different probleme sur ma BB
ecolorenzo
st nazaire
Votre Peugeot ?: bbv1
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 22:11 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
salut
après avoir fais quelques kilomètre cet aprem, la mob a calé d'un coup et plus moyen de la démarrer moteur chaud, a froid elle a redémarrer mais difficilement, serais ce un problème de condo ?
autre probleme, la mob cale quand elle est a un stop par exemple, est ce normal ou quelque chose deconne sur l'embrayage ?
encore un souci, quand je roule et que j'allume les ,phares ou utilise le klaxon, il semble y avoir une perte de puissance, comment remedier a ce probleme ?
merci a tous pour vos reponse
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 22:11 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 23:53 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
   Condensateur . D 'abord .
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 09:41 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Pareil. C'est la panne la plus fréquente. Si tu es bricoleur monte un condensateur moderne, les refabrications sont de mauvaise qualité et ne durent que quelques kilomètres.
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 17:33 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
par condo moderne tu entends un condo magique ?
le probleme recurent d'aujourd'hui c'est quand j'allume la lumière, la mob tendance a s'eteindre progressivement et avec juste le klaxon, elle perd beaucoup de puissance
Plageman
Marseille
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 23 Mai - 09:08 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Oui condo magique. Ça résoudra ton problème de perte de puissance quand tu klaxonnes.
MessagePosté le: Mar 23 Mai - 10:58 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
vérifie aussi tes contacts au niveau des bobines, tu as peut être une fuite de courant
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 23 Mai - 16:56 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
ok je vais faire tout cela ce week end, merci
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Juin - 08:21 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
salut, j'ai pas eu le temps de faire grand chose....
et niveau embrayage , j'aurais quoi a changer ? car c'est plutôt pénible de caler a chaque arrêt
d'ailleurs ai je un vario dessus, c'est une bb de 1957 mondele T ?
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Juin - 23:17 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
C'est plus un pb d'allumage d'après moi, typiquement bobine ht morte et ou condo....
Commence par mettre une autre bobine et condo neuf .
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 11:05 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
mon probleme de calage a l'arret viendrai du l'allumage ? ca m'etonne
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 11:31 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Ta bobine ht est neuve? ou cela fait 30 ans qu'elle est là dedans... pareil pour le condo???
Typiquement pour la bobine ht morte le moteur démarre impec à froid, cale à chaud et ne redémarre pas avant que celle-ci est refroidit. Après un arrêt suffisant elle va démarrer et hop ça recommence !
Crois moi c'est du vécu.
Après ça peu aussi être autre chose comme une mauvaise carburation mais j'y crois moins vu q'elle fonctionne bien un temps.
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 17:09 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
je me doute que ma bobine HT est vieille et que le condo aussi est bon a changer, ce qui me fait une panne des 10 mn, mais l'autre probleme c'est que des que je freine la mob cale, comme si l'embrayage etait deficient,
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 17:52 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Ah oui là c'est certainement l'embrayagz qui est bon à refaire aussi ...
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 19:12 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
yes merci , ducoup ya quelle pièce a changer sur l'embrayage ?
je ne m'y connais pas en BB, je debute sur peugeot
ya t'il un vario sur ma mob bb1vt de 10/1960
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 21:39 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Il y a plusieurs modèles tu as un simple embrayage ou double vario ? avec une photo ça serai plus simple pour te dire.
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Juin - 22:22 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Voici quelques photos
MessagePosté le: Mar 20 Juin - 09:48 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Malheureusement, tu as l'embrayage Centri qui n'est pas une merveille de technologie !!
Regarde par là :
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/f9-Tutoriaux.htm
Tu as 2 sujets qui en parlent
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 20 Juin - 17:16 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
donc si j'ai bien pigé, c'est le pire embrayage possible   Mad
ya pas moyen de demonter le coupleur et pour changer la grenaille il faut percer, enlever la vieille grenaille et en rajouter 80 g de nouvelle, puis reboucher le trou a la soudure, un beau chantier en perspective
est il plus sage de changer directement d'embrayage ? si oui, quel modele irai bien ?
