besoin d aide
vertmarine
Bourges
Votre Peugeot ?: 103 vogue
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 21:32 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Bonjour, j ai un soucis avec mon 103 vogue , il a une perte de régime pendant l accélération, de plus le moteur développe peu de puissance en terme de traction.
Tout cela a commencé après que j ai démonté le carburateur d origine gurtner.
Pour régler le problème j ai acheté une pipe et un carbu de 15 dellorto mais le soucis a persisté, donc j ai acheté un cylindre airsal kit 50 avec des clapets polini mais le problème perdure.
Merci de votre aide. Cdlt
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 21:32 (2017)    Sujet du message: Publicité
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 23:07 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Quel gicleur as-tu sur ton carbu? Le 68 livré d'origine est trop gros pour nos petits cubes...
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 06:46 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Sur le carbu de 12 d origine c était un gicleur de 68 je n avais pas de problèmes.
 Sur mon nouveau carbu de 15 , c est aussi un 68, mais j ai aussi essayé un gicleur de 60 et 55 mais c est encore pire.
Sylvain35
35
Loisirs: Méca,potes,bouffe
Votre Peugeot ?: TSE,103 Vogue,103 SL
03/08/2001 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 08:01 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Tu as regardé au niveau de ta transmission?(embrayage,chaine..)
Regarde aussi si tu na pas de prise d'air..
Vive le cyclo Peugeot!
Rien de tel que la sensation du cyclo!
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 08:13 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Pour l embrayage j ai regardé et chaine rien de ce coté là. Pour la prise d air j ai déjà vérifié sauf pour le bas moteur. , Mais quand j accélère j ai un bruit bizarre ça fait un léger """glou glou"""
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 08:51 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
un glou glou comment ? sourd ?
tu as de la compression ?
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 08:54 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Oui u' bruit sourd
Oui j ai de la compression
C est un vrai case tête, plusieurs jours que j essaie de la réparé  sans succès
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 08:57 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
as tu vérifié ton allumage ?
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 09:09 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
L allumage fonctionne , tout s allume correctement , avant  je roulais à 65km, et maintenant je ne roule qu à 15km
J ai même racheté un nouveau carbu de 12 en pensant que ptêt celui de 15 avait un défaut (on sait jamais ...) Mais non pas de changement
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 09:40 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
oui tout s'allume mais as tu une belle étincelle bleu bien vive qui claque sa mère à la bougie ? Mr. Green
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 09:43 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
J irais vérifié ça en rentrant des cours. Je vous tiens au courant
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 09:56 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
tu démontes ta bougie. tu vérifie déja si elle est pas morte, l'écartement des électrodes. après ces vérif de base. tu mets la bougie dans l'antiparasite tu la pose sur le cylindre pour faire masse et tu pousses ta brele puisque tu as pas de pédales
tiens la bougie par l'antiparasite pour ne pas te prendre une châtaigne aussi
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 10:23 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Merci du tuto  Okay  je fais ça cet aprèm
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 12:37 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
c est soit une prise d'air soit un probleme d'alumage
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 15:19 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Alors je viens de tester le démarrage , l etincelle et blanche/jaune et bleu au bout
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 18:43 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
C'est un arc en ciel dit donc ! Est elle régulière ?
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 18:53 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
J ai refait car pas évident de courir pour démarrer et tenir la bougie et regarde r l étincelle  Wink .   Elle est blanche et au bout bleu. Pour la régularité oui je pense
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 09:04 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
D après les réponses au questions posées, quelqu'un peut me dire quoi réparer , merci
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 10:06 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
La question toute bête du coup : l'essence coule correctement et surtout, est elle propre ?
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 10:38 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Ça j avais déjà vérifiée l essence coule normalement , et j ai fait le plein y a 1 semaine
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 15:30 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
J ai été acheter une bobine haute tension , sans résultat
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 15:57 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Ta transmission est elle bonne au moins ? Parce que si elle coincé ton moteur peine pour rien
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
03/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 18:30 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
prise d'air (joint spi de vilo naze, ou carbu mal mis, ou prise d'air sur la pipe au niveau des clapets, ou un clapet qui coince sur un pan de joint sur un coté.) ou ....
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 18:46 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Il me semble que de changer les pièces que tu as changé n'aide en rien la mise au point de ton moteur. Peut-être qu'un retour à la configuration d'origine pourrait être la meilleure option car régler un moteur constitué de diverses pièces pas forcément concues pour fonctionner ensemble est réservée aux spécialistes et demande une forte expérience et beaucoup de ratées.
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 11:18 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 22:04 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Hello, pour t'assurer que ton allumage donne correctement, démonte la courroie du vario et fait tourner ton moteur avec une douille adaptée sur une perceuse, tu sauras direct si ça donne ou pas... Fait le test sans antiparasite ni bougie, tu dois obtenir une belle étincelle bleue d'au moins 1 cm de long. Ensuite teste la bougie avec et sans antiparasite.
Si ton moteur prend bien ses tours sans la courroie, c'est qu'il  y a un os au niveau de l'embrayage ou de la transmission secondaire.
Pour savoir si tu as une prise d'air, moteur en route, pulvérise du nettoyant frein sur tous les plans de joints (1 par 1) y compris sur les spi de chaque côté. Si ton moteur s'emballe, tu as trouvé ...
Sinon effectivement comme l'a dit gros gros, jette un oeil aux clapets...
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 10:39 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Bonjour les clapet sont tout neuf il date d une semaine, pour les joints j ai déjà fait . Surtout que à la base tout fonctionner nickel ,j ai juste démonter mon carbu, je comprend pas pourquoi j ai un problème ailleurs. Je vais essayer ce que vous m avez dit pour l allumage, mais j ai plus beaucoup d espoir ... Je vous tiens au courant dans la semaine merci
Tizef
Loisirs: Mobs
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 12:38 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Tu es sur de ta compression ? Ca doit être bien dur à passer à la main. J'ai déjà eu le problème avec des kits neufs 1er prix qui compressaient à peine et qui trainaient péniblement la meule.... j'en ai même eu 1 qui n'a jamais voulu démarrer (marque 1tek, les airsal ne sont pas forcément beaucoup mieux...).
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 12:46 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
c'est clair ... rien ne vaut un polini (ou un cylindre origine)
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 14:20 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Oui j ai une bonne compression . Le kit je l'ai mis la semaine dernière. ( J ai jamais rouler avec encore  )Avec celui d origine j avais aussi une bonne compression , je pense pas que le problème vienne de là . Elle démarre au quart aussi , juste j ai plus de puissance. J ai lu que la couleur de l étincelle avait une importance , que si elle blanche et c est mon cas , se serait un problème d allumage  info ou intox?
Ce soir je vais tester le truc avec la perceuse .
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 14:27 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
il faut qu'elle soit bien bleu. tu disais blanc orange au début du post.
c'est quoi comme allumage ?
vertmarine
Bourges
24/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 16:19 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Allumage électronique. Je l ai refait après à 2 c est plus facile je l'ai écrit Blanche et au bout bleu
Tizef
Loisirs: Mobs
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 22:11 (2017)    Sujet du message: besoin d aide Répondre en citant
Essaye sans antiparasite...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22 (2018)    Sujet du message: besoin d aide
