102 NMT, Probleme de démarrage
Manouel
Ardeche
Votre Peugeot ?: 102 NMT
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 19:41 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je suis un peu en galère devant ma 102 qui ne veut plus démarrer ou presque...
elle fonctionnait pas trop mal, quelques petit coup de pétard léger de temps a autre mais elle repartait jusqu’à avant hier.
je décide donc de régler la vis platiné et depuis c'est pire malgré mon calage avec un jeu de cales!
j'ai bien une étincelle correcte, sur la vis et sur la bougie, le circuit d'essence a été nettoyé pour l’occasion et le pot décalaminé aussi histoire d’éliminer les pannes possible...
le condensateur a 2 mois et environ 300km ainsi que la vis platiné (j'ai aussi essayé l'ancienne au cas ou mais rien de mieux malgré une étincelle identique a l'autre).
j'ai aussi suivi des tuto pour le réglages mais je n'ai pas le matériel pour trouver mon PMH!
Y'a t'il une technique pour le faire sans ou la fois ou j'ai réussi en cherchant le PMH a peu près avec un tournevis posé sur le piston et au jugé c’était juste un coup de chance??
si vous avez des idées de pannes possible autres dans le genre masse ou conneries du même acabit je suis preneur car la je sèches!!
Merci Smile
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 19:41 (2017)    Sujet du message: Publicité
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 19:51 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
petite précision, des fois elle démarre, broute un peu puis galère a prendre des tours puis ce lance et cale comme si je coupait le jus ou l'essence, elle a tendance a partir mieux a froid aussi... mystère ^^
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 19:55 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Est-ce que tu as des étincelles entre les rupteurs ?
ça sent le condensateur mort.
Même 10km tu sais, les condensateur made in china sont un peu de la daube. Le mien neuf à fait 0 km
ouais, mais bon, tu vas devoir démonter la culasse. C'est de mettre une pièce de 20 centimes d'euros. Mais à choisir tu devrais prendre une pige de calage et un peu de matosse.
Comme on dit, un bon ouvrier à toujours de bons outils.
Bustaliscious Blogs
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:08 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Oui c'est certain que les bons outils ça aide, d’ailleurs mon arrache volant me sert bien en ce moment mais la pige c'est pas compromis sur une entrée de bougie en biais?
j'ai un pied a coulisse en plastique ça peu peut être aider vu sa flexibilité (je suis naze je l'avais zappé cet outils ^^
juste pour rappel, le calage de la vis c'est bien au pmh moins 1.6mm et 0.02 (jeu de cale) sur mon rupteur? (j'ai lu tellement de trucs pas clairs (la magie d'internet ^^)  que je mélange tout...
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:09 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
et oui j'ai bien une étincelle quand je règle bien le rupteur ^^
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:10 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
comme bustamachintruc condo HS
t as une clavette sur le vilo ou pas  Question
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:15 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Non pas de clavette!!
ok pour le condo, je voulais pas me dire ça vu qu'il est ressente mais comme dit plus haut, le made in china c'est pas ce qui ce fait de plus fiable!!!
en plus c'est chiant comme condo, sur un PC quand c'est mort ca ce voit mais la que dalle, y'a pas moyen de le tester avec un multimètre ou autre sinon?
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:23 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
bon je viens de trouver comment tester mon condo, je vois ca demain et je vous tien sau courant!!
Merci pour la piste, bonne soirée a vous!! Smile Smile Smile
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:24 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
compliqué a tester faut un oscilloscope
si elle demarre regarde si il n y a pas des etincelles entre les rupteurs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:36 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
MOBTruc, cogite un peu, il a un 102. Quand tu verras une clavette sur un modèle ancien tu me fais signe  Mort de Rire
Bustaliscious Blogs
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:38 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Ah oui ok, ce que j'ai vu c'est pour le capacité faibles...
elle a des étincelles au rupteur et a la bougie et pour info, l'essence arrive bien en sortie de carbu, tout les périphériques sont vérifiés et nettoyés, il ne me restais plus que le calage, le condo ou une masse qui déconne mais je ne sais pas si il y en a une!?
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:39 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Mais si je t'ai dit plus haut, observe bien, quand tu fais tourner ta mob, si tu vois des étincelle ENTRE les rupteurs, c'est qu'il ne fait plus sont role.
