Pompe de gonflage
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 12:10 (2017)    Sujet du message: Pompe de gonflage Répondre en citant
Salut à tous,
Les pompes de gonflage en alu c'est beau mais c'est c'est pas franchement efficaces pour gonfler les pneus ...
En effet la plupart du temps elles ont des "poc" du coup ça coulisse mal et il y a des pertes d'air
Je vais vous donner 2 petites astuces pour redonner vie à votre petite pompe :
- Pour enlever les poc il faut démonter la pompe (dévisser le bouchon en plastique au niveau de la tige de vérin)
prendre un tube en acier qui rentre dedans (faire un chanfrein au bout pour ne pas abîmer l'intérieur de la pompe)
Le coincer a l'horizontal dans un étau (pas la pompe)
Glisser la pompe dedans
Taper délicatement sur les poc avec un maillet en cuir ou en caoutchouc pour les faire revenir et voilà !
Après il faut regarder le piston de la pompe, si il n'est pas trop abîmé, nettoyez le et badijonnez le de graisse épaisse.
Plus qu'à remonter l'ensemble et tester la pression  Okay
Ce matin j'ai essayé de remplacer le piston par un pied de chaise en feutre retaillé mais le résultat n'était pas concluant ... Si vous avez une idée pour remplacer le piston
(J'ai déjà pensé à l'impression 3D flexible  Mr. Green )
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 12:10 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 18:45 (2017)    Sujet du message: Pompe de gonflage Répondre en citant
Peut être ceci peut faire avancer le " scmilblick " sinon je crois que j'en ai vu sur un site allemand
http://www.achat-langres.com/pro3165-Cuir-de-pompe-a-eau-type-calotte-de-O1…
http://www.mtz-cichy.de/shop/start/2359-manschette-leder-fur-luftpumpe-sims…
http://www.ebay.de/itm/2x-Leder-Manschette-Dichtmanschette-22-mm-fur-DDR-Fa…
http://www.ebay.de/bhp/topfmanschette
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 19:07 (2017)    Sujet du message: Pompe de gonflage Répondre en citant
Oups !!!!!!!! encore plus simple .......après quelques minutes de recherche Okay
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=&clef=cuir+pompe+…
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 11:13 (2017)    Sujet du message: Pompe de gonflage Répondre en citant
J'avoue de pas avoir cherché ! J'ai juste creusé ma petite tête pour bidouiller un truc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:11 (2018)    Sujet du message: Pompe de gonflage
