Condensateur mort ? [Résolut]
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 07:28 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
la je comprends pas .... je vais regarder si j'ai des étincelles aux rupteurs aussi ...
c'est des petites étincelles que tu as ?
tu as tiré une masse entre ton cylindre et la masse de la bobine ?
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 07:28 (2017)    Sujet du message: Publicité
Getzman
Tullins (38)
Votre Peugeot ?: 103 MVL
03/03/1961 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 09:26 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
T'as bien branché le machin en serie? Je sais c'est le B.A Ba mais des fois on s'enferme dans des trucs compliqués en etant sur d'avoir correectement fait se qui est simple!
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 09:35 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
t'avais une chance sur 2 : c'est en parallèle que ça se branche Mort de Rire
et oui il l'a bien branché (pas comme au début)
en série ça ne fonctionne pas du tout !
Getzman
Tullins (38)
03/03/1961 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 09:53 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Argh! Va falloir que je reprenne mes cours de physique! Wink
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 09:58 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
il n’empêche que tu ne t’ai pas trompé dans les branchements Mr. Green
comme quoi la théorie Rolling Eyes
Getzman
Tullins (38)
03/03/1961 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 10:14 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Bon n'en rajoutons pas de trop et laissons mon post se dissoudre au fin fond de se fil de discussion, ca sera mieux pour mon ego!  Embarassed
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 10:17 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 19:13 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
J'ai pensé à ça aussi, la petite brosse qui frotte contre la came du volant, comme j'ai tiré pour faire les tests, ça pourrait être ça ?
D'façon, demain j'ai ma bobine HT neuf et des condo d'origine de fabrication française neuf qui arrivent, je vais tester le bousin.
J'ai eut un tas de meules par le passé et jamais eut ces problèmes avant, c'est fou.
Sinon, vario, démarrage, même en route elle fonctionne super.
Humidité, etc, je me demande si c'est pas la bobine HT, qui cause les problème, elle est resté quand même 20 ans sans tourné et à l'extérieur sous la pluie.
D'ailleurs, pour monter l'humidité, les plaquettes de freins se sont décollé au nettoyage, le filtre à air à explosé au nettoyage....
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 21:28 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Bon j'ai retenté une dernière fois avant de recevoir mes nouvelles pièces.
J'ai nettoyé le volant magnétique, j'ai nettoyé le vilo, j'ai revérifié une fois de plus les soudures, corrigé les fils, remit le peigne du volant, bref, normalement je ne devrais plus avoir d'étincelles et pourtant j'en ai toujours.
Shocked
Demain je remplace la bobine HT. J'ai attendu parce qu'elle coute pas mal  Confused
Bustaliscious Blogs
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 21:43 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
As tu pensé à passer un petit coup de papier de verre sur tes rupteurs ? A faire impérativement sur les neufs car ils sont recouverts à l'usine d'une petite couche de cire protectrice qui empèche le contact de se faire ...
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 22:01 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
oui ça aussi.
Je me demande, sur la bobine HT, j'ai une protection blanche, mais comme c'est isolé chez vous ?
J'arrive pas à voir de photo pour me faire une idée.
Bustaliscious Blogs
Tizef
Loisirs: Mobs
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Oct - 22:20 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Je serai vraiment surpris que ça vienne de là, mais dans le doute tu peux toujours doubler l'isolement de ta bobine avec du chatterton... Tu n'aurais pas des photos de ton allumage ?
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 10:59 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Cette après-midi je met les nouvelles pièces, mais je vais tester ce que j'ai fait, j'ai mis un bout de scotch en mousse pour bien isoler, pour voir.
Votre colis est en préparation pour la livraison.
Centre Courrier 29
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 16:16 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Bon bobine HT neuve, condensateur d'origine, neuf, rupteur neuf, bougie neuve, fil anti-parasite neuf, anti-parasite neuf, et j'ai toujours ces putains d'étincelles en pire !
J'ai même changé le fil entre le condo et la bobine HT  Shocked
Bustaliscious Blogs
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 17:22 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Change le condensateur une nouvelle fois ....
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:15 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
J'hallucine, on lis sur les forums et partout "change le condensateur", sauf qu'ici, la merde qui me causait des problème depuis le Début !!!
Les rupteurs neuf....
J'ai mis ceux de mon 103, plus aucun problème !
Alors j'ai comparé les Transval et ceux de mon 103, les contacteurs à l'arrière sur le 103 offre un contact direct alors que sur le transval de merde, quasiment rien, ça effleure juste.
Bon à tout changer j'ai un allumage neuf, et par bonheur je viens de trouver et commander DEUX rupteurs de marque PEUGEOT !
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:17 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Au bout de 5 condensateurs, c'est clair que c'est pas possible que ce soit le condensateur.
Surtout que j'avais monté ceux de Loic et j'avais toujours le problème.
Heureusement que j'ai chez moi deux allumages identiques Smile
Bustaliscious Blogs
jno
Vendée
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:23 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
Ah oui vu comme ça.
J'ai aussi eu des problèmes avec des rupteurs peugeot.... comme toi le contact ne se fesait pas bien.
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:37 (2017)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut] Répondre en citant
jno a écrit:
Ah oui vu comme ça.
Au moins c'est pas perdu, ce topic pourra servir à d'autre  Okay
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:43 (2018)    Sujet du message: Condensateur mort ? [Résolut]
Page 2 sur 2
