2 ou 3 transferts
MessagePosté le: Lun 11 Sep - 13:25 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
bonjour
en comparant mes deux 103 (une de 1977 et une SP de 83) je me rends compte que celle de 83 est bien plus nerveuse et coupleuse
je cherche a comprendre pourquoi car les deux becanes sont 100% d 'origine
en y reflechissant je me suis dit que c 'etait peut etre du au fait que sur la plus recente il y avait le 3eme transfert alors que sur l autre il doit y en avoir que deux
mais comment le savoir sans tout demonter  Question
MessagePosté le: Lun 11 Sep - 13:25 (2017)    Sujet du message: Publicité
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
Votre Peugeot ?: 103
03/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 08:45 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
salut!
en regardant par le puits de bougie(en mettant le piston en bas)
par la lumière d’échappement (pareil, piston en bas, si tu vois un trou en face)
en déculassant, tu en profite pour décalaminer ce qui ne fera pas de mal ...et qui est peut être la cause du manque de pêche.
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 09:13 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
Le trois transferts à une forme un peu différente normalement et il doit être aussi différent niveau attache du pot au cylindre à vis ou avec 2 petits boulons/écrous sur les côtés dit échappement à bride.
Tu as des photos?
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 10:59 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
Surtout, on voit le bossage du troisième transfert à l'arrière
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 12:43 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
au niveau des ailettes de refroidissement  Question
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 12:54 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
bon je viens de verifier par le puit de bougie on voit bien les transferts lateraux mais il n y en a pas un a l arriere
d apres vous d 'ou peut venir cette difference de nervosité et de couple entre les deux moteurs qui sont d'origine  Question
le plus péchu a 7500 km l autre 13000
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 13:11 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
Ça peut venir de plein de chose...
Ce sont bien des carbus de 12 d'origine ?
Ça peut aussi tout simplement venir de l'usure cylindre piston/segments, il y a peut être aussi un haut moteur qui a été changer sur l'un des deux moteurs.
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 13:25 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
oui les deux sont des D12
et aucun doute quand a un potentiel changement
la calamine peut etre  Question
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 13:33 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
L'état du variateur a aussi un rôle important sur la pêche et la vitesse de ton moteur.
 Il n'y a qu'un démontage complet pour donner les réponses ...
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 13:46 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
ah ok effectivement je n'y ai pas pensé
sur un des deux (celui qui a le plus de peche ) l'etoile etant fatiguée j'en ai mis provisoirement une seconde en attendant d'en avoir une neuve peut etre une piste  Question
SMAPY
ORBEY / ALSACE
14/05/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 01:06 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
salut,
entre les deux, la difference peu venir aussi des diagrammes et surtout celui de l'échappement qui est plus élevé sur le cylindre de 1983 (hauteur de la lumière d'échappement)
Vive le 2 temps
SMAPY
ORBEY / ALSACE
14/05/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 01:07 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
un réglage de l'avance a l'allumage, ou tout simplement l'usure differente entre les deux
Vive le 2 temps
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:10 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
ca peut etre du au fait
condensateur vieillissant  Question
avance a l 'alumage déréglée  Question
rupteurs vieillissant  Question
bougie vieillissante  Question
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:11 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
Avance à l'allumage pas réglée de façon optimale, oui, le reste, non, ça marche ou ça marche pas !
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:14 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
ok merci
ca peut arriver a se deregler avec le temps l'avance  Question
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:20 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
Avec l'usure du patin des vis platinées, oui ! il s'use et donc elles s'ouvrent un peu plus tard.
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:24 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
ok merci de ta reponse je vais mesurer l'avance
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 16:38 (2017)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts Répondre en citant
En fait l'avance peut varier d'un moteur à l'autre de plus d'un mm. Il n'y a que les essais qui peuvent déterminer la meilleure.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:34 (2018)    Sujet du message: 2 ou 3 transferts
