pedale tourne dans le vide
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 08:19 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
salut a tous
depuis peu j ai un souci sur ma 103
quand je veux la demarrer sur bequille en pedalant ca tourne dans le vide je m'explique la pedale tourne et le pignon de la roue arriere aussi mais la roue n'est pas entrainée  Crying or Very sad
je voulais avoir vos avis quand a la panne car niveau roue je n'y connais rien
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 08:19 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 10:56 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
Il y a de forte chance que le pignon soit mort ! Est ce que lorsque tu tournes les pédales à l'envers tu entends le bruit du cliquet ?
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 11:42 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
ou alors tu as mis ton plateau en mode roue libre
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 17:49 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
effectivement NON pas de bruit quand je tourne a l'envers
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 19:45 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
beuh non puisque sa roue tourne pas Mr. Green
dans ce cas ta roue libre est morte ... le cliquet ne fait plus son boulot. soit c'est cassé, soit il y a de la graisse séché qui colle le petit cliquet
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 19:46 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
ok merci
que faut il faire  Question
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 19:48 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
je te dirais bien d'essayer de degraisser l'interieur en aspergeant d'essence en faisant tourner.
après tu peux essayer de démonter sans perdre les ressorts et les billes ...
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 20:02 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
un echange standart c 'est possible  Question
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 20:06 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
bien sur ! faut le démonter de la roue et le changer !
le plus simple est d'amener la roue chez un vélociste qui te le fera pour quelques euros.
sinon je te renvois sur le post de Bustalicious : http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t9838-Demonte-roue-libre-pour-102-ou-103-je-…
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 21:22 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Sep - 19:10 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
Justement, je vais aller emmener ma roue, pièce et main d'oeuvre faut compter genre 25 euros
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Lun 18 Sep - 19:47 (2017)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide Répondre en citant
bon un bon coup de wd40 quelques coups de souflette avant et ca va deja mieux
je traiterai le pb de fond quand je lui referai un lifting  Mr. Green   pour ca j'attends d'avoir remonté la 103 SP style années 80 ( y a du boulot)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:45 (2018)    Sujet du message: pedale tourne dans le vide