D'ailleurs j'ai fais une vidéo, pas super top, mais tu vois bien le problème, même si ça tourne c'est un condo HS, de plus tu le dis toi même à froid elle marche bien, à chaud elle déconne, comme la mienne.
Demande à Loic de vendre sont condo magique Smile
https://www.youtube.com/watch?v=YwTapzC3SuQ
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:41 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Voilà, tu viens de trouver le problème, les étincelles entre les rupteurs : condo HS.
Bustaliscious Blogs
Manouel
Ardeche
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 20:52 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Ok, bah merci je me coucherais moins con!!! Smile
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 07:28 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
on va finir par l'inscrire dans nos signatures : "LE CONDO EST MORT, C'EST DE LA MERDE" Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 13:00 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Getzman
Tullins (38)
Votre Peugeot ?: 103 MVL
03/03/1961 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 16:15 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Ou plutot
"LE CONDO EST MORT, C'EST DE LA MERDE, PAS DE PANIQUE MAGIC LOWIC EST LA!"
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 17:38 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Ouais enfin si je mets ça dans ma signature ça fait un peu égocentrique  Mort de Rire
Ce qui est fou c'est que cette vérité est aussi vrai pour les petites motos japonaises  Rolling Eyes
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 18:12 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Loic startup de condensateurs magiques Smile
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 20:13 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Tu y tient vraiment à que je fasse du business  Mort de Rire
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 20:34 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
 PAS ?
Comme ça tu pourras investir dans de grosses machines et nous faire toutes les pièces qu'on veut !
Des carters latéraux jusqu'au bouton de klaxon !
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 20:56 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
En vrai j'ai juste pas ambition ...  Embarassed
J'ai déjà une machine de compet en cours de fabrication  Mr. Green
Mais le volume sera de 200x300x200. Je pourrais pas faire les Carter latéraux par contre ... En plus je refabrique ce qu'il ne se refabrique pas par moulage. Les carénages sont refabriqués donc ça m'intéresse pas ...
Mais je vais voir pour refabriquer ceux du cadre de gl10 qui sont souvent massacrés ... Par contre il y a du boulot pour la modélisation ! Shocked
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 11:49 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Au passage  pour le calage des 102 c'est 2.5 mm avant PMH et rupteur qui s'ouvre au passage du repere volant face au repere caoutchouc passe fil bougie du stator.
CONDO ELECTRONIQUE, ne pas acheter les refab pourrie
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 13:04 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
2.5, ça tombe bien, je fais une video pour loic, on verra bien si c'est vraiment 2.5  Mr. Green
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 19:42 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
J'ai mis à 1.5 mm, ça me semble fonctionner très bien aussi.
Manouel a écrit:
Bonsoir à tous,
Merci Smile
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t9871-Condensateur-mort.htm, ça devrait t'aider.
sinon j'ai tenté, 1.5 mm, ça fonctionne très bien aussi, sauf qu'elle démarre un chouille moins bien, mais ça reste correct. J'essaierais 2.5 quand j'aurais mes rupteurs neufs (peugeot)
Bustaliscious Blogs
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 13:22 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Bon j'y revient, alors ce matin je voulais montrer ma 102 à un mec, et impossible de la démarrer.
Bref je regarde, calle à 1.2 comme j'ai l'habitude de faire et rien.
Alors je me suis dit "bon je vais caler à 2 mm comme mcBB" et elle refonctionne.
Donc je présume qu'apparemment j'avais juste un dysfonctionnement dans le moteur.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 18:54 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
j ai calé une 103 sv a 2 au depart elle etait calé a 1-5 et ca a vraiment changé (plus de couple plus de peche et une bonne vitesse de pointe)
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:42 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
le truc ici, elle est comme avant, sauf que je dois changer l'avance.
Bref, parfois la mécanique c'est aléatoire je trouve lol
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:51 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
A mon avis, entre 1,2, et 2, c'est pas ça qui empêche de démarrer.
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:54 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Ben une 102 qui reviens d'entre les morts, il faut s'attendre à ce qu'elle fasses des trucs bizarres  Mort de Rire
Bustaliscious Blogs
Pollux38
La Murette
Votre Peugeot ?: BB1 C
09/05/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 22:17 (2017)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage Répondre en citant
Débutant dans la restauration
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:21 (2018)    Sujet du message: 102 NMT, Probleme de démarrage
