carburateur Dell'Ortto
scipion
AVEYRON
Loisirs: Pêche,champignons,bricolage
Votre Peugeot ?: BB V 6 Janvier 1960
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 12:02 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Bonjour à tous!
Comme je n'ai pas trouvé de joints pour mon Gurtner D 12. 564 qui suintait,et probablement du coup,une prise d'air,(car la BB roulaitt,mais ne tenait pas du tout le ralenti),j'ai commandé un SHA 15 Dell'Ortto que j'ai installé en remplacement.Il est livré avec un gicleur de 68,ce qui est peut-être un peu gros,alors j'ai essayé avec un de 5 points moins gros,soit un gicleur de 63.
la BB V démarre au 1/4 de tour,tient enfin le ralenti,et roule plutôt bien pour une "mémée" de 1960.Par contre ici, en Nord Aveyron,le pays n'est pas plat,et des fois je dois donner quelques coups de pédale pour arriver à bout d'une grosse côte. Je ne sais pas si ma courroie n'est pas trop tendue Question d'après la revue technique,2 à 3 m/m en dessous du niveau maximal.La courroie d'origine n'était pas crantée,pourtant le vendeur de chez Lesolex m'en a proposé une crantée...est-ce que ça peut jouer ?
iles/a/4/0/01112016020-50ca608
.jpg[/img][/url]
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 12:02 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 12:46 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
   Il  n'est pas normal que tu doives pédaler en côte avec une  BB V .
   surtout maintenant que tu as monté un carbu de 15 .
    C 'est trés bien une courroie crantée .
    Ce qu'il faut savoir c 'est si elle arrive bien en bas du vario en petite vitesse et si en côte elle revient en petite vitesse
    Si tu roule avec le vario toujours en grande vitesse ........en côte il ne fait plus son travail .
  regarde ça .
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 14:41 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Gicleur de 60 serai plus approprié selon moi, c'est ce que préconise mauger moto pour tous les cylindre mobylette origine 2 transferts avec se carburateur et par expérience je trouve que c'est parfait!
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 15:05 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
   Seule la couleur de la bougie  donnera la réponse ....Noire trop riche ....blanche trop pauvre ....couleur rouge brique  = carburation parfaite
   mais ceci avec une machine à l'  allumage bien réglé  et en bon état de marche .
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 16:25 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
 Merci à vous deux,Jack et  Jno !
 D'une part,je m'en vais voir la couleur de ma bougie,maintenant que le moteur est froid,et deuxio,je vais commander un gicleur de 60,comme me le préconise Jno.
  Quand elle est sur la béquille,et que j'accélère franchement,on voit que le variateur "s'écarte",et puis se resserre quand je décélère...apès j'en sais pas trop plus... Embarassed
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 17:07 (2016)    Sujet du message: carbu Dell'Ortto Répondre en citant
Après roulage à fond quelques minutes,et démontage bougie une fois moteur froid,verdict: bougie plus noire qu'un corbeau!
Je commande donc le gicleur en 60 en re
mplacement du 68 livré d'origine.
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 17:12 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
   Je préconise un 62 .
   .Par précaution , pour éviter que  un mélange trop pauvre ne fasse serrer le moteur  et graissage à 3 pour % dans du sp 98
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 17:18 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Re-bonjour,Jack.
Je précise que j'avais changé le gicleur d'origine en 68 par du 63,alors remplacer le 63 par du 62,crois-tu que ça en vaille la peine? en tout cas ma bougie est bien noire...
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 17:25 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
J'oubliais : pour le mélange,j'utilise du 98 avec 4% de synthèse. Trop gras ?
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 19:03 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
   La synthése c'est 2 %  3 maxi
   Elle est bien décalaminé cette machine lumiére d'échappement et pot  ?
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 19:16 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Oui,Jack!
J'ai démonté le pot,(mais je prévois de le changer car apparemment il a souffert.Il était fissuré au niveau coude en sortie de cylindre.J'ai colmaté avec produit spécial métal qu'on malaxe avant d'étaler(pour le moment ça tient)et j'ai même repercé la chicane à un diamètre un peu plus gros.
Je ferais un mélange un peu moins gras, (j'étais à 4 %)et je l'essaierai avec un gicleur de 60 ou 62.
