probleme carbu sur sx5 kité
gégé
mirandol
Votre Peugeot ?: sx5 trial
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Sun 24 Jun - 18:57 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
bonjour a tous
voila mon problème.
j' ai retapé pour mon fils une peugeot sx5
j ai mis un kit cylindre 80cc avec le carbu  d origine de 14 .ca marche mais le moteur chauffe et tres pauvre en carburant :normal.
j achète sue ebay un dellorto  VHBZ 20B qui est monté sur une sx8 d origine
je l 'ai netoyée nickel gicleur de ralenti 48 , gicleur principal 78
apres les essais je m' appercois que le gicleur principal est de78 a la place de 82 mais bon
le ralenti est ok mais quand j accélère il cale .je ne comprends pas ce qui se passe. l avance est bien reglé.
je pense qu'il y a trop d essence qui entre dans le piston,la bougie est toute noire et humide.
avez vous une solution a ce problème.
ou me conseillé vous un autre carbu tres fiable?
merci a vous
recherche pieces sx5 trial ou route
PostPosted: Sun 24 Jun - 18:57 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 24 Jun - 19:35 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
Laughing
   Sur ce carbu tu as une aiguille , il faut la descendre au plus bas et faire un essais , pour que l'aiguille descende il faut mettre le clips au cran supérieur .
  Si la bougie est encore noire  , dans ce cas tu met un gicleur plus petit .
PostPosted: Sun 24 Jun - 22:50 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
L'analyse de JACK est bonne, ça peut être l'aiguille mais s'il cale systématiquement c'est tout de même bizarre.
Le starter et bien étanche ?
Vérifie le niveau de cuve, desserres aussi la vis de richesse
Le filtre à air propre ? débranche peut être le soufflet pour voir ce qui se passe.
gégé
mirandol
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Mon 25 Jun - 14:10 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
bonjour
je vais descendre l aiguille en bas,il y a 3 position.
le filtre a air a ete enleve pour faire les essais ,j ai un gicleur de 78 au lieu de 82(comme indique dans la doc)
mais je ne sais pas ou trouver des pieces (gicleurs pour ce carbu car dellorto m a dit qu il ne le fesait plus depuis des annees. en plus sur ebay ou autre il n y a rien du tout.
je vous tient au courant
PostPosted: Mon 25 Jun - 16:05 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
La plupart des pièces DellOrto sont standards, voir si c'est le cas des gicleurs...
Cela dit, ton soucis ne vient pas de là, vu qu'on a juste 4 points d'écart... et que tu es plutôt plus pauvre alors que d'après ce que tu dis, tu es trop riche !
gégé
mirandol
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Tue 26 Jun - 09:14 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
bonjour
oui je me suis planté j 'étais trop riche.
en fait j 'avais mis dans le filtre a air un scotch brice vert et cela m enpechait l air de rentrer.
a présent tout est niquel
par contre comme le moteur est très puissant,il faut qu je change les pignons pour gagner en vitesse car la boite est courte et le moteur monte trop en régime
petit pignon devant 13 dents
grand pignon derrière 45 dents.
il me faut trouver un pignon de 36 dents derrière et éventuellement un 16 dents devant de sx8 mais introuvable??
si vous avez des solutions
merci a vous
PostPosted: Tue 26 Jun - 09:18 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
Il y a toujours la solution de tourner l'ancien pour enlever les dents et venir rapporter un nouveau alésé au même diamètre et le souder...
gégé
mirandol
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Wed 27 Jun - 17:49 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
oui c est vrai
mais je ne sais pas ou trouver un pignon de sx8 a 16 dents ou plus
PostPosted: Wed 27 Jun - 19:35 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
  Tu envoies ton pignon aux établissement Pensier ; il doivent pouvoir lui refaire les dents à neuf et le nombre que tu veux .......fait gaffe quand même que ça passe dans le carter moteur .
   Pour le filtre tu ne mets rien si c 'est  pour  rouler sur route , ou tu mets simplement  un morceau de tissus à grosses mailles  fixé avec un serflex .....et tu le change à la demande .
   Si tu ne veux pas de ruit d'admission trop fort , il te faudra une boite à air .....tu mets un peu de grosse graisse contre les paroies ça retient les poussiéres , et tu laves assez souvent et remettant de la graisse neuve .
gégé
mirandol
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Tue 3 Jul - 18:10 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
merci jack c est niquel.
il ne me manque que les pignons a trouver
le reste marche super bien
merci a tous
gégé
mirandol
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Tue 3 Jul - 18:11 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
les pignons de txe vont bien et en plus il y a 16 dents mais ou les trouver?
PostPosted: Wed 4 Jul - 09:27 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
Comme les pignons de sx8 : sur Leboncoin ! Sinon j'avais l'adresse d'un site qui usinait les pignons/couronne sur demande, faut que je le retrouve !Quelles sont les dimensions inter/exter/vis/pas du pignon?
gégé
mirandol
01/08/1965 Masculin
PostPosted: Fri 13 Jul - 10:09 (2018)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
bonjour
j ai trouvé 2 pigon de sx8 niquel
j aimerai adapte maintenant les couronnes
nombre de dents de35 a 40 dents
eppaisseur dents 4.5 a 7mm
deport 10mm
apres je m adapte
sergiosx5
eure
Votre Peugeot ?: sx5 gt10
02/06/1962 Masculin
PostPosted: Thu 14 Mar - 22:28 (2019)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
Bonsoir un kit 80 ou haut moteur de sx8 ? si sx8 tu a rétréci le bas de chemise?
2 kreidler rm,1 881 moteur mbk 51,1 gt10,1 sx5 trail,1sx5 route,1yam fs1dx,1motobecane d55 route
2 av 88,tout ça a retaper
PostPosted: Thu 14 Mar - 22:48 (2019)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
Vu la tronche de la culasse, je dirais du sx8 (les gilardoni ont très peu d’ailettes)
PostPosted: Fri 15 Mar - 09:39 (2019)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
oui, ça ressemble bien a cylindre/culasse du sx8 .
Je vais essayer de monter ça aussi sur ma sx5, j'ai un moteur de sx80 complet mais pas bien beau, j'avais comme première idée de vider les carters du 50 pour les faire usiner pour y rentrer le cylindre du sx8,
et aussi essayer de monter l'allumage électronique du 80 si possible.
il suffirait de mettre directement le moteur du 80 mais j'aimerai garder les pédales pour l'aspect cyclo.
, je vais me lancer la dedans d'ici 1 mois, je mettrai un sujet pour raconter mon montage ..
sergiosx5
eure
02/06/1962 Masculin
PostPosted: Fri 15 Mar - 09:56 (2019)    Post subject: probleme carbu sur sx5 kité Reply with quote
interessant a suivre car je suis sur qu'il a des tas de petits truc au quel on ne pense pas Wink
