103 SP Custom 1980
Goto page: <  1, 2
Jef
Die
Loisirs: moto
Votre Peugeot ?: 103 SPR 1979,et 103 SPR de 1979
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Sat 19 Jan - 00:40 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
Prochaine étape, essai :
-LED 2 watts 6Volts à l’arrière et ampoule classique 10 watts 6 volts à l'avant...J'attends la livraison de ma commande...
(à suivre)...
PostPosted: Sat 19 Jan - 00:40 (2019)    Post subject: Publicité
Jef
Die
Loisirs: moto
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Sat 19 Jan - 00:46 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
Mob26, je t'ai envoyé un MP.
PostPosted: Sat 19 Jan - 09:28 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
en principe ca devrait maercher car je crois que la bobine délivre 15w  et c'est peut etre pour ca que tes montages precedents fonctionnaient mal la puissane avant + arriere etant superieure a celle de la bobine
Jef
Die
Loisirs: moto
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Thu 24 Jan - 01:20 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
La LED 6 volts a claqué à la première acceleration....
L'ampoule avant en 6 volts 18 watts rougissait à peine du filament....
Montage qui fonctionne bien:
LED 12 volts à l'arriere.
Ampoule 12 volts 7 watts à l'avant.
J'y comprend plus rien, bref...Ca eclaire plutot pas mal !!!
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Thu 24 Jan - 10:49 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
t est sur que tes led sont prevues pour fonctionner en courant alternatif ? Mr. Green parsque moi je croit que ca vient de la ! Mr. Green
PostPosted: Thu 24 Jan - 14:42 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
A priori une LED est une diode qui accepte l'alternatif mais par contre, la tension inverse admissible n'est pas infinie, bien entendu... C'est là que le bas blesse probablement...
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Thu 24 Jan - 16:38 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
oui pour une frequence donnée mais ... quiz de la frequence sur nos Peugeot ? en fonction du nombre de masses polaires du volant et de la vitesse de rotation ??? Mr. Green
sans compter que ces led sont prevues pour 12 v et que nos bobines fournissent bien plus si l intensité que l on tire dessus est trops faible
pour eviter de griller les led soit mettre un vrai pont de diodes a la place du transfo d origine soit ( encore mieux ) juste une diode zener bien calculée sur chaque led la diode zener a la particularité de laisser passer la tension juste dans un sens tout en limitant celle ci a une certaine valeur !
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
03/07/1969 Masculin
PostPosted: Thu 24 Jan - 18:45 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
tu roule pas la nuit et basta !!!!
Laughing Laughing Laughing
Jef
Die
Loisirs: moto
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Thu 24 Jan - 22:12 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
Merci à tous pour votre aide et vos conseils. Je garde tout.
Je suis passé voir mon ami Bruno de "La Mobylette Dromoise" et, j'ai appris a brancher correctement un regulateur !!!
Il semblerait que mon montage en fin de compte shunte le regul !!!
J'ai le croquis dans la poche. Je vais remettre en conformité et je vous tiens au jus.
Pour les ampoules LED et 6 volts, je m’approvisionne chez "Mon ancienne" qui vendent du matériel pour équiper en LED les voitures et motos anciennes...
Jef
Die
Loisirs: moto
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Sun 17 Feb - 23:29 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
Bon ben quand on branche correct le regul, ça claque moins...
Avec mes ampoules 6 volts ça ne marche pas...
Ce qui marche du tonnerre c'est LED 12 volts 4 W à l'arriere et ampoule graisseur 12 volts 10 W à l'avant. Mon phare de SP arrose toute la largeur de la route sur 15/20 mètres environ.
Même à fond de 6 ça ne claque pas (lol).
Pourquoi ça marche en 12 et pas en 6 ? Mystere !
En tous cas ça marche , ça éclaire plus que correct, c'est le principal.
Jef
Die
Loisirs: moto
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Sun 17 Feb - 23:31 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
Du coup je reprends la même config et je branche ça sur le SPR de 79...Je vous tiens au jus... Razz
Jef
Die
Loisirs: moto
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Sun 24 Feb - 00:28 (2019)    Post subject: 103 SP Custom 1980 Reply with quote
Bon ben ça n'a pas marché longtemps....
Après le montage voici venu l'heure des essais sur piste....
Des soucis d’éclairage, résolus sur la formule suivante: LED 2 watts à l'arriere et graisseur 10 watts 12 volts à l'avant. Portée du faisceau lumineux 20 mètres environ.
Montage d'un allumage étoile et branchement correct du régulateur de tension.
Un resserrage plus tard de la culasse,le 103 Custom fonctionne pas mal. Après montage d'un pot Simonini, allumage calé à 1.8 c'est carrément WAHOUUUU  !!!
Voilà...Apres quelques petites reprise de peinture et un bon nettoyage, j'ouvrirai un topic dans la rubrique restauration.
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