MessagePosté le: Mar 20 Juin - 19:56 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
ah les embrayages a poudre  Mort de Rire   il viellissent mal a l humidité
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Juin - 15:56 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
je vais surement le changer par un diametre 100 mais ca m'ennui de ne pas garder cela d'origine
MessagePosté le: Mer 21 Juin - 15:59 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
ça peut ce refaire même si ce n'est pas forcement simple. après rien ne t'empêche de mettre un 100 pour rouler et prendre le temps de refaire le centripoudre
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Juin - 19:17 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
de la grenaille je peu en avoir, un trou je sais faire et la soudure aussi je connais, je suis chaudronnier, apres si c'est que ca, en 1 heure c'est réglé
j'ai lu que la grenaille préconisé c'est du 0.7 a 1 mm, et qu'il en faut 80 grammes, est ce bien cela ?
MessagePosté le: Mer 21 Juin - 21:56 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
le plus chiant et long n est pas de recharger et de resouder mais bel et bien de virer la grenaille aglutinée par la rouille et de reussir a tout virer complettement sinon l embrayage fonctionera mal et aussi attention a ne pas faire depasser trop la soudure a l interieur sinon la grenaille acroche et ca fait du balourd qui produit des vibrations destructrices a la longue
quand a la quantité de grenaille cela depent de ton embrayage 3 modeles existent et je ne saurait dire quelle quatité ils contienne respectivement
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 15:20 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
ah bon ya 3 embrayage a poudre differents ???
et les 3 n'ont pas la meme quantité de poudre, ca craint
bon, je viens d'essayer de demonter l'embrayage a l'aide de la clé de 14 et de la clé de 32 amincie, et pas moyen, pffff ca va etre penible ce chantier Sad
c'est bien un pas a gauche, n'est ce pas ?
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 16:31 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
C'est un cône, pas un pas de vis ... Tu bloques le moteur, montes la clef amincie, tu forces et en même temps, tu donnes un coup sec sur la clef, proche de l'axe. Normalement, ça vient Wink
Pour la grenaille, il faut une petite vis qui te permettra de rajouter de la grenaille à la demande.
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 16:38 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
faut mettre le bloque piston ?
ducoup dans quel sens je tourne ? sens des aiguilles ou inverse
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 16:42 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Le sens que tu veux, il n'y a pas de pas de vis... Tu peux chauffer si ça ne vient pas.
Oui, avec le bloque piston, ça va.
Attention de ne pas bourriner, c'est surtout un coup sec qui décolle le cône Wink
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 16:46 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
ah mais d'accord, désolé de vous embêter avec toutes mes questions mais je débute sur les Peugeot , je suis plutot habitué aux tobecs
merci , j’essaie de suite
edit : et bien ca ne veut pas bouger, j'ai mis des coups secs sans succes, j'ose pas forcer plus pas peur de faire une betise, je vais reinvestir dans un soudogaz, le mien est mort
j'en ai profiter pour essayer de demonter l'allumage et quelle fut ma surprise de voir que c'est un pas a droite, je n'ai pas l'arrache qui conviens car mon 19*100  ne vas pas, c'est surement un 20*100
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 17:24 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
et oui ! pas comme les tobecs avec le pas a gauche et leur carré merdique (pour rester poli) ... je suis resté jusqu'a 22h30 sur une tobec avec un pote dans la semaine .... impossible de desserrer l'écrou pour changer son allumage qui avait cramé (comme quoi il n'y a pas que sur les peugeots Mr. Green )
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 17:36 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
quelque soit la marque c'est jamais vraiment bien conçue en faites, le probleme sur les tobec c'est le carré de 10 qui est souvent trop long et ducoup on force pas droit et ca foire l'emprunte, fabriques en un maison, un bout de plat de 40mm de large epaisseur 8/10 mm et longueur300mm, puis tu soude un petit bout de carré de 10 de 15/20 mm de long ,pas plus. ainsi tu as bien plus de force.