Je donnerais les résultats après,bien sûr.
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:44 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Oui gicleur de 60 et mélange à 3% semi synthèse sp/98 ça devrait le faire.
Vu la bougie, je montrais même en dessous de 60.
Autrement, ta courroie est trop tendue, essaye de la faire monter au maximum sur la poulie réceptrice au ralenti sans que ça ne patine.
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 22:02 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Laughing
      Et on ne perce pas les chicanes du pot sur un mob en configuration d' origine
     On y perd en couple et on augmente la consommation pour RIEN
     La seule chose que l'on obtient c 'est du bruit .
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 23:22 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Wink Pardon, Jack,je ne percerai plus les chicanes Crying or Very sad promis,juré!
Mc BB,je crois aussi que ma courroie est trop tendue.Je vais essayer de la faire venir à +/- 3 m/m du haut de la poulie.Sur la revue technique ils parlent de 2 à 3 m/m. et elle est bien plus enfoncée.
Pour les gicleurs,je vais donc en commander un de 60,ainsi qu'un en 58,et j'essaierai ça...je vous dirais lequel va le mieux.
Je pense que grâce à vos conseils,je vais pouvoir peauffiner les réglages,et redonner un coup de jeune à cette mémée qui le mérite bien.
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:47 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
  Il faudra voir aussi  si les vis ouvrent bien répére du stator.
  .Et à combien de mm est réglée l' avance à l'allumage .
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:15 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Bonsoir,Jack Smile
J'ai détendu la courroie qui l'était trop,et il me semble qu'il y a du mieux,déjà.Les gicleurs sont commandés,(un 58 et un 60) puisqu'elle est en 63 actuellement.Pour ce qui est de l'allumage,je dois avouer que je ne l'ai jamais fait.Le gars qui me l'a vendue m'a dit qu'il avait changé les vis platinées,et je ne sais quoi d'autre.Sur la revue technique,ils parlent de 3 m/m à l'avance.J'ai acheté une pige de calage. Ce qu'il y a de sûr,c'est quelle démarre vraiment au quart de tour.Le moteur a l'air plein de bonne volonté,et à mon avis elle n'a pas beaucoup roulé,et est restée bien à l'abri durant toutes ces années.A part le chrome de la jante avant qui s'est barré,même pas de rouille sur la carosserie...elle devait être bien au sec,mémère!
Voilà,en attendant de pouvoir vous en dire un peu plus,merci pour tous vos conseils pertinents.
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 22:21 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Pour le moment si tu le sens pas ne touche pas à l'avance, essai avec les gicleurs pour commencer.
l'avance n'est pas difficile à vérifier par contre avec une pige de calage et une feuille de papier à cigarette...
MARCO 62
liévin
Loisirs: basket
Votre Peugeot ?: RS de 1965
05/07/1968 Masculin
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 15:06 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Bonjour, sur ma bb 104 ( même moteur et vario) l'avance est à 2.8 !
cdlt
marc
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 18:50 (2016)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
L'avance est normalement de 2,5mm
MARCO 62
liévin
Loisirs: basket
05/07/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 16:22 (2017)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Des news des gicleurs ???
scipion
AVEYRON
03/11/1954 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 18:54 (2017)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Désolé,Marco.
J'ai mis le gicleur de 60 sur le Dell'Orto qui était en 68 d'origine,et c'était trop gros. Je trouve que le gicleur de 60 va très bien sur ma BB V.Je l'ai essayée jusqu'au  lac en dessous de chez moi,et j'ai pu remonter sans avoir à donner un coup de pédale.Elle a monté la côte comme une jeune.Elle est fringante,la mémère,et je vais pouvoir aller à la pêche comme quand j'avais 15 ans...une musette sur l'épaule,un lancer,et hop!
gti56
Lohéac
Loisirs: Mécanique et sorties
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 23:06 (2017)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto Répondre en citant
Ma BB104 tourne avec le SHA 15.15 gicleur 60 (le moteur des BB104 à l'air plus puissante au vue de ses lumières et sa culasse), une fusée à tel point que j'ai du mettre une couronne plus grande pour éviter de plafonner en montée !
Généralement les moteur standards peugeot/motobecane tournent avec les 58 et 60
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47 (2018)    Sujet du message: carburateur Dell'Ortto
