euhh....Tobec....
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
Loisirs: voitures anciennes
Votre Peugeot ?: BB ct/vct
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 10:42 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Hello tous,
ça n'est pas une blague, je voudrais parler "Motobécane "
...elle est ou la touche pour écrire tout petit ?
bon, sérieux, je voudrais un avis, j'explique:
un bon pote pote a une tobec 40 ( il a aussi une Peugeot 250...ouf )
bref la tobec n'a aucune puissance:
- bougie ok
- carbu propre
- avance réglée aux petits oignons
- pot propre
- segments neufs
- bref, bon partout à priori
- mais presque pas de compression
- sur béquille tourne bien mais sur route c'est la cata.
vos avis les copains ?
et vive les.......Peugeot Wink
Dom 68
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 10:42 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 10:46 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
je le dis ? bon allez je le dis ....
LE CONDO EST MORT C'EST DE LA MERDE Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 11:20 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Pas de compression, c'est pas terrible ça ...
Faudrait voir le cylindre...
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 13:20 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Wink ben oui, moi je voyais plutôt un problème de cylindre usé.
condensateur mort.....oui mais elle tourne bien au ralenti et bien aussi à haut régime...sur la béquille.
sur route, rien dans le sac.
Dom 68
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 13:30 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
peut être le cummule des deux !
regarde en premier ton cylindre. il est peut être rincé ! j'avais pas bien lu Embarassed
et le condo je disais ça parce que j'avais ce soucis sur mon BB : il démarrait au poil, prenait des tours sur la bequille mais n'avait pas de chevaux sur la route
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 15:11 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Tiens , c'est comme  les miens , ils marchent bien sur la béquille , ils roulent, moins bien sur les pneus   Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 15:28 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
c'est peut être un problème de masse du pilote
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 22:29 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
c est normal c est motobecane  Mort de Rire
bref l avaznce esr bien reglée ? ca parais bete mais le cone pouri de chez motobec a tendance a glisser quand on le serre
puis les segment neufs en fonction de leur provenance sont plus ou moins long a roder
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 22:58 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Wink pour l'avance.........2mm avant le pmh........mesurée au comparateur et vérifiée après serrage du cône.
à voir pour les segments...
mais par rapport à ma BB, la compression est nulle ( ah ça, on ne risque pas la tendinite à faire tourner le volant à la main...)
Dom 68
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 08:41 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Changer les segments dans un cylindre pourri ne sert à rien, il faut voir ça.
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 08:52 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Wink ça sera certainement changement de cylindre effectivement et condo par prudence.
Sad en parlant de condo, je viens de le claquer sur l'Ami 8 ( sur le claqué, j'ai pu enlever le fil sans effort  Shocked et du coup j'ai déplacé le neuf au cas ou )
Dom 68
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 14:46 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Il a du se mettre en court jus et chauffer pour que le fil se dessoude Shocked
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 16:12 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Shocked aucune trace de soudure sur le fil..........
Dom 68
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 14:45 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Wink en cours........
- cylindre neuf
- piston, segments de même.
Very Happy et ça comprime bien.
mais bon, ça caille par chez nous, va falloir attendre un peu de soleil pour essayer le brêlon.
Dom 68
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 14:48 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
pour essayer tu t'habilles bien et c'est parti  Mr. Green
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 15:16 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
ca caille , ca caille ! faut voir ... pas asser pour que je prenne les cyclos pour aller au taf ! je suis peut etre con mais je prefere rouler l hiver en 2 roues !!
quand ta les doigts qui piquent et que t arrive plus a choper les clés dans ta poche c est que du bonheur Okay pis quand il neige ( rare ici ) j en profite pour sortir le solex a clous Mr. Green
ah oui j oubliai aussi quand ta la gaine plus longue que le cable ... Embarassed
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 15:30 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
c'est toi qui le dis ! je ne peux que confirmer
tien, je ne connaissais pas l'expression Mort de Rire
Dom 68
68 ( Haut-Rhin )
16/06/1957 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 16:30 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Mort de Rire à retenir, à retenir.
Dom 68
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 21:51 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Et moi et moi et moi  .......
Je viens de rapatrier ( en roulant plein gaz ) ce jour un des derniers Solex fabriqué en 1987 par MBK
C'est un ami qui l'avait gardé pour moi plus de 5 ans , le temps que sa femme (85 ans ) abandonne définitivement l'idée qu'elle allait un jour remonter sur un Solex .
Pour me justifier ( ici ) , une fois de plus j'ai pas pu résister à la tentation ,il est en super état et on me l'a cédé à prix ( low cost )
Quand je l'aurai dépoussiéré , je vous fais des  photos
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 22:38 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
un des derniers ?  un solex nostalgie ?
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 01:54 (2017)    Sujet du message: euhh....Tobec.... Répondre en citant
Malheureusement non !!
L'un des 100 derniers Solex nostalgie ........ je l'ai vu il y a 1 mois dans le musée du Solex à Turkheim ( Haut-Rhin ) chez mon ami Philippe !
http://www.dailymotion.com/video/x52pxe
https://www.youtube.com/watch?v=wspU2w67Fgg
Ces Solex nostalgie ont été montés en 1988 et vendues aux enchères pour les restos du coeur !                   Le mien est de 1987 'donc en sachant que les premiers ont été fabriqués  en 1946 ......à ce titre je peux quand même  prétendre d'en avoir un de la fin de production
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12 (2018)    Sujet du message: euhh....Tobec....
