embrayage BB1 1957
Frunabulax
sud ouest
Loisirs: randos, motos, scooters, cyclomoteurs
Votre Peugeot ?: bb 1 gl, tsa, 103, bima, 101, country
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 18:32 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Je me suis décidé à changer les spi et roulements de mon BB1 de 1957 mais je ne sais pas comment extraire l'embrayage une fois l'écrou central retiré ?
J'ai démonté le cylindre, l'allumage et retiré le spi d'allumage/vilo. Il me reste à faire l'autre coté et j'attends vos conseils.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 18:32 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 19:04 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
tada ! tu trouveras toute la doc sur ce site http://guy.meiller.free.fr/peugeot.html
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 09:43 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Merci pour ta réponse en lien mais j'avais déjà chargé la notice de démontage qui n'apporte rien à l'affaire. Exclamation Exclamation
Une fois l'écrou central retiré il faut disposer d'un arrache à "griffes" pouvant s'accrocher sur les deux encoches arrières de la cloche d'embrayage afin de pousser sur l'axe central (là où l'écrou était placé).
C'est du moins l'explication que je me suis donnée pour démonter l'affaire.  Rolling Eyes Ne disposant pas de cet arrache, je vais devoir me le fabriquer ou trouver l'outil . A+
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 09:56 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
je viens de jeter un œil à une vue éclaté de l'embrayage parce que ça fait longtemps que j’ai pas démonté le mien Mr. Green ,
il faut enlever le premier écrou, le premier flasque, le disque d’embrayage, les billes avec la cloche et après il y un manchon conique avec 2 méplats, en coinçant ton vilebrequin, avec la clé qui va bien tu le tourne, ça le décolle du cône et après tu retire ce qu'il y a derrière.
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 11:27 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Enlever les 1è écrou OK mais pour le 1è flasque il faut un arrache à 2 griffes pour se caler derrière le replat de 32 mn. J'ai l'impression que mon explication n'est pas claire ou que mon embrayage n'est pas comme sur la notice d'atelier. Merci quand même Lowic. Wink Wink
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 11:28 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
met donc une photo, j'aime pas ne pas comprendre Mort de Rire
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 11:51 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Essai ph
p://img110.xooimage.com/files/d/b/c/047-515d83c.jpg" unselectable="on">otos.
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 11:53 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 11:55 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
je vais laisser place aux experts du centripoudre parce que je n'ai jamais démonté d’embrayage comme celui ci ...désolé de ne pas pouvoir t'aider ...
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 12:03 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Une dernière photo pour mieux cerner la chose. J'attends vos réponses les Docteurs BB1. Laughing Laughing
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 20:59 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
salut , normalement la premiere partie devrait sortir quasiment sans trop d'effort avec un petit extrcteur deux branches tu as deux petites encoches , qui te permettent de placer ton arrache , apres le reste vient sans trop de problemes??tu as un circlips entredeux , gaffe !!!
http://mob50.fr/doc/rtmbbcentri.pdf
regarde la dessus  Wink Okay
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 09:21 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Merci pour le processus exact de démontage. On aurait pu penser aller chercher avec un 3 branches un point de fixation près du carter de vilo mais cela risquerait de casser des éléments.
Il me semblait bien qu'il fallait procéder à l'extracteur 2 branches, petit et aux griffes fines. Maintenant il me faut le trouver. A+  Wink Wink
Frunabulax
sud ouest
30/01/1963 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 13:43 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Démontage effectué non sans mal: il a fallu chauffer avant d'extraire l'embrayage et bien sûr les roulements.
Je confirme les spi Paulstrat 25-42-6.5 coté embrayage & 16 -35- 6 coté volant puis les roulements 6203 coté volant et 16004 à l'embrayage... pochette de joint, une courroie D24 et 2 bricoles feront mon affaire.
Je vous tiens au jus .
Encore merci pour vos orientations afin de ne pas commettre d'impairs. Dans ce cas, la notice d'atelier BB1 s'avère fausse. Mr. Green
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 11:21 (2017)    Sujet du message: embrayage BB1 1957 Répondre en citant
Oui, car il y a 2 types de Centri et tu as le premier modèle dont la cloche est vissée sur le vilo par un grand écrou...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:02 (2018)    Sujet du message: embrayage BB1 1957
