test bobine eclairage
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 12:38 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
est ce que vous savez comment on fait pour tester ce type de bobine d 'eclairage  Question Question
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 12:38 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 13:40 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
déjà, tu vas commencer par changer ce fil qui est bouffé et m'isoler la cosse !
tu as peut être un court jus à cause de la cosse qui touche le cadre...
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 14:07 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
c est pas mon allumage c est une photo trouvée au hasard sur le net
sur le mien tout est d'origine je veux juste savoir comment on test la bobine d'eclairage
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 14:47 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
tu la démontes et tu mesures la résistance. mais en général une bobine d'eclairage c'est : ça marche, ça marche pas
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 16:36 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
la resistance est de combien  Question
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 16:37 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
très bonne question  Embarassed
mais déjà si il y a une résistance c'est qu'il y a un continuité
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 20:28 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
Tu fais tourner le moteur et tu mets une ampoule de 10w. Elle doit s'allumer.
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 10:26 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
ben non ! si ta zero resistance ya continuité et si ta resistance infinie ta plus continuité Rolling Eyes entre les deux la continuité passe mais la tension est limité et les pertes sont transformées en chaleur
dans le cas d une bobine d eclairage la valeur de resistance de l enroulement est tres faible ! de l ordre de quelques ohms
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 10:30 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
La valeur de la résistance de ces bobines n'indique pas l'état de la bobine. Le fil étant relativement gros, il y a peu de spires et la résistance est faible. Tu peux juste détecter si le fil est coupé, là, la résistance devient infinie.
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 10:31 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
oui bon ça va ! j’étais fatigué Mr. Green
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 10:40 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
fatigué hier dimanche a 15h37 avec en plus le changement d heure qui ta fait dormir une de plus Mort de Rire on y croit pas
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 10:41 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
exactement ! c'est fatiguant de rien faire  Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 13:51 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
bon j ai examiné le schema electrique et les deux feux avant et arriere sont montes en parallele donc j'en deduis que si l un des deux grille et que l autre s'eteint aussi le probleme est en amont donc ca ne peut etre que la bobine d'eclairage qui est defaillante
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 14:25 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
Pas forcément car sur la plupart des 103, il y a un "transformateur" à 4 connecteurs qui permet de couper l'alimentation afin de ne pas griller l'ampoule restante.
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 20:32 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
sur celle ci non il n'y est pas la sortie du volant va directement sur les feux
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 22:43 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
Ah ok.
Mais là, j'avoue que si les ampoules sont fonctionnelles et que quand une grille l'autre s'éteint, je ne vois pas comment une bobine défaillante peut avoir cet effet Shocked Shocked
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 15:35 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
apres verification les deux ampoules sont grillées (par contre le gars qui  m a vendu l ampoule avant ma donné une 0.6 watt au lieu de 6 watt donc je pense que le probleme vient de la la 06 grille et du  coup celle de derrier en 4w grille ensuite
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 15:41 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
ah bah oui ! en voila une bonne raison  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 18:36 (2017)    Sujet du message: test bobine eclairage Répondre en citant
Ca me parait effectivement plus logique...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58 (2018)    Sujet du message: test bobine eclairage
