Peugeot 103 pb
Didier03160
Ygrande
Votre Peugeot ?: Peugeot 103 VS, Peugeot 102 MS
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jul - 11:46 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Bonjour à tous, je viens de démarrer ma petite 102 MS bleue pour ma fille, et la 103 VS beige pour mon fils.
Pour la 102 à priori pas de souci pour le moment, elle a fait environ 20 kms hier.
Pour la 103 VS là j'ai un souci, elle démarre au quart accélère bien sur béquille et bonne puissance en roulant aussi, en revanche madame cale à chaud.... essence ok elle arrive, allumage ok belle étincelle...
Là je cale un peu,pas de prise d'air de constater au carbu, quelqu'un aurait une idée pour moi ? Embarassed Embarassed Embarassed
Merci.
Vive la restauration de nos belles demoiselles !!!
PostPosted: Today at 19:50 (2020)    Post subject: Peugeot 103 pb
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jul - 12:16 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Quand ça cale à chaud, en général c'est le condo.
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jul - 12:39 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
c'est ce qu'il me semblait avoir vu sur le site... donc ça va être le début de la galère d'après les posts pour trouver un bon et le changer... ça pas encore fait sur mes petites peugeot... j'ai pas encore trouver où en avoir de qualité.
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jul - 12:50 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
et il va falloir que je démonte car à première vu il y a plusieurs modèles... à souder, a visser... là c'est l'inconnu pour moi.
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Tue 17 Jul - 20:41 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
J'ai vu sur des posts qu'on peut mettre en externes des nouveaux condensateurs sans rien changer d'autres... quelqu'un pourrait me dire quel modèle pour ma 103 et la 102 je pense que c'est les mêmes... et surtout ou les acheter à moindre coût et quels sont les plus fiables.
Merci pour votre aide, quitte  à démonter je vais essayer de faire au plus simple pour la suite au cas où cela arriverait de nouveau et en plus à première vue ça chauffera moins.
PostPosted: Wed 18 Jul - 12:55 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
hellow !
pour le condo, soit tu mets un condo de voiture (type 4l, r5, etc etc) en externe, soit tu mets un condo magique fourni par bibi. Tu auras quand même une petite soudure à faire avec mon condo magique mais rien de bien méchant. Et tu n'auras plus jamais de soucis avec lui
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 14:25 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
merci pour ta réponse, je penche effectivement pour le mettre en externe sur les 2 car elles sont pas toujours chez moi donc plus simple à changer au cas où pour mes enfants.... mais pour cela il va me falloir de l'outillage que je n'ai pas encore... car il va falloir démonter et recaler... donc arrache, bidouiller pour bloquer le piston et le piger pour le calage...sauf si j'y ai accès sans tout démonter... j'ai pas encore regardé, débordé au boulot et j'ai pas encore eu la joie du souci de condo... je vois demain pour un condo de 4L .
Super tes impressions 3d !!! je vais certainement te prendre les supports de sacoches si tu fais pour ma 103 beige car il me semble qu'il m'en manque au moins 1.
Getzman
Tullins (38)
Votre Peugeot ?: 103 MVL
03/03/1961 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 17:04 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Je te conseils les condos de Lowic, petites merveilles, facile à monter et increvable.
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:19 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
tu es commissionné sur les ventes de lowic getzman..... je plaisante bien sûr. Oui j'ai vu qu'ils étaient bien mais c'est un montage en interne je crois alors j'hésite encore car mes loulous seront pas capables de le changer au cas ou... déjà que moi faut que je regarde pour  démonter car jamais fait encore...  Embarassed Embarassed Embarassed et je serai pas toujours sur place pour le faire, d'ailleurs la 102 est en Normandie et la 103 en Auvergne pour le moment...
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:32 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
C'est pas le seul d'ailleurs ! Je dois être le seul à ne pas me faire de pub parce que je suis faignant et donc moins j'en fait mieux je me porte  Mort de Rire
Niveau fiabilité, avec le condo magique tu n'auras jamais de problème.
et comme dit en MP, il peut se monter en externe mais il n'y a pas d’intérêt technique à ça
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:34 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Il est où ton 102 en Normandie?
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:45 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
dans l'orne il roule comme un chef, lui, je croise les doigts pour ne pas avoir ce souci de condo comme sur le 103... mais bon elles sont toutes les 2 en bon état donc un peu de mécanique ça va se faire faut juste que je regarde comment le faire et là c'est la course au boulot donc pas trop de temps libre...
Je vais essayer de trouver une explication pour ouvrir tout ça et le changer mais à première vue il va falloir courir après des outils pour le faire...
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:48 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Les outils c'est pas grand chose : un arrache volant, un bloque piston, une pige de calage d'allumage et c'est parti ! le reste c'est de l'outillage standard Okay
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:55 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
bon je vais chercher où faire mes courses pour les outils, merci pour cette petite liste, reste à trouver dans le forum les explications pour le faire car ça me démange de rouler avec Very Happy  avant de la prêter à mon fils pour son boulot.
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 21:58 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Au fait le petit coup de pointeau ( méthode je j'ai vu sur un post)on peut pas le faire sans démonter le volant ?
PostPosted: Wed 18 Jul - 22:16 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
Tu dois forcément le démonter et cette méthode relève plus de la légende urbaine ....
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 22:20 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
je me disais bien aussi...trop simple Mr. Green Mr. Green
Bon j'ai toujours pas trouvé pour le démontage et le changement de condo dans cette mine d'or qu'est ce forum... Embarassed Embarassed
Didier03160
Ygrande
07/03/1967 Masculin
PostPosted: Wed 18 Jul - 22:23 (2018)    Post subject: Peugeot 103 pb Reply with quote
oups merci Lowic j'avais pas vu ton message... cool je vais pouvoir bosser dès que j'aurai trouver les outils indispensables pour le faire.
