Peugeot bbv ne veut pas tousser :(
Floofyx
Gap
Votre Peugeot ?: BBV
08/01/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 17:06 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Bonjour a tous
Je viens de ressortir un Peugeot BBV des oubliettes mais celle-ci ne veut pas ressusciter....
Voilà se que j'ai fait :
- allumage :
Bobine neuve
condensateur neuf
Fil bougie neuf
Bougie neuve
Rupture -> coup de ponçage sur les vises platinés
- nettoyage :
Réservoir démonté et nettoyé
Carbu démonté et nettoyé
Embrayage démonté et décollé car grippé avec la rouille
- calage :
Pour caler l'allumage je l'ai calé au PMH à 2.5mm et le rupture a 0.4mm avec le repère de la cloche en face du passe fil de la bougie.
Avec toute ces petites attentions de ma part ce BBV ne veut même pas tousser un brain.
si vous avez une astuce pour m'aider ou remarqué quel que chose n'hésitez pas à me le dire
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 17:06 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 19:30 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Vérif classiques :
Bougie mouillée ou pas ?
Etincelle ou pas ?
Ton calage me pose problème mais c'est peut être juste un soucis de langage.
L'ouverture des vis n'a pas d'importance, il faut qu'elles commencent à s'ouvrir quand le piston est à 2,5mm avant d'atteindre le P.M.H.
Floofyx
Gap
08/01/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 19:56 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Bougie mouillée oui peut être un peut trop même étincelle pas vraiment quand je tourne le moteur a la main (pourtant je me prend des pêches que je touche la bougie. Je vais revérifier l'avance par rapport au PMH. Merci
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 20:08 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
reverifie ton avance par rapport aux données constructeur déja
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 20:19 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Faut être sur de ton étincelle.
Si la bougie est mouillée, c'est que l'allumage ne fonctionne pas, sinon, c'est l'essence qui n'arrive pas.
Floofyx
Gap
08/01/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 18:17 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Ça y est elle roule...
Elle a fait c'est premiers kilomètres depuis plus de 20 ans. Elle roule très bien et c'est super confort je trouve.
Du coup mon soucis venais juste du rupteur. Il fallait juste que je mette 0.4 mm d'écartement a l'ouverture MAX et pas au niveau de l'avance ;(
Il me reste encore une question. Je trouve quelle a pas trop de pêche ( presque a l'arrêt dans une petite côté→du coup je pédale). Est-ce le réglage du rupteur qui est a ajuster ??
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 18:56 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Laisse la rependre du service tranquille, tu verras dans un miment s'il en roulant, elle ne s'améliore pas.
mais dans tous les cas, faut pas s'attendre à une fusée ...
Floofyx
Gap
08/01/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 23:37 (2017)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :( Répondre en citant
Bien évidement je m'attendais pas à une fusée sinon j'aurais pris l'option sans pédales  Rolling Eyes
C'est juste quelle était prête a repartir en arrière si j'avais pas un peu sué pour l'aider...
Je vous tiendrais au courant de son évolution et j'ai encore pleins de brick a faire dessus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:27 (2018)    Sujet du message: Peugeot bbv ne veut pas tousser :(
