Câblage allumage électronique 103 RCX
Dreux
Loisirs: Mécanique et pêche
Votre Peugeot ?: 103 rcx
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 07:17 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Je suis en pleine reconstruction d'une 103 RCX... J'ai retrouvé un stock de pièces chez mes parents qui dormait au sec depuis une vingtaine d'années.
Du coup j'assemble dans un premier temps le moteur. J'ai un allumage électronique (j'ai beau me torturer le cerveau je ne me rappelle plus la provenance) mais je bloque sur le branchement, j'ai 4 fils reliés sur une cosse blanche carrée (cdi je pense )+ 1 fil seul avec une cosse ronde... Quelqu'un peut il m'aider pour le branchement (est ce qu'il manque une partie du faisceau et où est la masse) ? J'ai la bobine où il y a d'un côté le fil de bougie et l'autre côté les 2 cosses, mais je n'ai pas le CDI, comment savoir quel modèle acheter ?
Si vous avez des photos du branchement je suis preneur !!
Merci d'avance, j'ai hâte de retrouver le plaisir des balades en 103 !
PostPosted: Sat 12 Jan - 07:17 (2019)    Post subject: Publicité
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 07:40 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Je vais essayer de joindre une photo  Wink
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 07:43 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 07:45 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Voilà mon câblage en sortie d'allumage : une cosse carrée blanche 4 fiches et le fil avec la cosse ronde.
PostPosted: Sat 12 Jan - 16:36 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Oula !! C'est trop récent pour moi !! Ici, on est plus sur de la vis platinée ! et du condo foireux !
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 17:50 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Merci quand même MC88
PostPosted: Sat 12 Jan - 18:12 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
le truc blanc c est le connecteur du cdi sur internet tu trouveras des schemas de cablage complets en cherchant un peu !
par contre il te manque peut etre le cdi
PostPosted: Sat 12 Jan - 18:15 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
LE CDI remplace les rupteurs et le condensateur (en fait à l'interieur de ce boitier on retrouve des composants electroniques) il suffit de suivre le cablage que tu trouveras sur le web
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 18:59 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Je suis d'accord avec toi, la prise blanche et carrée sur le CDI, le fil avec la cosse sert a quoi ? Lumière ? Masse ? Il manque une partie du faisceau ?
Et quel type de CDI ?
Merci d'avance, en tout cas merci déjà pour vos réponses.
PostPosted: Sat 12 Jan - 19:16 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
le cdi qui correspond a ton allumage doit avoir le meme nombre de broche que ta fiche blanche (attention il il y des cosses non utilisées à l'origine notament une  pour le coupe contact ) il te suffit de compter le nombre de cosses branchées
pour le reste "logiquement la codde ronde (percée donc je suppose) ca doit etre la masse
apres pour le reste tu dois avoir un fil eclairage et un fil klaxon
PostPosted: Sat 12 Jan - 19:19 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
sous toute reserve quand meme
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 12 Jan - 19:26 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Ça n'est pas une cosse ronde, elle cylindrique a emboîtement
PostPosted: Sat 12 Jan - 19:37 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
alors c est soit les phares soit le klaxon (le mieux serait de demonter le volant magnetique et verifier directement sur les bobines)
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Sat 26 Jan - 10:52 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Les fils qui arrivent a la cosse carrée qui devrait se brancher au CDI sont de couleur bleu, marron, vert et jaune/vert...
Le fil sur quel il y a la cosse est de couleur rose (je crois car c'est bien sale).
Si quelqu'un peut m'éclairer je le remercie par avance.
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
PostPosted: Sat 26 Jan - 18:45 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Regarde ça, ça peut peut-être éclairer ta lanterne :
https://www.youtube.com/watch?v=yUO2bCfuNSQ&list=PLDLYzDbeo40Nur5PZDSzj…
et
https://www.youtube.com/watch?v=lNsqHdSOIo4&index=11&list=PLDLYzDbe…
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Mon 28 Jan - 10:49 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Merci pour les liens, je vais "éplucher" ça attentuattent.
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Mon 28 Jan - 12:09 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
t est sur que c est pas un allumage et un faiseau de 105 ?
Dreux
24/02/1976 Masculin
PostPosted: Mon 28 Jan - 12:39 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Je ne sais pas, j'ai retrouvé ce bas moteur dans le garage de mes parents, 25 ans qu'il dormait là avec toutes les autres pièces, je ne me rappelais même plus que c'était là je croyais avoir tout jeté ou vendu... Je ne pense pas que ce soit un allumage de 105, je n'ai eu que des 103 étant jeune, mais celui ci me donne du fil à retordre, je ne comprends rien, le fil de masse est sur la prise du CDI... Je ne suis déjà pas doué en électricité mais là c'est le ponpon !!!
Dalton
BAYONNE
Votre Peugeot ?: 103 SPX
30/05/1973 Masculin
PostPosted: Tue 12 Mar - 20:07 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
salut
je déterre ce post, je suis dans la même misere
PostPosted: Tue 12 Mar - 21:00 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Que tu déterres, c'est une chose mais que tu ne te présentes pas un minimum dans la bonne rubrique, c'en est une autre !! Wink
Dalton
BAYONNE
30/05/1973 Masculin
PostPosted: Tue 12 Mar - 22:41 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
Chose refaite, la page était en doublon et je n'avais pas validé l'envoi, bref chui nul Okay
jlboix
sud france 66480
Loisirs: jazz tir photo enduro
Votre Peugeot ?: gt10
12/09/1966 Masculin
PostPosted: Fri 22 Mar - 23:10 (2019)    Post subject: Câblage allumage électronique 103 RCX Reply with quote
bonsoir,
concernant le 103 SPX ou RCS (je pense que c'est le même)
je viens de refaire le faisceau électrique complet de la machine
j'ai tout remis en ordre avec les couleurs de câbles comme à la sortie usine.
elle tourne, c'est que les branchements sont bons.
donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir
jean louis
