compression moteur
jeanmi
toulouse
Loisirs: restauration mobylettes
Votre Peugeot ?: 103 1971 et 1977
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:24 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Bonjour a tous
Je viens de changer cylindre, piston segments tous les joints sur mon 103 et je trouve que la compression est faible, je tourne le volant magnetique facilement a la main. Tout a l'air correctement monté
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:24 (2017)    Sujet du message: Publicité
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 18:26 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
tout dépend de ce que tu entend par "j'ai refait les joints", parce que certain s'amuse à mettre des joints en papier.
Bustaliscious Blogs
SMAPY
ORBEY / ALSACE
14/05/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 19:39 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
salut,
as tu controlé ton décompresseur?
Vive le 2 temps
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 20:02 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Tu as monté quoi comme cylindre/piston ?
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 21:04 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Merci a tous
Je vous remercie pour votre aide mais finalement j'ai redémonté et j'ai constaté que j'avais monté le piston a l'envers c'est a dire les ergots vers l'echappement. tout est rentré dans l'ordre avec une compression correcte
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 23:17 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Attends la.... il y a un sens pour le piston?!? Par les ergots, tu parles des petits plots de un ou deux mm qui calent les segments? (au cas ou ton piston est le même que sur celui des bb)
Nan parceque cela expliquerait peut être mon problème...
Et donc avec les ergots vers le carbu, ça améliore la compression??
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 10:29 (2017)    Sujet du message: piston Répondre en citant
De toute façon si tu as des petits ergots sur ton piston pour ne pas que les segments tournent, ils doivent se positionner coté admission
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 10:33 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Non, c'est pareil !!! Le piston est symétrique sur nos BB, à part les ergots mais q'uils soient devant ou derrière ne change rien.
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 10:36 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Desolé j'ai eu ces informations sur le net au sujet de mon 103
Je retire ce que j'ai dis
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 13:54 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Mort de Rire   je suis d accord avec mcbb ! si ton probleme est resolu ca ne venait pas de la
apres un ensemble cylindre piston segments neuf c est normal que ca comprime pas dur les 5 premeires minutes de fonctionement
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 18:55 (2017)    Sujet du message: compression moteur Répondre en citant
Ok! parceque comme mon bb104 est toujours un veau après avoir tout fait, je me disais qu'un truc aussi con, je n'y avais pas pensé, alors pourquoi pas  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: compression moteur
