achat roues de bb 3
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 08:42 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
        achat roues de bb 3
        Chercher  belles  roues  ;   avant et arriére pour un  BB  3  vitesse en 19 pouces .
        Ou moyeux neufs complet avant et arriére  et rayons neufs pour en rerayonner  deux .
        Les roues de bb  1  V  utilitaires doivent s'addapter .
        Si le moyeux avant est plus gros que l'origine , ça ne me dérange pas .....si adaptable
         sans modification de la fourche .
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 08:42 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 14:04 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
Prends un moyeu de SX5, et des rayons de roue arriere de BB VRS en 18, c'est pile poil les rayons qu'il faut pour le gros moyeu surnune jante en 19!
Par contre axe de roue en 12, il faut juste modifier les embouts de fourche pour que l'axe de roue plus gros passe! J'ai fait ca, ca freins super bien et ca fait comme si c'etait d'origine, c'est le meme que celui d'origine mais en plus gros!
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 17:36 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
  Je sais rayonner ..........mais je ne sais pas du tout ou me procurer
  des moyeux et des rayons ..........
   Pour les rayons ,je peut en trouver des neufs ....il me faudrait la longueur pile poil
   Si je trouve un moyeux .
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 19:59 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
Prends de l'occasion, j'en ai 3 en tout et sur les 3 les machoires de frein sont quasiment pas usés, vu que ca freine bien ca s'use moins! Roulements a cage donc les freins s'usent encore moins! pour les rayons des rayons d'origine feront parfaitement l'affaire, j'ai rayonne pleins de roues avec les vieux rayons et jamais eu de soucis!
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 20:53 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
je regarde ca jack  Mr. Green Okay
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 23:55 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
         S 'il faut changer les jantes , ce n'est pas grave , j'en mettrais des neuves
mais il faudrait que les moyeux soit nickel .....que ça freine vraiment fort
   Même si c'est plus gros que l'origine ça ne me dérange pas ....mais pas plus large .
   ........Une avant ,une arriére ....même sans couronne dentée .
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 09:21 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
Ce que j'ai fait sur un de mes BB c'est un moyeu 120mm a l'avant de sx5, et un moyeu 100mm a l'arriere de AV89. C'est du tobec mais ca fait assez joli, et ca bloque la roue sur demande! Par contre je l'ai fait sur BB a vario et j'ai du bidouiller un peu pour aligner la couronne au pignon du plateau variateur. Je sais pas comment l'alignement sera sur un moteur a vitesses.
En tous cas, niveau freinage, c'est le top du top!
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 11:39 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
  VItesses ou plateau .....les alignements sont identique .
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 01:09 (2017)    Sujet du message: achat roues de bb 3 Répondre en citant
Les bras oscillants des VRS ne sont pas les mêmes que les BB3SP. A voir, je suis pas chez moi donc je peux pas te dire jusqu'a mon retour!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:15 (2018)    Sujet du message: achat roues de bb 3
