problème embrayage peugeot bb
talou87
nantes
Votre Peugeot ?: bb ct 1965
03/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 10 Mai - 16:38 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Je restaure actuellement une peugeot bb ct de 1965, je suis bientôt sur la fin de cette restauration, mais j'ai un problème qui persiste.
 Il ce situe au niveau de l'embrayage qui a été nettoyé et dont les masselottes sont neuves(j'vais le même problème avant de changer les masselottes),
 lorsque je suis a l’arrêt et que je commence à appuyer sur les pédales, je n'ai que la partie interne qui tourne et je n'arrive pas à embrayer la cloche (et donc le moteur), il faut vraiment que je pédale à toute vitesse et sur béquille pour enfin lancé le moteur, mais dès lors que je redescend dans les tours le moteur s’arrête
Est ce la le ressort d'embrayage en croix qui est usé?, l'autre jour j'ai remonté l'embrayage sans la rondelle qui surmonte normalement la croix d'embrayage, et ici le résultat était opposé, ma cloche embrayé casi automatiquement, le problème était donc beaucoup trop solutionné.
MessagePosté le: Mer 10 Mai - 16:38 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Mai - 19:27 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Sans doute les ressorts de masselotte trop tendus ou les masselottes montées à l'envers
Elles doivent être montées ainsi :
talou87
nantes
03/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 10 Mai - 21:20 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Non les masselottes sont bien remontés et le problème est arrivé du jour au lendemain
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 11:14 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Tes masselottes de démarrage manoeuvrent librement sur leur axe? Ce que tu décris correspond à des masselottes qui ont du mal à quitter leur position de repos et qui, une fois qu'elles entraînent la cloche, restent à cette place. Les refabrications sont parfois un peu trop épaisses, un coup de lime bien placé résoud ce problème
talou87
nantes
03/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 15:21 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
je viens je voir, oui les masselottes sont libres,
c'est les masselottes ou l'autre système d'embrayage qui s'occupe de faire ''démarrer le moteur''?
Plageman
Marseille
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 15 Mai - 10:55 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Les masselottes servent à entraîner le moteur quand tu pédales. Le disque sert à entraîner la roue quand le moteur accélère. Regarde si le disque est en bon état, ça peut être lui aussi qui reste coincé en position embrayée
talou87
nantes
03/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Mai - 20:32 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
finalement le problème a disparu lorsque je les ais limées, en effet elle étaient trop épaisses, mon embrayage est opérationnel maintenant, merci beaucoup! Mais un autre problème (bien sur) est apparut... il n'y a pas d'explosion... j'ai vu que la bougie s’encrassait très rapidement, qu'après avoir nettoyé la bougie je pouvais entendre 2-3 explosions puis plus rien. J'ai refais le même test en vissant la vis de débit sur le carbu et le résultat était identique. J'ai aussi réglé à plusieurs reprise l'écartement des électrodes au niveau de l'allumage, mais sans succés. Bref je ne sais pas d'ou vient le problème ? une idée ?
Plageman
Marseille
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 09:39 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Ce n'est pas une vis de débit, elle sert juste à régler le ralenti. Modifier son réglage ne changera rien pour démarrer. Ton moteur ne serait-il pas rempli d'huile? C'est un grand classique. Essaie déjà de démarrer avec une bougie neuve et de l'essence pure ou quasi-pure. Sinon change le condensateur et vérifie bien que tes rupteurs commencent à s'ouvrir environ 3 mm avant le point mort haut. Tu pourras peaufiner les réglages après mais ça devrait déjà te faire avancer.
talou87
nantes
03/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 13:47 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
dls pour la réponse tardif, j'ai essayé avec de l'essence pur, j'ai pu entendre une dizaine d'explosion puis plus rien, et aussi avec un bruit sourd de l'explosion au moment du premier cou de pédale. un pot bouché peu il être a l'origine du problème?
J'ai aussi changé la bougie, cela n'a rien modifier. Autre chose, j'ai peut être abîmé la vis de débit en voulant la nettoyer, est ce que sa peut être un problème
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 18:31 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Comment ça abîmer ? La vis est juste une vis de butée de boisseau qui influe juste sur le régime de ralenti. La richesse principale se règle avec le gicleur (la vis 6 pans en laiton à gauche en bas du carbu) et faut pas y toucher. Nettoie ton carbu déjà et fait gaffe avec le flotteur, c'est fragile l'aiguille.
talou87
nantes
03/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Juin - 11:23 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
lorsque j'ai nettoyé mon carbu, j'ai touché à la visse en laiton avec mon tournevis pour la nettoyer, et mnt le moteur ne tient pas du tout, à peine 1-2s. Je ne sais pas si c'est la vis le problème ou si cela vient d'autre part. Pour info j'avais un vieux pot avec plein de trou, je l'ai les ais fait rebouchés en soudant le pot, (le pot ne peut pas se boucher, non?). En espérant que le bb reroulera un jour Smile
MessagePosté le: Ven 23 Juin - 23:29 (2017)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb Répondre en citant
Si c'est juste des marques à l'extérieur du gicleur c'est rien. Vérifie toutes les prises d'air avec un aerosol qui brûle (déo). Tu en passe un coup sur tout les joint moteur tournant. Si le régime bouge ou que ça cale c'est qu'il y a une prise d'air au joint que tu viens de vérifié. Oublie pas de vérifier le joint de pipe aussi entre pipe et carbu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:49 (2018)    Sujet du message: problème embrayage peugeot bb
