Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense)
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 22:27 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Bonjour, quelle outil dois-je prendre
à priori c'est Outil démonte roue libre VAR RL 18720
Mais il y a plusieurs modèle est différent prix, certain le vende 35 euros mais pour un démontage ça me fait un peu ièch Smile
le solex.com m'a vendu une roue arrière qui semblait ok, jusqu'à que je vois qu'il y a une dent sur la roue libre qui est cassée.... donc je dois changer, sur mon autre moyeu la roue libre à du jeu donc je vais monter un neuf.
Donc pour faire simple donnez moi le lien d'un produit pratique et pas cher, merci !
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 22:27 (2017)    Sujet du message: Publicité
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 00:03 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Si tu en remonte un neuf, essaie le couple marteau/burin pour sortir l'ancien.
C'est comme ça que je fais sur les vélos.
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 21:36 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
arf, oui je connais cette technique, mais bon frapper au marteau burin ça me plait pas trop Smile
Vu le prix des outils parfois vaux mieux envoyer ça chez un pro pour changer la pièces  Mort de Rire
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 23:06 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Moi, ce que je fais, je démonte la roue libre en tournant la petite bague avec deux trous pour la dévisser (attention aux billes qui tombent) et ensuite, si je n'arrive pas à la réparer, je serre ce qui reste de la roue libre dans l'étau avec des protections en alu et je tourne la roue dans le sens qu'il faut.
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 08:01 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
si tu n'as pas l'outil kivabien (et il y en a environ une quinzaine différent pour les roues libre) c'est THE technique !
je me sert pas de l'etau mais d'une grosse clé à tube, c'est très efficace mais il faut limer un peu la partie fixe de la roue libre parce que ça laisse des traces  Mr. Green
en mode bourin quoi .... Rolling Eyes
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 18:36 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
je vais tenter de démonter. Comme quoi il me faut absolument un poste à souder, je me serais bien fabriqué quelques outils spéciaux Smile
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 18:53 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
l'outil de base ! (avec le marteau Mr. Green )
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 19:27 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Tu matte la clé pour dévisser les disques de meules, ça serait presque l'outil idéal !
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 20:03 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 20:44 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Les jeunes.... faut tout leur monter
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 20:50 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
j'ai bien compris que tu parlais de cet outil mais pas le pourquoi tu en parles  Embarassed
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 21:10 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
On pourrais démonter la roue libre, si les deux encoches correspondait. Mais je pense pas que ça tiendrais bien.
ça par contre je me tâte à le prendre.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 21:36 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
ah oui ! j'ai déjà essayé, ça va pas  Mr. Green
il faut que ce soit le bon ! comme j'ai dis il y en a plein des démonte roue libre ...
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 10:45 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Ben non, comme je dis en haut
J'ai vérifié, c'est celui la pour ma roue  Mort de Rire
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 11:39 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Problème résolut, j'ai trouvé l'outil, il s'appelle mécanicien lol
Il me prendra pas trop cher, donc ça va Smile
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 13:19 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
Parfois (souvent) il faut connaître les bonnes personnes  Mort de Rire
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Sep - 13:29 (2017)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense) Répondre en citant
ouais, lui il connait très bien, c'est toute sa jeunesse, son père faisait les mobs et lui aussi ensuite  Okay
C'est lui qui m'a vendu les plasti-rivets d'origine  Mr. Green
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26 (2018)    Sujet du message: Démonte roue libre pour 102 (ou 103 je pense)
