Sens du piston
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
Loisirs: voitures anciennes
Votre Peugeot ?: BB ct/vct
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 23:38 (2017)    Sujet du message: Sens du piston Répondre en citant
Bonsoir tous,   J'ai un doute......dans quel sens doit se monter le piston?  Au démontage, j'ai trouvé les ergots de maintien des segments côté echappement, est ce correct?    Merci de vos avis.
Dom 68
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 23:38 (2017)    Sujet du message: Publicité
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 06:04 (2017)    Sujet du message: Sens du piston Répondre en citant
Hello, ergots de segments côté admission. Le principe est que les segments ne doivent pas accrocher dans une des lumières du cylindre, on les place donc du côté de la plus petite.
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 09:01 (2017)    Sujet du message: Sens du piston Répondre en citant
pas forcement sur tous les moteurs ! ca dépends de l emplacement des ergots de l emplacement des lumières
comme dit tizef faut que la coupe des segments ne soit pas dans une lumiere qu elle quelle soit c est la le plus important
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 09:51 (2017)    Sujet du message: Sens du piston Répondre en citant
Wink bon, cela va rester comme ça.
- même sens ( vers l'échappement ) sur un autre moteur bbct.
- mesures prises, c'est en dehors de la lumière d'échappement ( entre transfert et échappement )
Mr. Green et puis, elle ne roulerais pas à 80 sinon............................. Shocked euh..80 du sud, en fait 55/60.
Dom 68
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 11:37 (2017)    Sujet du message: Sens du piston Répondre en citant
Dans un sens ou dans l'autre, ça passe, pas de problèmes Okay
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 23:19 (2017)    Sujet du message: Sens du piston Répondre en citant
Ok ces commentaires répondent à celui que j'avais mis sur un autre topic... (http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t9928-compression-moteur.htm#p107004)
Donc peu d'importance pour le sens, mais dans la meusure du possible, éviter le passage des ouvertures des segments au niveau des lumières...
Merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: Sens du piston
