volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 19:27 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
bonsoir
en voulant regler l'vance a l allumage lors du remontage je me suis rendu compte que le volant magnetique ne se bloque plus avec l axe de vilebrequin
j arrive meme a le sortir a la main
que faire  Question
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 19:27 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 19:48 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
A priori, le cône du volant est intact, vu qu'il est interne, je ne vois pas comment on peut l'abimer.
Donc, il semblerait que le cône coté vilo est abimé. Voir s'il n'y a pas un coup.
Sinon, un coup de marteau pour le bloquer en place une fois l'avance réglée.
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 21:15 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
on peut pas roder les deux  Question
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 21:43 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
Sans doute que si mais si ça allait et que d'un coup, ca ne va plus, c'est qu'il a eu un choc, non ? Il n'y a pas d'usure à cet endroit !
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 22:15 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
c est pas plutot l ecrou qui serre pas asser  , ou la clavette qui genne
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 12:09 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
pas de clavette
par conte quand j ai nettoyé le moteur au gas oil une fois le volant démonté j ai remarqué du gras sur l'axe de vilo
j'ai essuyé et ca a tenu c etait sans doute ce gras qui faisait en sorte que ca n'accroche pas
pour info j'ai recalé l'avance de 1-5  a 2mm et la 103 est bien plus péchue elle prend mieux ses tours et j'ai moins cette sensation que le moteur est bridé
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 18:04 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
Cool ... Effectivement, il faut toujours dégraisser le cône avant montage ..
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 20:33 (2017)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin Répondre en citant
Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: volant magnetique plus apperé avec axe vilebrequin
