Richesse??
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:19 (2017)    Sujet du message: Richesse?? Répondre en citant
Bonjour à tous!
Ma BB RS (clapets) démarre et fonctionne parfaitement à froid. Dès qu'elle chauffe, en revanche, ça se complique: elle a besoin d'un régime de ralenti un peu élevé à mon goût et si elle reste un peu trop longtemps au ralenti (à un feu, par exemple) elle s'engorge au démarrage. Ensuite tout va bien à régime stabilisé et elle ne régule pas à fond.
L'allumage est en bon état et les joints aussi. Du coup je pense à un gicleur un peu trop gros et qui la "noie" à bas régime. Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos avis Very Happy
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:19 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 18:54 (2017)    Sujet du message: Richesse?? Répondre en citant
Le flotteur ferme bien ? Quand tu laisses le robinet ouvert, ça ne déborde pas ?
Si c'est le gicleur d'origine, pas de raison que ce soit le problème
Plageman
Marseille
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 09:48 (2017)    Sujet du message: Richesse?? Répondre en citant
C'est vrai que je ne laisse jamais l'essence ouverte, je vais essayer ça.
C'est un carbu de Vogue Embarassed
J'avais déjà réduit la richesse parce que le moteur régulait à pleine charge. Je n'ose pas trop la réduire quand même, je ne voudrais pas tout casser.
Merci Very Happy
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 21:08 (2017)    Sujet du message: Richesse?? Répondre en citant
Entre vogue et RS à clapets, on est assez proche tout de même.
Plageman
Marseille
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 10:00 (2017)    Sujet du message: Richesse?? Répondre en citant
On est proche mais ça se joue à des détails: longueur de la pipe d'admission et du tube d'échappement, nombre de transferts, type d'allumage, etc.
En tout cas, avec le gicleur de Vogue, ça régulait à plein régime. J'ai dû vraiment appauvrir.
Ta piste du flotteur farceur me plaît plus. Je n'ai pas encore regardé mais je vais m'en occuper...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13 (2018)    Sujet du message: Richesse??
