question peinture et vernis bombe
Votre Peugeot ?: 103 sp
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 12:44 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
hello
j ai essayé de regarder sur internet mais les avis sont assez contradictoires et j ai plusieurs question
faut il poncer la derniere couche de peinture avant de vernir a la bombe si oui avec quel epaisseur de papier  Question
faut il ensuite poncer entre les couches de vernis et si oui avec quelle epaisseur de papier  Question
merci pour vos lumieres  Okay
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 12:44 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 13:22 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
Si tu passes le vernis en attendant que ce soit sec au touché mais pas plus, pas besoin de poncer mais tu ne rattrapes pas les petits défauts (poussières, moucherons ...)
Si tu passes le vernis 48h après la peinture, il faut poncer au grain 1000 minimum ce qui permet de corriger un peu les défauts. Attention de ne pas trop attaquer, sinon, l'apprêt réapparait et il faut repeindre.
Pour moi, l'idéal c'est : apprêt (ponçage au 400), re-apprêt (ponçage au 600), peinture (2 couches valent mieux qu'une en mouillé sur mouillé), vernis sur peinture sèche au touché, pas plus, séchage 48h minimum, ponçage au 1000 et finition de vernis.
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 13:43 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
ok super merci mec  Okay
MessagePosté le: Sam 23 Sep - 12:36 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
a quoi sert le poncage au 1000 avant la derniere couche de vernis  Question
a supprimer les legers defauts ou pour que ca accroche  Question
MessagePosté le: Sam 23 Sep - 17:05 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
Les deux oui !
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 00:19 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
Fait quand même attention que ta peinture soit compatible, sinon tu vas avoir de mauvaise surprises.
Genre cloques etc
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 21:19 (2017)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe Répondre en citant
oui je suis reté sur la meme marque entre peinture vernis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2018)    Sujet du message: question peinture et vernis bombe
