que 2,5mm et d'autres avec 3mm, va comprendre ...
Sinon, peut être que ton moteur a fait un petit serrage ou qu'il est fatigué (segments cassés ou calamine)
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 21:50 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Entendu je vais essayer avec un autre calage ce weekend .
Merci ! Je vous tiens informé
Pour la fatigue cela m'étonnerai car j'ai restauré tout le moteur en janvier.
GROUPE:
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 22:35 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Oui, mais il peut y avoir eu une couille... Si tu n'arrives pas à le récupérer par l'allumage, il faudra déculasser pour voir, sait on jamais...
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 21:30 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Bonsoir,
j'ai fait plusieurs tests ce weekend avec calage à 2, 2,5 et 3mm mais sans succès...
Voici trois vidéos pour présenter le pb avec mon BB.
Sur la première, on voit bien que le moteur va s’arrêter si je ne met pas les gaz et effectivement cela se produit..
https://www.youtube.com/watch?v=t88-Bc12JAY
Ici avant de la démarrer j'ai serré la visse de richesse à fond, ce qui entraînait évidemment la roue arrière sans mettre de gaz. J'ai donc essayé de trouver le bon niveau en dévissant mais sans succès car à un moment donné le moteur s'arrête..
https://www.youtube.com/watch?v=WSUACQVbcqk
Enfin, sur ma troisième vidéo, je parviens à faire tenir le moteur en régime normal sans faire entraîner la roue arrière en dévissant la visse. Je lâche les gaz. Et...
ECOUTEZ CE SON MOTEUR ..UN SALE RONRON ... Crying or Very sad  puis ça cale !
Je vais devoir déculasser...Par pitié pas les joints du bas moteur  !!!
Quelles sont vos constats d'après ça ? Un joint haut ou bas moteur qui à cramé donc prise d'air ?
Un segment abîmé ?
Merci pour votre aide si précieuse !!
GROUPE:
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 19:48 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
vidéos privées
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 22:23 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Rectifié.
Quand penses tu Mc ?
GROUPE:
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:26 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
A mon avis, tu as une perte de compression, soit par le joint de la culasse soit par le décompresseur.
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 10:58 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Effectivement cela explique le fait que je puisse tourner le volant magnétique sans ressentir de résistance, de compression par rapport à avant. Je me disais bien ..
Je vais m'y hâter alors !
GROUPE:
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 22:51 (2016)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
J'ai vérifié le joint de culasse et même celui d'embase, aucune trace de collage .
Vous pensez que ma perte de compression viens vraiment du décompresseur, sachant que je l'avais rodé en Janvier ??
GROUPE:
gti56
Lohéac
Loisirs: Mécanique et sorties
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 23:08 (2017)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Le bas moteur est étanche ?
MessagePosté le: Mer 15 Mar - 22:02 (2017)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
Moi je vois déjà le problème, faut pas chercher dans le moteur. Tu dis que tu a une étincelle entre les rupteur quand tu tourne le volant magnétique à la main. Quand le moteur est démarré, y'a des étincelles entre les rupteurs ? Parce que si c'est le cas, munis toi d'un multimètre, débranche les fils du condensateur (ou désoudes les si ils sont soudé). Et tu mesure la continuité du condo en mode ohmmètre. Un des 2 fil du multimètre sur l'endroit ou viennent les fils de l'allumage et l'autre fil du multimètre sur la carcasse du condo. Tu ne doit avoir aucune valeur affiché. Si tu as la moindre résistance, le condensateur est court-circuité et donc mort.
Les condos neufs vendu un peu partout sont tous merdique. Faudra mettre un condo de voiture à l'extérieur ou un condo magique.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Mar - 01:33 (2017)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours! Répondre en citant
étincelles aux rupteurs,soit l'écartement n'est pas conforme 0.30-0.40mm), soit le condensateur n'absorbe plus suffisament (capacité dimunuée) soit les grains du rupteurs sont arcés.
Ca sent la "panne des dix minutes"
Vérifies ton antiparasite au passage et essaies avec un condensateur de voiture (capacité 0.20-0.30uF)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:35 (2018)    Sujet du message: Problème d'allumage ?..encore et toujours!
