Problème allumage tser
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
Votre Peugeot ?: Peugeot tse r
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 12:04 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Bonjour, je vien d'acquérir une TSER de 1980 en relativement bonne état mais je me retrouve après quelques minute d'essais à la maison avec le carbu boucher, faute de ma part j'aurais du me douter qu'il y avais du dépôt..
Enfin, après avoir nettoyé le carbu je me suis confronté à un autre problème auquel je n'avais jamais fais face, un problème d'allumage.
Je m'explique j'ai de l'étincelle au câble d'allumage mais plus à la bougie. J'ai déjà changé avec une neuve et même problème.
Je spécule sur un condensateur peut être fatigué qui débite plus assez ?
Quand pensez vous ?
Cordialement Sylvio
Tser
Visiter le site web du posteur ICQ AIM Yahoo Messenger MSN Skype
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 12:04 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:12 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
essaye en enlevant l anti parasite pour voir si c est pas lui qui est en cause
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:13 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
J'ai essayer avec un neuf, puis après sans même problème
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:16 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
quand tu dis cable d 'allumage tu parles duquel  Question  le gros qui va a la bougie ou celui qui sort de l'allumage pour aller a la bobine  Question
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:18 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Non je parle bien de celui qui va à la bougie, puis j'ai regardé rapidement mes vis platinées et les bobines sont ultra propre
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:26 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
alors la si tu as de l etincelle sur un fil et que sur ce meme fil tu en as plus apres ca vient forcement de ce que tu as changé entre les deux etapes
essaye de rouler sans anti parasite
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:30 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
C'est là que ça devient bizarre, j'ai pas toucher à l'allumage encore.
J'ai essayer sans anti-parasite rien à faire c'est la même, en gros si je test mon câble tout va bien petite étincelle, je met une bougie l'étincelle passe plus du tout même avec bougie neuve
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:32 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
est ce que tu test l 'etincelle sur la culasse ou sur le cadre  Question
ca peut venir d'un pb de masse peut etre
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:33 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Culasse toujours :/
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:48 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
bougie neuve veut pas forcement dire bonne essaye une troisieme bougie
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 13:49 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
J'ai essayer avec la bougie de ma 102 au passage identique, marche impec sur la 102 et rien sur la TSER, personnellement incompréhensible 😂
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 15:04 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
j'avoue que je comprends pas non plus ....
tu as forcément un faux contact dans ton fil de bougie.
essaie de le changer par un neuf
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 15:09 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Yes je peut essayer, et que pensez vous de la possibilité que le condensateur soit un peu vieux ? J'ai déjà eu le problème avec un étincelle faible ça avais résolu avec un neuf mais plus d'étincelle à la bougie comme ça j'avais jamais vue
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 15:10 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
ce qui est bizarre c'est surtout que tu as une étincelle sans bougie ....
sinon oui c'est tout à fait possible que le condo soit carrément mort et ne permette plus d'étincelles
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 15:14 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Yes je ver tester les 2 câblage plus condensateur,
Le condensateur et le même modèle que sur une 103 ?
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 15:26 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
il me semble bien, chez peugeot c’était standard
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 15:42 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Ça marche parfait je commande ça,
Merci Smile
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 20:03 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Tant que tu y est, fais un condo magique. Il vivra jusqu'à la fin de la bécane et plus encore ainsi.
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 20:28 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Wow condo magique qu'es que c'est Smile
Tser
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 21:01 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Fais une recherche avec ces mots clés, tu trouveras facilement ! Fonction recherche en haut en dessous du titre (peugeot BB et cie)
Bonne chance!
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 23:25 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
je regarde, vous êtes au top merci tous le monde
Tser
Sylvain35
35
Loisirs: Méca,potes,bouffe
Votre Peugeot ?: TSE,103 Vogue,103 SL
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 12:45 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Fait comme moi,j'ai une tse de 78 que j'ai passer en allumage électronique,tu va beaucoup moins te faire chier Okay
Vive le cyclo Peugeot!
Rien de tel que la sensation du cyclo!
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 12:51 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Un allumage à rupteur bien reglé et fiabilisé avec un condo magique equivaut largement à un allumage electronique (je suis un vieux con donc je reste à l'allumage à rupteur Mr. Green )
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 13:02 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Vieux Shocked Shocked Question Question
Le reste éventuellement, je sais pas Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 13:15 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Mort de Rire C'est parce que je reste campé sur mes idées (super ouvert d'esprit quoi Mr. Green )
Dans ce cas je peux dire que je suis un jeune vieux con Mr. Green
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 22:50 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Et quelqu'un pourrais me dire ce que c'est le filtre a air d'origine sur la TSER ? y en avais pas quand je l'ai chopper :/
Tser
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 10:32 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Il me semble que ça ressemble à ça :
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=image…
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 10:33 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Me suis planté dans le lien  Embarassed
Puis l'autre ne marche pas, donc je mets une photo :
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 10:47 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Excellent merci, c'est un quoi gurtner ?
Tser
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 10:57 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Aucune idée, c'est une photo trouvée sur internet. Je regarde dans mon historique, et je te dis ça.
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 11:05 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
D'accord merci Smile
Tser
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 11:35 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Bon, c'était apparemment une refabrication type origine dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom, et la vente est achevée (c'était sur Ebay). Je regarde ce weekend si j'en trouve une autre sur internet, sinon essaie de trouver sur le coin-coin, ya pas mal de pièces en ce moment
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 11:37 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Yes c'est ce que je fais merci Smile
Tser
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 14:32 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Vous êtes sûre que c'est d'origine ce filtre là sur tsr ?
Je pense pas ...
En photo c'est un filtre type gurtner ga 14 qui se trouve sur les bb3 ...
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 14:43 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Filtre peugeot bb3.
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 14:48 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
C'est plus ça d'origine
Ou alors celui du 104 gt10 :
Donc plus un gurtner E12 d'origine.
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 15:09 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Ou ça plutôt non ?
Tser
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 15:24 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Oui c'est possible aussi ...
Sylvain35
35
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 20:35 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Sylviosurf a écrit:
Ou ça plutôt non ?
Non c'est pas sa,ca c'est un carbu du genre d'un 103 vogue moteur fixe,il a raison c'est bien celui du e12 Wink
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 20:41 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Je l'ai aussi vue sur des carbu d'origine de spx :/
Fais chier qu'il manque autant d'info sur les tse / tser
Tser
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 21:07 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Ça coûtait trop cher comparé à une 103 ou une 40/50/41v à l'époque... Y a peu de monde qui avait les moyens d'en acheter  Sad
Comme les SX5, mais pas pour les mêmes raisons...
(pis faut le dire, ça avançait pas forcément plus vite les motos de chez pigot, c'était même plutôt l'inverse malgré le double vario du TSE (ou TSM je sais plus))
Sylviosurf
La ciotat
Loisirs: Mob
23/05/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 21:10 (2017)    Sujet du message: Problème allumage tser Répondre en citant
Ouai aussi c'est sur :/
Tser
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:43 (2018)    Sujet du message: Problème allumage tser
