nettoyage freins tambour
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 19:08 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
bonsoir
je suis en train de nettoyer des  freins a tambour et j aimerai qu'ils soient plus efficace
je suis donc preneur de differentes techniques
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 19:08 (2017)    Sujet du message: Publicité
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 21:35 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
Peut-être une piste. En images animées...
https://www.youtube.com/watch?v=ZSS-330pAUg
Pollux38
La Murette
Votre Peugeot ?: BB1 C
09/05/1984 Masculin
MessagePosté le: Mar 3 Oct - 00:21 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
j'ai tout dégraissé, et j'ai passé un coup de papier de verre sur le tambour et les garnitures.
Débutant dans la restauration
MessagePosté le: Mar 3 Oct - 20:16 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
oui je connaissais la video je vais tester on verra
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Oct - 08:48 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
Nettoyant frein voiture et petit coup de papier de verre pour moi aussi.
C'est nickel.
blooo
lyon
Loisirs: moto et bricolage
Votre Peugeot ?: GT10C
17/03/1977 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Oct - 23:52 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
merci pour le lien, je vais tester aussi sur un jeu neuf.
Sauvetage de GT10C en cours..
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 12:48 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
Ce qui faut savoir, et c'est mon garagiste qui me la dit, avant les garniture était fait en amiante, maintenant c'est interdit, donc on a un peu de la daube à la place.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 12:45 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
pas de soucis à se faire ! c'est toujours nocif pour les poumons Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 14:51 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
bon j ai bien tout nettoyé mais niveau frien je suis proche du zero
il faut forcer comme une brute sur les freins pour que ca agisse
les garnitures on a peu pres 2mm d 'epaisseur
j ai remarque que quand je fini le freinage ca couine severe
est ce que ca serait pas mes garnitures qui sont hs  Question
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 14:58 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
alors il arrive que parfois les garnitures sont gorgées de gras et que même en nettoyant ça ne change rien ...
c'est arrivé sur une de mes bagnoles ... la graisse du rlts arrière était projetée partout et même en dégraissant et en faisant des bains d'essence elle freinait pas d'un caillou !
résultat : garnitures d'occase à la casse Mr. Green
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 17:40 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
Tu peux vérifier que ça touche partout en coloriant au marqueur les garnitures, tu remontes, tu freines un bon coup, tu redémontes et tu verras là où ca touche et ajuster les garnitures en fonction.
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 19:30 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
toi tu es le MC giver des cyclos  Okay Okay Okay
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 19:50 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
2 mm c'est trop juste je pense... La course de la biellette du tambour doit être importante non ?
Si c'est le cas, garnitures hs...
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 12:11 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
ok je pense aussi a ca
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 23:27 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
Un collègue mécano me disait qu'il gagnait en puissance de freinage en faisant des entailles dans les patins avec une scie a metaux, à 45° et 135° pour croiser, tous les 1.5cm... je n'ai pas encore testé, mais ca ne coute pas grand chose au pire....
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 09:30 (2017)    Sujet du message: nettoyage freins tambour Répondre en citant
Si c'est pire Ca te coûtera un jeu de garniture  Mr. Green
Mais c'est vrai que ça devrait mieux aller. Je l'ai déjà fais sur dès patins de frein sur un de mes bmx avec jantes plastique kifreinepas et le résultat état pas mauvais du tout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:38 (2019)    Sujet du message: nettoyage freins tambour