c'est bien tout ca, mais ca resout pas mon probleme sur ma BB
edit : j'avais l'idée de la clé a choc pour enlever cet 'ecrou" de 14 mais en fait on peu meme pas car ya que 2 pan , je suis dégouté
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 18:03 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
c'est bien du 20x100 (répondu sur un autre post)
pour enlever l'écrou lisse de l'embrayage je tourne avec une clé par allé/retour en tirant dessus avec une pince si ça ne vient pas
encore mieux que ta bidouille tobec : un carré de 10 soudé dans un écrou de M10 (ou M12) après tu fais ce que tu veux ! clé, cliquet, clé à choc ... fin du hors sujet
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 18:27 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Attends, tu n'as pas dévissé l'écrou de 14 à deux plats ? Lui, il est vissé et il faut le virer bien sûr !!!
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 18:56 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
je n'ai pas reussi a enlever cet ecrou de 14 a 2 plats, mais pour le demonter c'est un pas "normal" ?
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 19:39 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Oui, pas "normal"
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 20:25 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
operation demontage d'ecrou reussi avec un gros coup de marteau sur la clé de 14, j'aime pas trop forcé comme ca, mais il etais bien "collé"
 plus qu'a trouver ou fabriquer un arrache en 20*100 et ca devrai le faire
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Ven 23 Juin - 12:27 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
quelle genre de vis du M8 ? ou +, ou - ? et quelle taille ? j'imagine qu'il ne faut pas que sa rentre trop dedans
donc voila, j'ai démonté l'embrayage, j'ai pas trop pigé, j'ai pas eu besoin de l'arrache Question Question j'ai l'impression qu'il me manque des pièces ou que je n'ai pas tout démonté
 la partie avec les masselottes
la cage  a aiguille
 l'interieur du coupleur
le coupleur avec l'ecrou de 32
donc pourquoi ai je reussi a demonter sans l'arrache ? je comprends pas
et comment démonter cet "ecrou" de 32 ?
quand je fais tourner a la main la partie ou il y a la poudre ( le coupleur ?) et que je tiens l'espece d'axe carré a la main, ca croche un peu, est ce normal ?
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 24 Juin - 09:43 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
je viens de passer commande pour une bobine HT , un condo, une bobine d'eclairage et 1 rupteur, je vais repartir avec que du neuf pour mon allumage
j'ai bien fais de comparer sur les differents site car ca va du simple au double, lol
greg37
tours
Loisirs: badminton,wakeboard,vtt
Votre Peugeot ?: 101 S ,gt10,,bb lt ,bb1s,solex 330
24/10/1980 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Juin - 20:05 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
donne nous des nouvelles avec tes pieces neuves  Laughing .tu as commande ou tes pieces ?
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Juin - 20:36 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
chez royal sport
http://www.royal-sport.fr/fr/
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 23:43 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Tu as tout démonté, maintenant il te faut percer la cloche remplie de poudre, laver l'intérieur, tarauder le trou (du M6 suffit) et re-remplir. La vis doit effectivement être très courte.
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Juin - 20:51 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
voila, j'ai enlever 76 g de poudre, et ensuite en continuant a secouer, il y avais bien 4 g, j'ai donc remis 80g de grenaille de chez le sableur d'a coté
je n'ai pas essayé car j'ai plus d'allumage mais ca c'est un autre probleme
MessagePosté le: Jeu 29 Juin - 21:05 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
Super, tu nous fera un retour sur le fonctionnement ?
ecolorenzo
st nazaire
23/10/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Juin - 21:36 (2017)    Sujet du message: different probleme sur ma BB Répondre en citant
oui bien sur, si j'arrive a réparer mon allumage pour faire des essai Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:42 (2018)    Sujet du message: different probleme sur ma BB
