piston 103
minier
le mans
Votre Peugeot ?: 103
28/02/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 18:17 (2016)    Sujet du message: piston 103 Répondre en citant
bonjour , je change de piston sur un 103 . j'en ai un neuf qui n'est pas de la mème composition que le cylindre et a des petites différences . voir photo . est ce que ça va aller ou alors quel problème j'aurai ? merci ...
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 18:17 (2016)    Sujet du message: Publicité
Wolfram
Leipzig
03/07/1963 Masculin
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 19:37 (2016)    Sujet du message: piston 103 Répondre en citant
Le piston doit avoir la même lettre que le cylindre. Une autre combination ne va pas marcher.
Ciao wolfram
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 20:52 (2016)    Sujet du message: piston 103 Répondre en citant
Surprised
    On ne vois pas la photo
    Pour savoir si ton piston va coller avec ton cylindre 103
     Il faut connaître la lettre  de dessus du piston  et de dessus du cylindre .
     L 'idéal étant que la lettre soit identique , si on ne cherche pas à faire une béte de course .
     Mais on peut tolérer une lettre ou deux de différence
     A la condition que ce soit une lettre ou deux qui indique un piston plus petit
     Mais surtout pas plus grand .
Bustaliscious
Bretagne
Votre Peugeot ?: 103 VS 1971
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 16:25 (2016)    Sujet du message: piston 103 Répondre en citant
Le problème maintenant, il y a le risque qu'il ni ai pas de lettre du tout.
D'ou la raison d'opter pour des pièces d'origine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:02 (2017)    Sujet du message: piston 103
