Place du régulateur de tension SX5
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 17:46 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'aurais voulu savoir où se place le régulateur de tension sur les SX5 : je le mettais dans l'emplacement de batterie, mais sur le schéma technique, il se place un peu en dessous du phare.
Or je ne vois aucun emplacement pouvant l'accueillir  Question
Si quelqu'un sait où le placer...
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 17:46 (2017)    Sujet du message: Publicité
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 18:31 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Hello, c'est à la masse sur la patte de phare , à l'intérieur.
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 19:47 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Là est le problème... Je n'ai ni la patte de phare, ni les fils pour le brancher. L'ancien proprio avait monté une fourche de 103 HP(L?) dessus, ce qui fait que :
1) La bécane est surélevée, donc impossible d'atteindre les fils situés 20cm plus bas. (Quand au câble de compteur... Je l'ai, mais je ne peux pas le brancher  Mad  il manque là aussi 20 cm)
2) Le phare n'a pas d'emplacement de régulateur (phare de la 103), donc impossible de brancher quoi que ce soit.
3)Du coup, le proprio avait bidouillé un truc, mais le résultat est catastrophique, ya du câble de partout (pis j'ai vraiment pas envie de reprendre le circuit électrique depuis zéro...  Embarassed )
4) Ainsi, mon contacteur de stop ne marche pas. Je m'en suis aperçu qu'au moment où quelqu'un a failli me rouler dessus... Et impossible de le brancher.
Du coup, si quelqu'un a une solution à mon problème, je suis preneur et je le remercie vivement! Sachant que j'ai le phare d'origine, si ça peut aider...
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 09:49 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Changer la fourche peut être, non ?
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 11:31 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Mort de Rire  J'y ai pensé, mais ce serait bête de l'enlever, elle n'est pas si mal en chopper...
Mais j'ai vraiment envie de trouver une place pour ce régulateur. Je pense que je vais refaire tout le circuit électrique (roooh le boulot que c'est...) mais dès qu'il arrête de pleuvoir, par contre  Mr. Green
Tizef
Loisirs: Mobs
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 17:44 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Tu n'est pas forcément obligé de tout refaire, quelques épissures ou soudures à l'étain et gaine thermo-rétractable pour rabouter les fils et ce sera tout bon !
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 21:09 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Sûr, mais vu la tronche de ce qui reste de câble... Il est coupé tous les 10 cm, et oxydé à certains endroits... Si je ne le fais pas maintenant, je devrais le refaire dans 1 an alors tant qu'à faire...
Par contre, si quelqu'un avait un schéma un peu plus détaillé et plus clair que celui du manuel d'atelier des circuits électriques, je suis preneur (même payant ! Si si ! Bon par contre je tiens à le voir avant dans ce cas  Mr. Green )
Tizef
Loisirs: Mobs
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 21:38 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Effectivement... Shocked
204c
curciat dongalon 01
Votre Peugeot ?: sx5
19/07/1947 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 19:36 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
bonsoir
le régulateur sur les sx5 est fixe par une agrafe sous la selle
le shema électrique n est pas bon
voila si cela peut aider
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 22:10 (2017)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5 Répondre en citant
Sous la selle?  Shocked  Trop tard de toute façon, le circuit électrique est fini... Mais merci quand même  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: Place du régulateur de tension SX5
