carter moteur
fred79
79
Loisirs: divers
Votre Peugeot ?: SPN , d45s 1955 motobec , Ds 1972 , 2cv 1955
04/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 18:48 (2016)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
bonsoir a tous
j'ai un petite question pour les connaisseurs
 Sur mon moteur  ( Rallye 1974 ) j'ai un problème comme beaucoup de carter de volant magnétique abimé suite a des déraillements .  Peut on mettre un carter d'un version antérieur  car sur les catalogue de pièces la ref et pour les 2 en même temps pas de spécification pour le côté droit ou gauche
Rallye 2 catalogue  1976 ref 50519
gt10 1976   69038
bb3 sp  50519
bb3 rs  43621-42880
bb3 ss 42879-42880
bb3 lm 43621-42880
bb3 asso  39169-39170
sur les photo le carter côté gauche ne semble pas changer
version année ?
version année 1974
si vous avez des info , ou conseil
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 18:48 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 21:56 (2016)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
Il y a eu pas mal de carters 3 vitesses, faut faire gaffe.
Il y a eu changement des transferts, du système de verrouillage des vitesses, ailetage sur le devant du bloc, changement du montage du roulement et joint.
Il te faut donc un carter de dernière génération soit SP3, TS3, TSR, SPR, TSN, SPN.
Il est possible que les carters BB3SP soient compatibles malgré le changement de système de sélection mais il y aura les petits transferts (que tu peux agrandir)
Ceux de F3 n'ont pas les logements pour les silents-bloc à l'arrière...
En plus de ça, l'usinage des carters est fait par paire, donc c'est pas dit que tu n'aies pas de surprise au niveau des plans de joints ou de l'alignement des arbres. Les carters sont aussi moulés par paire (numéro du moule sur le dessus)
Bref, c'est possible mais faut faire attention. L'idéal est de changer les deux...
fred79
79
Loisirs: divers
04/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 22:04 (2016)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
ok merci pour ta réponse
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:51 (2016)    Sujet du message: carter moteur Répondre en citant
je pense que ça fonctionnerait quand même pas si mal avec un demi carter "rapporté", juste vérifier que c'est bien un demi carter de bb3 donc celui de ta photo conviendrait je pense, pas de bb2 c'est certain, et l'idéal serai avec les mêmes transferts d'admission.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: carter moteur
